Бензонасос ДААЗ VS Pekar
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 25, 2012 4:12:45
Что бы Вас не путать вот 2 новеньких бензонасоса Пекар (типа плунжерный) и обычный жигулёвский бензонасос ДААЗ.
Непрочитанное сообщение JET » Ср июл 25, 2012 7:12:53
LЁLIK писал(а):Может мы про разные Пекары говорим, но у меня именно 4-е диафрагмы. И отличие его от ДААЗ лишь в упаковке.Возможно я взял левак, но все же там не одна диафрагма. http://jiguli24.ru/benzonasos-vaz-2108- ... 9/good5381
Это фуфел китайский.
Оригинал тут http://www.tdpekar.ru/catalog/category/ ... 51/tab/dsc
Непрочитанное сообщение JET » Ср июл 25, 2012 7:17:48
rus80bus писал(а):(типа плунжерный)
Как-то услыхал на авторынке как продаван челу одному впаривал что ПЕКАР - плунжерный, ну тут я и подвязался, типа "на кой по ушам катаешь, если сам не шаришь?", поспорили на литровую пива, разобрали насос на прилавке и удивленный продаван приволок мне литровича Черниговского... :cool:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 25, 2012 7:34:38
Ну теперь ясно.
зы. видимо оригинальных запчастей нам не видать. :eptel:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 25, 2012 14:26:39
Как правильно определить эти самые 0,8-1,3 мм?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 25, 2012 14:48:35
как уменьшить давление бензина в бензонасосе ПЕКАР, после того как выставил 0,9 мм на горячую заливает карб уже. Заглушил и через 5 минут возле машины такой сильный смрад бензы стоит, обошол посмотрел понюхал, воняет из воздушного фильтра. Стало быть сильно большое давление в системе создоёт бензонасос.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 25, 2012 15:04:53
rus80bus писал(а):как уменьшить давление бензина в бензонасосе ПЕКАР, после того как выставил 0,9 мм на горячую заливает карб уже. Заглушил и через 5 минут возле машины такой сильный смрад бензы стоит, обошол посмотрел понюхал, воняет из воздушного фильтра. Стало быть сильно большое давление в системе создоёт бензонасос.
Прям как и у меня... Смотри поплавок и уменьшай уровень в поплавковой камере.
Предположу что льёт во вторую камеру :)
зы. по крайней мере у меня лило туда после смены насоса.
Выверни свечи и удивишься черноте :)
pps. ну или смотри иглу.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 25, 2012 15:14:34
У меня Солекс Хрен его знает что там гнуть, там 2 камеры поплавковых, новенький, только от карбюраторщика. Наверное он всё там выгнул что надо.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 25, 2012 15:49:08
Вот мой карбюратор
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 25, 2012 16:00:20
Ну ты свечи выкрути и узнаешь льет или нет.
Так было у меня после того как заглушил. При работающем движке так же лило и двиг захлёбывался.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 25, 2012 16:19:42
Вот свеча, не знаю, вроде не льёт.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 01, 2012 16:13:02
У меня одного бензонасос (был Пекар, сейчас ДААЗ - все одно) в жару в пробках перегревается систематически?
Радикальное решение проблемы - только электробензонасос? :hmmm:
Или может поможет ездить с баком, полным более чем на 1/2 ?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср авг 01, 2012 18:18:17
У меня постоянно не меньше пол бака. А проблема есть
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт авг 03, 2012 10:13:46
rus80bus
ДААЗ, на улице +32 в тени, на солнце +47 по Цельсию. Работает без проблем )))
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт авг 03, 2012 10:58:51
rus80bus писал(а):Вот свеча, не знаю, вроде не льёт.
Отличная свеча. Мои были как выхлопная труба внутри. :whistlin:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб авг 04, 2012 3:45:12
Я так понимаю что многие более склонны к Дааз, значит поменяю на ДААЗ. А пекар брошу в резерв, на всякий.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 04, 2012 8:09:21
mvk843 писал(а):У меня одного бензонасос (был Пекар, сейчас ДААЗ - все одно) в жару в пробках перегревается систематически?
mvk843,
правильный подбор толщины регулировочных прокладок и исправность клапанов решат проблему 100%. Сколько бензина в баке - абсолютно без разницы.
Модель авто: Ваз 2107, 1997г.в., белая, карбюратор.
Непрочитанное сообщение 7.2 » Сб авг 11, 2012 18:12:46
После проблем с подачей топлива (глохла после непродолжительных поездок) поставил ДААЗ.
Забыл обо всех проблемах! Долго не мог решится что ставить дааз или пекар. ДААЗ еще и дешевле в два раза))
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб авг 11, 2012 23:17:36
Писал гдето не в профильной ветке. Здесь напишу еще раз и более развернуто.
Живу в астраханской области, летом у нас обычно нет не тучки, полное пекло. В прошлом году доходило до 45 градусов тени.
Склад ума у меня технический, незнакомую вещь собрать-разобрать чтобы работала, для меня в порядке вещей. По образованию авиационный инженер.
Это было предисловие. А теперь суть.
Как только я услышал про пекар, появилось сомнение и непонимание. Весь город у наз ездит на ДААЗ, была семерка 84го года с ДААЗ.
Этот насос ходит ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ без ремонта, что еще надо? Или если насос которому стукнуло 20 лет начал барахлить - значит это плохой насос? Надо пекар?
У вас жары то нет, а насосы перегреваются... Тряпочка, вода... Может у меня жара неправильная, но я на двигателе без воды машину перегонял до гаража, с остановками естественно, но пробок паровых не было.
А вот у друга, когда ржа из бака поперла, тогда да, и глохла и перебои были. А на вскрытие ему кусочек ржи в клапан один забился и он не работал. Да и потом насос стал работать худо-бедно, пожевало резинки видать в клапанах, там без замены уже лучше не станет.
Мой вам совет, от добра добра не ищут. Не надо менять насос который пережил две-три капиталки мотора и потом наконец стал помирать на что-то другое... Кипите новый такой-же, главное качественный, и забудете про него лет на 10, если конечно грязь в него не пойдет...
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Вт сен 18, 2012 20:27:08
какой бензонасос лучше двухкамерный или однокамерный >>? какие плюмы какие минусы?
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 18, 2012 20:43:06
7.2 писал(а):После проблем с подачей топлива (глохла после непродолжительных поездок) поставил ДААЗ.
С момента покупки, август 2007, стоит ПЕКАР, нареканий нет (!)
Online57 писал(а):какой бензонасос лучше двухкамерный или однокамерный >>? какие плюсы какие минусы?
Блин, ну прочти/пролистай ты тему с начала...
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 18, 2012 21:49:23
andy писал(а):С момента покупки, август 2007, стоит ПЕКАР, нареканий нет
и это в Крыму, где температурный режим достаточно повышенный. У меня с 2002 года пекар, даже не лазил в него, 10 лет бессменно пашет :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 19, 2012 4:36:52
С момента покупки машины, когда поставили туда пекара, не в курсе, хозяин помер от рака... :hmmm:
xmeatles
Модель авто: Vaz 2107
Непрочитанное сообщение xmeatles » Вс ноя 04, 2012 8:19:27
Доброе утро, у меня такой вопрос: Может ли бензонасос не работать только в ручном режиме?
Дело в том что при стоянке около недели бензин из карбена уходит (хотя обратки нет), и машина заводится только если снять крышку воздушного фильтра и напрямую плеснуть грамм 10 бензина в карбен. Путем ручной подкачки бенза не хочет заводится.
Насос стоковый - значит ДААЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 11, 2012 20:56:32
xmeatles
ПРИМЕЧАНИЕ
Рычаг ручной подкачки топлива выполняет свою функцию только при определенном положении кулачка на валу. Поэтому, если топливо не поступает через насос, поверните коленчатый вал на 1/2 – 3/4 оборота и снова проверьте подачу топлива от ручного привода насоса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 245 гостей
