Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Re: Машина глохнет при торможении на большой скорости
Доброго времени суток. У меня вот наоборот проблемка. когда еду и выключаю скорость на нейтралке еду обороты держит 1500-1350 почему то, а когда остановлюсь держит так же, газону обороты падают до 950-1050. В чем может быть проблема? спасибо
- Роман59
привет, а что за датчик это на карбоне белый у меня он тоже стоит только я не знаю для чего он куда какой провод прицепить, и при смене проводов ни каких изменений нет!!!!! не понимаю объясните спасибоTraktorist писал(а):Сегодня смотрел микропереключатель. Так вот, как видно на фото (обведено красным) к одному выводу переключателя вообще не подключен провод (и этот провод я нигде не нашёл). То есть микрик не рабочий? Пытался проверять его: поворачивал рычаг по часовой стрелке (обведено синим) и при со прикасании с усиком (обведено зеленым) щелчка не было. Подскажите как быть в такой ситуации?
П.С да, и ещё выяснил, у меня карб ДААЗ 1107010
Роман59,Роман59 писал(а):... а что за датчик это на карбоне белый у меня он тоже стоит только я не знаю для чего он куда какой провод прицепить, и при смене проводов ни каких изменений нет!!!!! не понимаю объясните спасибо
это к твоей проблеме никакого отношения не имеет. Про заслонку читал?
- Роман59
про нее я прочитал спсгость писал(а):Роман59,Роман59 писал(а):... а что за датчик это на карбоне белый у меня он тоже стоит только я не знаю для чего он куда какой провод прицепить, и при смене проводов ни каких изменений нет!!!!! не понимаю объясните спасибо
это просто мне интересно стало что это такое? что за датчик? спс
- Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Роман59, если я правильно понял, то ты спрашиваешь про микропереключатель системы ЭПХХ
fetisovm
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.
21043 глохнет при включении нетралки
21043 вчера ехал по городу, тряхнуло на ямах, после стала глохнуть когда переключаюсь на нейтралку, весело было на светофорах, приходилось заводить, на скорости едет нормально.
Скажите пожалуйста может кто сталкивался с этим, что можно посмотреть покрутить самому или надо к доктору???
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: 21043 глохнет при включении нетралки
а как она глохнет? просто втыкаешь нейтрал и глохнет? или при выжиме сцепления?
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
скорее уже к патологоанатомуfetisovm писал(а):или надо к доктору??
- дим 99
если серьёзно, это глюк с холостым ходом, мож жиклёр или трубопровод ХХ в карбе засрался, вобщем надо прочищать, продувать, и т.д.
Хотя хз мож и с каробкой и со сцепой.
Тут как в медицине, болит голова и список на 25стр причин.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
холостой ход на карбе это извечная проблема если карб больше 60 тык прошёл ! ну и если смотря какой карб !!! у меня тоже такая заморочка была и мыли продували и тд всё туфта ! ПЛЮНУЛ
на всё и пошёл новый взял и как рукой сняло ! если сам в карбе не шариш и не кому его пдо винтиков разобрать не теш себя надеждами купи новый и пипец делов и вообще забудеш про это !
fetisovm
- Ученик
да просто включаю нейтрал и глохнет, не зависит от сцепленияМиша писал(а):а как она глохнет? просто втыкаешь нейтрал и глохнет? или при выжиме сцепления?
- D.I.M.A.R.
fetisovm
Если стоять и не ехать и сделать перегазовку, то после сброса газа глохнет??
Холостые обороты нормальные?
fetisovm
- Ученик
да пробовал на месте снова заводить с подгазовкой, вроде держала оборотыD.I.M.A.R. писал(а):fetisovm
- D.I.M.A.R.
ничего не понялfetisovm писал(а):да пробовал на месте снова заводить с подгазовкой, вроде держала обороты
Еще раз вопрос: после сброса газа с высоких оборотов ГЛОХНЕТ? (машина стоит при этом)
fetisovm,fetisovm писал(а):21043 вчера ехал по городу, тряхнуло на ямах, после стала глохнуть когда переключаюсь на нейтралку, весело было на светофорах, приходилось заводить, на скорости едет нормально.
для начала посмотри, может шланг или провод слетел с карбюратора (знать бы, какой карбюратор
Возможно, соринка в жиклер холостого хода попала (надо выкрутить и прочистить).
В общем, ничего смертельного, можно самому устранить. И подсос в помощь до устранения.
- Alex**
+1гость писал(а):В общем, ничего смертельного, можно самому устранить
hhhhhh
- Модель авто: ваз 2107
Мигает лампа давления масла.
Здравствуйте.
У меня такая проблема.
Владею я автомобилем ваз 2107 2004 г.в., двигатель стоит от ваз 2103, коробка 4 ступка.
А теперь проблема. Недавно заметил, что при переключении с 4й передачу на нейтральную загорается лампа давления масла, а загорается она буквально на 1-2 секунды и сразу тухнет, в чем проблема?
И ещё вопрос, стоит ли ставить 5ти ступенчатую коробку передач? Просто жалко мучать машину, когда на 100км/ч 3000 оборотов, двигатель ревёт как ошпаренный.
Заранее спасибо.
п.с. Масло и фильтр менял 2000 назад, кастрол полусинтетика.
Заранее спасибо.
ни кола
Re: Мигает лампа давления масла.
так часто приходится за 100 км\ч ехать? С четырехступкой никаких проблем. Вечная и неубиваемая. А двигатель, случайно, в момент переключения на нетралку, ни глохнет?
hhhhhh
я масло почти сразу после покупки поменял, а до замены не замечал.zombie177rus писал(а):На предыдущем масле такое было?
hhhhhh
Иногда приходится. Двигатель не глохнет. Сегодня кстати ездил и не замечал что бы лампа моргала, она своей жизнь живет кажется. Но всё равно, стоит ли 5ти ступку ставить (я знаю что 4х надёжней, но всё же)? Просто по мкаду ездить не особо комфортно.ни кола писал(а):так часто приходится за 100 км\ч ехать? С четырехступкой никаких проблем. Вечная и неубиваемая. А двигатель, случайно, в момент переключения на нетралку, ни глохнет?
- Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Глохнет при торможении на большой скорости и сбросе газа
А у тебя случаем Вакумник тормозной не пробит?
