Моя ласточка
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 15:34:11
Добрый день. Я уже появлялся на форуме, но про свою машину подробно не писал. Хочу рассказать. Говорят дороговато я её взял, но что теперь поделать! Это моя первая машина. Расскажите что за модель у меня? По паспорту ВАЗ 2107, модель, № двигателя 1213 ( на двигателе большими цифрами написано 21213), обьем 1690 куб., 80 л.с., карбюраторный, 5ти ступка. Фото есть на аватаре. Не под одну конфигурацию моделей не подходит. Купил я её за 50000 руб. 1996 года рождения. На кузове нет ни одной ржавчинки. Всё днище вырублено и приварено новое железо, правда не прогрунтовано( сам лично всё излазил и видел).
Вот запчасти которые поставил после покупки: Рулевая трапеция. (был разбит)
Рулевой маятник (был разбит)
Все сайлентблоки
Кран отопителя (не открывался)
Все масла ( ХЗ чего он туда залил)
Масленный и воздушный фильтр
Комплект резины
Задняя крышка КПП ( капало. думали сальник, оказалось была пробита крышка )
Датчик заднего хода
Две шаровых опоры
Механизм стеклоподьемника (закусило тросик)
Это не сразу все, это посыпалось в первые два месяца моей эксплуатации автомобиля.
В скором будущем планирую заменить: Тормозной диск ( стучит и трясетца руль во время торможения)
Нижний рычак передней подвески (пошла трещина)
Мотор омывателя переднего стекла
Патрубки охлаждения (Задеревенели)
Ещё после нескольких часов стоянки при трогании что то скрепит и трещит где то толи в заднем мосту, толи тормозной барабан и он же грееться. Ещё тосол из пробки выбрасывает и выброс дыма из выхлопной после запуска двигателя.
Это то что обнаружено на сегодняшний день!
Но в другом машина очень даже нравиться. Шустрая. По трассе развивал 140 км.час. Расход бензина по городу 80-90 км на 10 литров, по трассе при езде на 5 передаче 130-140 км. на 10 литров бензина.
Так вот, при замеме стольких запчастей я и сам думаю что купил её дороговато.
Последний раз редактировалось Nik23 Пн сен 17, 2012 15:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 15:36:12
Давай фотки! ибо оценить дорого или нет без фото незя
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 15:39:00
Nik23 писал(а):Добрый день. Я уже появлялся на форуме, но про свою машину подробно не писал. Хочу рассказать. Говорят дороговато я её взял, но что теперь поделать! Это моя первая машина. Расскажите что за модель у меня? По паспорту ВАЗ 2107, модель, № двигателя 1213 ( на двигателе большими цифрами написано 21213), обьем 1690 куб., 80 л.с., карбюраторный, 5ти ступка. Фото есть на аватаре. Не под одну конфигурацию моделей не подходит. Купил я её за 50000 руб. 1996 года рождения. На кузове нет ни одной ржавчинки. Всё днище вырублено и приварено новое железо, правда не прогрунтовано( сам лично всё излазил и видел).
Рулевой маятник
Все сайлентблоки
Кран отопителя
Все масла
Комплект резины
Задняя крышка КПП
Датчик заднего хода
Две шаровых опоры
Патрубки охлаждения
Ого, нашего полку прибыло! (w00t)
Да не очень дорого :) Берут хуже и дороже :)
Мотор у тебя нивский, поздравляю :thumbsup: Установили сами, в ПТС должна быть запись, если меняли до отмены номера двигателя.
Для немолодой машины список запчастей не очень длинный, не парься.
Ремонтируй просто все с умом, зря деньги не вбухивай, на каждый скрип не шарахайся, и будет все бодрячком :thum1: Да, и езжай менять прокладку ГБЦ с фрезеровкой головы (бурление в бачке и белый дым)
Присоединяюсь к Мишиной просьбе :pop:
Последний раз редактировалось Йожык Пн сен 17, 2012 15:41:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 17, 2012 15:41:04
Nik23
А фото будут? Цена нормальная, имхо. И почему 1,7 ?
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 15:41:43
Medved@790 писал(а):Давай фотки! ибо оценить дорого или нет без фото незя
щас у нас почти ночь, завтра сфотаю и покажу.
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 15:42:44
Антон80 писал(а):Nik23
Я и говорю подскажите что замодель. по паспорту 1690кубиков
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 15:44:29
Йожик, спасибо за поддержку. Буду потихоньку латать ласточку ибо она мне по душе!!!
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 15:45:21
Продавец вроде и говорил что двигатель с нивы
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 15:46:46
Nik23 писал(а): Я и говорю подскажите что замодель. по паспорту 1690кубиков
Повторюсь, если не заметили.
ВАЗ-2107 - двигатель 2103, 1500 кубов
ВАЗ-21074 - двигатель 2106, 1600 кубов
ВАЗ-21074i - двигатель 21067, 1600 кубов.
У тебя модель 2107, значит родной 03-й дрыгатель сменили на Нивский :)
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 15:50:37
Можно уточнить с фрезеровкой головы это как?
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 17, 2012 15:55:58
Nik23 писал(а):Можно уточнить с фрезеровкой головы это как?
Алюминиевая головка блока от перегрева искривляется "винтом" и неплотно прилегает к блоку, вследствие чего выхлопные газы и масло идут в тосол, тосол в масло и камеры сгорания :fear:
Сгоревший тосол дает белый дым, выхлопные газы - пузыри в расширительном бачке, а тосол в масле - эмульсию в картере (смесь цвета кофе с молоком).
На фрезерном станке снимается металл с нижней поверхности ГБЦ до полного выравнивания, затем ставится новая прокладка и все собирается обратно :)
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 17, 2012 16:15:50
ясно
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 17, 2012 16:25:15
Привет! Поздравляю с машиной :beer2:
А дым масляный при запуске? Если так, то маслосъемные колпачки менять в перспективе. Но если масло не жрет непомерно и динамика нормальная - можно и без замены поездить какое-то время.
PS Если судить по нашим местным ценам, цена действительно дороговата :hmmm:
Опять же, там дешевле корыта какие то, визуально :hmmm: Фотки нужны, чтобы оценить твою машину)
Но от региона к региону цены различаются, иногда весьма существенно :rolleyes:
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 16:16:00
Извините что заставил ждать фотки, был в отъезде. Прикрепляю фотки. У нас дожди, так что машинка немного грязная. На скорость не влияет LOL
Часы как ни странно идут точно!
Потеху установил современную, стояла какая то очень старинная.
Ручку на рычаге поставил стоковую, ибо она удобнее чем была на первом фото!
Чехлы достались с машинкой
Лицо
Это крыло жена замяла в первый месяц эксплуатации авто ( она недавно получила водительское удостоверение)! Она думала если едешь назад то вперед смотреть не надо, и при выезде со стоянке задним ходом зацепила столб. Хорошо братка занимаеться кузовным ремонтом и поправил крылешко моей ласточке совершенно бесплатно! Даже не заметишь что битое.
После того как отремонтировали крыло, я повесил знак ( подумываю написать на заднем стекле что на этой машине иногда ездиет моя жена!!!)
Из под крышке радиатора немного подтекало. Поменял несколько крышек, вроде перестало!
Всё свое вожу с собой. В кабине ещё нижний рычаг передней подвески в сборе лежит. хе хе
Nik23
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вс сен 23, 2012 16:36:14
Я писал что скрип в заднем мосту где то при трогании. Оказываеться всё проще. Закусило задний тросик ручного тормоза и колодки не сводились обратно. от этого и грелся тормозной барабан и скрип. Щас пару дней ездию без ручника. с деньгами напряг.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср сен 26, 2012 17:48:50
Ничего так машинка, удачи ее владельцу, состояние по фотам более чем нормальное, надеемся что будет еще лучше!!!!! :flowers:
Re: Моя ласточка
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 26, 2012 22:23:38
Nik23 писал(а): ибо она мне по душе!!!
Вот это и есть САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! :thum1:
