Рычажок открывания капота, как доработать?
MrPhoeniks
Модель авто: 2107 тазик
Непрочитанное сообщение MrPhoeniks » Пт сен 21, 2012 13:06:13
Народ подскажите идею как полноценно сделать рычажок открывания капота на 2107, увы рычажок открывания сделан не из очень прочного железа и постоянно ломается, есть идеи что можно сделать чтоб больше не заменять его?)
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Помощь с капотом
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт сен 21, 2012 13:57:41
MrPhoeniks писал(а):Народ подскажите идею как полноценно сделать рычажок открывания капота на 2107, увы рычажок открывания сделан не из очень прочного железа и постоянно ломается, есть идеи что можно сделать чтоб больше не заменять его?)
Как это ломается? В первые слышу! А чтоб не ломался необходимо произвести правильную регулировку мханизма и проверить ход стальной тяги на закусование в изгибах и набличии смазки, скорее всего у тебя не в рычежке проблема а в самом механизме замка капота, такие симптомы происходят лиш от неправильной регулировки замка, или его не работоспособности!!!
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 14:16:59
На конец тросика кольцо железное, а рычажок выкинуть! :fear:
MrPhoeniks
Re: Рычажок открывания капота
Непрочитанное сообщение MrPhoeniks » Пт сен 21, 2012 14:38:53
Открывается капот прекрасно, но со временем рычаг гнется и в итоге вообще ломается, и это не только у меня, так что если вы Ko$mO это первый раз это слышите, это не значит что этого нет.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт сен 21, 2012 15:09:14
MrPhoeniks писал(а):Открывается капот прекрасно, но со временем рычаг гнется и в итоге вообще ломается, и это не только у меня, так что если вы Ko$mO это первый раз это слышите, это не значит что этого нет.
Спорить не буду, потому что действительно не слышал и не с талкивался с данной проблемой! Конструкция рычежка проста, можно изготовить кустарным способом более усилиную, в любой слесарке из более толстого металла. Также можно к замку примудрить электропривод (соленоид) как делают на открывание багажника!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 15:20:29
Про электропривод:померь усилие на ручке безменом,учти рычаг.Какой исполнительный механизм ставить будем? (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 21, 2012 16:36:52
zombie177rus писал(а):Какой исполнительный механизм ставить будем?
Втягивающее реле с гидроусилителем :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 21, 2012 16:40:29
рычаг на самом деле гнется, особенно зимой т к подмерзает все, из плоского металла толщиной 2 мм выпилить проекцию рычага, обмотать изолентой или надеть термоусадку или шланг
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 17:03:58
От элеронов ТУ-95? (w00t)
Благодарил (а): 1087 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 21, 2012 17:33:29
Сусанин писал(а):рычаг на самом деле гнется, особенно зимой т к подмерзает все, из плоского металла толщиной 2 мм выпилить проекцию рычага, обмотать изолентой или надеть термоусадку или шланг
Гнётся на ура и не только зимой :yes:
Купил хороший, мощный, но все нет времени поставить... ноги после работы, как после разгрузки вагона с углём :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 17:36:21
На пятерке стоял еще родной, 1983 г.в. (краска на нем родная, другого цвета). Не гнулся :hmmm:
Может они разного качества бывают?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт сен 21, 2012 17:36:30
Ko$mO писал(а):Как это ломается? В первые слышу!
Кстати аналогично, даже и не думал что он сломаться может O.o Мб имеет смысл посмотреть на разборках НОРМАЛЬНЫЙ рычаг выпуска СССР? ;)
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 21, 2012 17:38:16
пойду сфотаю свой...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 21, 2012 17:42:22
Ko$mO писал(а):Как это ломается? В первые слышу! А чтоб не ломался необходимо произвести правильную регулировку мханизма и проверить ход стальной тяги на закусование в изгибах и набличии смазки, скорее всего у тебя не в рычежке проблема а в самом механизме замка капота, такие симптомы происходят лиш от неправильной регулировки замка, или его не работоспособности!!!
Ломается, ломается. И ещё как. Но это в том случае, если владелец авто вовремя не позаботился о решении проблемы. А однажды надо открыть и она хрясь... :O
И всё остальное верно на сто пудов. Новый трос, правильная регулировка замка, никаких солидолов при смазке и наступает щастье на много лет. Причём и летом и ЗИМОЙ!!! Если все эти условия выполнены, капот должен при открывании чуть отпрыгивать вверх. Повторяю - в любое время года. И с даже с наклеенной на капот шумкой или утеплителем.
Про рукоятку;
топикстартеру было влом юзать поиск, но проблему обкурили тут ещё пару лет назад. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D0%B0
В продаже есть усиленные ручки открывания капота. Мой сосед покупал себе на четвёрку, когда сломал родную.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 21, 2012 17:52:04
Да, сходил щас по этой ссылке и прочитал, что когда-то и у меня плохо открывался капот и я об этом голову ломал. Однако значит ещё одна тема должна быть, где я делился опытом решения этой траблы потому как сделал всё как надо и теперь капот открывается зачётно и нет такой нагрузки на ручку. Пойду поищу.
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 21, 2012 17:59:31
Воть...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 21, 2012 18:01:48
А воть ;) и мой давнишний пост про правильную регулировку, смазку и проч...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0&start=20
MrPhoeniks, однако полезно иногда использовать поиск. Эта полезная привычка поможет избежать лишних вопросов. Ищи и просто читай. Под пивко (кофе) хорошо процесс идёт. :thum1:
ЗЫ. А создание тем-клонов тут не приветствуется. При систематическом непонимании этого выписываются соответствующие горчичники. (!)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 21, 2012 18:09:43
А у меня трется наконечник торса об отверстие на рычажке. Мне кажется, это чревато :fear: У меня один раз обрывало этот наконечник, а второй раз ломался пластиковый упор.
Может подложить что то (но как? туда не подлезть) или хотя бы смазать?
PS При установке натягивал все до упора :hez:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 21, 2012 18:15:06
Да, вот это наверное единственное место в этой системе, где надо использовать густую смазку.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт сен 21, 2012 22:07:57
zombie177rus писал(а):Про электропривод:померь усилие на ручке безменом,учти рычаг.Какой исполнительный механизм ставить будем? (w00t)
Зачем усилие мерить от ручки? надо к замку тросик цеплять, закрывать капот и с улицы тянуть тросик безменном, сколько кг покажет, с таким усилием и саленоид покупать и под капот его, а кнопку в салон, ну а сам ручной механизм оставить как аварийный!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 22:27:51
Вообще-то,идея бредовая.Тогда и доводчик от МВ S-класса ставь,чтобы закрыть капот. :psih:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт сен 21, 2012 23:07:29
А что мысль :palcheg: только на багажник :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 22, 2012 8:25:06
Оффтопик: продать Жигуль, купить доводчик от Мерса S- класса :psih:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 22, 2012 8:56:08
Ko$mO писал(а):Цитата:
А что мысль только на багажник
Да он стОит как чугунный мост! А если сломается - не отремонтируешь. Был у меня такой в ремонте - электроники там немеряно, муфта электромагнитная...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 10:22:22
А я о чём?На хрена козе баян7
Вернуться в «Кузов»
