Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб сен 15, 2012 15:17:55
Друзья! помогите...
появилась проблема
Имеется ваз 2107, на нем аккумулятор достаточно новый (купил 6 месяцев назад)...
заметил, то что аккумулятор разряжается сам по себе...все приборы 100% выключены, приехал как то в гараж машину поставил...прошло 4 дня, прихожу, поворачиваю замок зажигания, 2 оборота покрутил и бац! начал щелкать...
из за чего может быть такое?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 15, 2012 17:23:48
gavalik
Проверь ток утечки на машине,напряжение при работающем движке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2012 18:20:20
gavalik писал(а):.прошло 4 дня, прихожу,
и после первого совета рустема, перед пуском проверить напругу на АКБ ( ЭДС ХХ) в вольтах. Глядишь, и сам поймёшь в чём дело.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб сен 15, 2012 21:18:51
рустем писал(а):gavalik
как проверить ток утечки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 15, 2012 21:43:18
Тестером в разрыв любого провода от АКБ.Тестер в режим "Iпост".
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 21:58:16
выключатель "массы" ставь, и все. В жигуле у меня уже было на автомате- ключ вынул- рука к выключетелю массы- щелкнул. Тут многие противники этого, так что решай сам. А утечку надо найти. Клемму снимаешь с аккума и в этот разрыв тестером на амперы. Только стартер не включай :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 15, 2012 22:24:24
gavalik писал(а): заметил, то что аккумулятор разряжается сам по себе...все приборы 100% выключены, приехал как то в гараж машину поставил...прошло 4 дня, прихожу, поворачиваю замок зажигания, 2 оборота покрутил и бац! начал щелкать...
gavalik, тут принципиальный вопрос: это один раз было или постоянно такое?
gavalik писал(а):...все приборы 100% выключены ...
Я бы не был в этом настолько уверен. Один раз на семерке, один раз на Лачетти в ноль сел аккумулятор. Причина до сих пор непонятна. Зарядили и ездили дальше без проблем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 22:35:27
отец в qq чери как-то оставил багажник открытый, проветриться. Акум сел в ноль. Зярядили, работает без проблем. А он там особенный, маленький. Китайский.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 15, 2012 22:41:04
Антон80 писал(а):гость
Вот я и говорю, что если один раз такое, то что-то было включено. Зарядить и не париться.
А если постоянно, то проверять, как говорили выше.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 16, 2012 5:42:47
gavalik писал(а):приехал как то в гараж машину поставил...прошло 4 дня, прихожу, поворачиваю замок зажигания, 2 оборота покрутил и бац! начал щелкать...
Вот,вспомнилось.У меня так было с двумя АКБ.Как грится ничто не предвещало беды.Так же с утра АКБ в ноль.Банка тупо осыпалась.правда этим АКБ было несколько лет,но вели они себя перед смертью очень даже прилично.Во,тут писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p292546
gavalik
Ты померий плотность по банкам,мало ли что АКБ новый.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс сен 16, 2012 21:07:47
вот дальше буду проверять уж...
для пробы сегодня отсоединил + усилителя от аккум.(усилок вкл-ся и выкл-ся вместе с магнитолой)
Плюсовую клемму не отсоединял...
Djedai9
Непрочитанное сообщение Djedai9 » Сб сен 22, 2012 10:24:07
Заметил такую фигню. когда ездеешь днем без фар все нормально.. Но когда темнеет и проедешь фарами не заведешься.. Вчера зарядил аккум, поменял клеймы.. доехал до дома с фарами, ни разу не глуша около 10 км и аккум крутить отказался.. в чем проблема?
2) Бывает когда поворачиваешь ключ, стартер не крутит, а только щелчки, раз 5-10 пощелкаешь и заводиться начинает нормально. Втягивающее тока менял. что смотреть?
3) Еще хотел бы поинтересоваться у знающих. Говорят что большей емкости аккум не будет заряжаться полностью на стандартном генераторе.. Интересно почему, должен же просто дольше заряжаться... Есть ли смысл поставить 90 а/ч аккум на зиму? переодически подзаряжать его дома просто. PS 90 а.ч есть. либо покупать новый 56 а.ч
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 22, 2012 10:48:19
Djedai9 писал(а):Говорят что большей емкости аккум не будет заряжаться полностью на стандартном генераторе.. Интересно почему, должен же просто дольше заряжаться... Есть ли смысл поставить 90 а/ч аккум на зиму? переодически подзаряжать его дома просто. PS 90 а.ч есть. либо покупать новый 56 а.ч
Будет заряжаться нормально.
Только зачем большая емкость? Ведь дело не в емкости, в пусковом токе при морозе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 11:13:08
Djedai9 писал(а):Заметил такую фигню. когда ездеешь днем без фар все нормально.. Но когда темнеет и проедешь фарами не заведешься.. Вчера зарядил аккум, поменял клеймы.. доехал до дома с фарами, ни разу не глуша около 10 км и аккум крутить отказался.. в чем проблема?
2)Какой стартёр?
3)БРЕД!Если 90а/ч влазит,ставь и не слушай никого!Может и не придётся заряжать.Но это только,если гена живой.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 22, 2012 11:17:50
говорят неправду. Заряжаться будет, но чуть дольше как ты правильно заметил. Поэтому поставить можно
Dekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Пт сен 28, 2012 21:59:43
Утром иду аккум брать. Мне понравился Medalist, судя по тестам ЗР. 55 или 60АЧ брать? Заряд будет идти, если машина стоит на холостых? Со скольки тыс. об. идёт заряд? Заранее спасибо!)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 28, 2012 22:12:54
Dekabrist писал(а):55 или 60АЧ брать
практически нет разницы, бери 60
Dekabrist писал(а): Со скольки тыс. об. идёт заряд
примерно так
по горизонтали обороты на шкиве генератора (обороты двс умноженные на 2,04)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 29, 2012 3:46:17
Dekabrist писал(а):Мне понравился Medalist
, только цена может огорчить.
Djedai9 Необходимо замерить напряжение заряда на машине на ХХ и в режиме с фарами. И озвучить.
Rtemo
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пн окт 08, 2012 16:33:35
Моя ласточка стояла больше полугода , перед тем как поставить ее на застой , все работало нормально , решил воскресить ее . Старый акум сдох , принес рабочий акум , правда со слабым зарядом , решил подзарядить , заряжал часов 6 . Пошел , поставил , поворачиваю ключ , ноль реакции ... панель приборов : показывает , , сигнализация работает ,бензин и масло , подсветка работает , печка тоже работает , обогрев заднего стекла тоже работает ( не на всю мощность правда , но работает ) , а заряд акумулятора не показывает вообще и лампочка даже не светится ( подсветка ) ,..... в чем проблема кто знает ? серьезно ли это ? помогите пожалуйста решить ее
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 08, 2012 16:54:38
Так ты ее даже не завел?
Не в аккуме дело, похоже.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пн окт 08, 2012 17:03:50
Антон80 писал(а):Так ты ее даже не завел?
да, я ее даже не смог завести ... , а что это может быть ? стартер , реле ? в последний раз работало все ок ...
и почему даже лампочка Ампер не поднимается...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 08, 2012 17:18:37
Rtemo
Попробуй поставить этот аккум на другой авто и проверь,как он себя поведет.Был у меня один аккум,стоял так сказать про запас,без дела,заряжал его иногда,лампочки горят,а стартер от него не работал.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пн окт 08, 2012 17:26:03
было еще такое , что в мае я пробовал завести ее просто на старом акуме , такая же тема была , но все равно попробую сделат ькак ты говоришь . А у тебя показывало на панели приборов заряд аккумулятора ???
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 08, 2012 17:27:04
Rtemo
Не помню.Давно дело было,еще при Ельцине...
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пн окт 08, 2012 17:29:39
Может попробовать перемкнуть контакты какие нибудь ??? я правда не знаю какие ....
