Благодарил (а): 1094 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 02, 2012 21:23:21
Миша писал(а):я не понял зачем это все делать, поэтому оставил как есть :yes:
И правильно сделал (!)
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 02, 2012 21:48:12
основал свой вывод на том, что невозможно лучшее охлаждение если заткнуть каналы :wacko: :clap2:
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Ср сен 05, 2012 18:04:34
Всем привет :)
Случилась такая проблема. Раньше стрелка температуры была как на фото (красным помечено)
Теперь стрелка стала вот так стоять
Стоит нажать начать движение и где-то через минуту стрелка становится вот так
Если катится с горьки на нейтрале или остановится на светофоре или в пробке или ещё где, то стрелка возвращается на место как на 2-ом фото. При разгоне до 100км/ч или больше, то стрелка ещё чуть правее уходит. Датчик охлаждения менял, систему охлаждения промывал водой (залил воды 15 минут погонял, слил, ещё раз залил воды, 15 минут погонял, слил, залил тосол) ничего не помогает. Термостат работает, радиатор горячий, помпа не свистит, люфта на ней нет, движок не кипит. Не знаю чего делать. Может ли сам указатель температуры тупить?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 05, 2012 18:09:29
epit
Вентилятор включается-выключается как раньше? в смысле нормально себя ведет?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 05, 2012 18:12:13
epit писал(а):движок не кипит. Не знаю чего делать. Может ли сам указатель температуры тупить?
не вижу проблемы.вент же срабатывает?может быть немного тупить термостат.например от времени эксплуатации.повторюсь---как по мне,то ничего критического.попробуй взять на время полностью исправный показометр температуры и проведи эксперимент.
epit
Непрочитанное сообщение epit » Ср сен 05, 2012 18:13:48
вентилятор напрямую стоит, вот фотка старая
сейчас шестилопастный поставил
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 05, 2012 18:20:30
Надо бы действительно проверить показания термометра внешним электронным термометром (хоть на базе тестера кетайского).Но я думаю термостат дурит,не полностью открывает большой круг.И где диффузор вентилятора?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 05, 2012 18:39:32
рустем писал(а):И где диффузор вентилятора?
(w00t) точно!epit
присоединяюсь к вопросу выше (!)
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 05, 2012 18:57:02
У меня тоже никогда его не было, пока электрический не поставил. И то поставил электро не для охлаждения, а для нормального прогрева зимой. Проблем с механическим не было никогда (в плане перегрева).
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 06, 2012 1:27:11
термос точно под замену!
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт сен 06, 2012 15:02:31
Всем привет!нужна помощь, потек радиатор и этим делом хочу поменять всю систему охлаждения!есть пара вопросов:
1) если промывать систему 5 минуткой, с радиатор не лопнет?
2)чьи патрубки, радиаторы и помпу лучше брать?
2.1)о luzar много плохих и хороших отзывов, если брать их запчасти в фирменном магазине какова вероятность нарваться на брак?
3)для себя решил, но хочу уточнить радиаторы лучше брать медные или алюминиевые, и если на системе охл. будет стоять алюминиевый, а на отоплении медный не начнут окисляться?
4)что можно сразу доработать в системе отопления, слышал что ставят помпу от шнивы.
прошу сильно не пинать в машине только начинаю разбираться!
заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 06, 2012 15:11:57
Мигалыч писал(а):1) если промывать систему 5 минуткой, с радиатор не лопнет?
она для этого предназначена? :confused:
Мигалыч писал(а):2)чьи патрубки, радиаторы и помпу лучше брать?
брт и норма
Мигалыч писал(а):3)для себя решил, но хочу уточнить радиаторы лучше брать медные или алюминиевые, и если на системе охл. будет стоять алюминиевый, а на отоплении медный не начнут окисляться?
у меня аллюминий и ничего не окисляется, кроме тройника на головке блока, да и если медь будет - с чего она будет окисляться? на воде что ли собрался ездить?
Мигалыч писал(а):4)что можно сразу доработать в системе отопления, слышал что ставят помпу от шнивы.
электропомпу от ГАЗЕЛИ на "высос" тосола из печки - у меня тепло, не жалуюсь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 06, 2012 15:27:31
Medved@790 писал(а):электропомпу от ГАЗЕЛИ
рано или поздно потечет :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 06, 2012 15:37:26
Антон80 писал(а):рано или поздно потечет
потеет с замены ремкосплекта, да и пофиг.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 06, 2012 16:03:13
Мигалыч Не бери ни шланги, ни радиаторы Лузар!!! (!) (!) - деньги на выброс. Только БРТ и ДААЗ. Из своего горького и неоднократного опыта :cigar: .
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт сен 06, 2012 16:26:19
помывку имею ввиду специальную, которую в тосол заливают!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 16:59:15
Мигалыч
Моем клиентам 7-минутной промывкой,ничо не лопается и не отваливается.Да и с чего бы?
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт сен 06, 2012 17:14:10
просто снизу он под ржавел и поэтому и начал капать!
да и какую помпу посоветуете?
вычитал на сайте что здесь что места соединения патрубков надо графитовой смазкой промазывать, так ли это или что тогда в качестве герметика использовать?
Последний раз редактировалось Мигалыч Чт сен 06, 2012 17:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 17:15:40
Мигалыч
ТЗА.Хотя подделок хватает.У них там код есть для проверки.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Чт сен 06, 2012 18:53:32
Мигалыч писал(а):что места соединения патрубков надо графитовой смазкой промазывать
патрубок по краю слегка литолом смазывается, потом на него резиновая трубка одевается, древнее средство герметизации. Действенное, кстати. Насчет графитки хз.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Пн сен 10, 2012 8:21:17
гость писал(а): 1. Для начала надо найти место утечки (иначе можно возиться хоть до пенсии).
2. Подтянуть - это в большинстве до одного места. Поэтому:
3. Надо зачистить шланги и патрубки и собрать по новой.
Зачем же зачищать шланги если они не текут =)
и это вовсе не логичный вывод из пункта 2... который как раз и правильный оказался, подтекает прокладка между помпой и трубой что идёт вдоль движка :psih:
(затянул болты получше, посмотрим как будет)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 10, 2012 9:31:33
Alert писал(а): патрубок по краю слегка литолом смазывается, потом на него резиновая трубка одевается, древнее средство герметизации. Действенное, кстати. Насчет графитки хз.
Эт точно.
Мигалыч, шланги новые покупай только в крайнем случае. Делай, как я писал в этой теме (зачистить, смазать ...) - и будет тебе счастье.
podryadchik
Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Непрочитанное сообщение podryadchik » Чт сен 13, 2012 7:52:40
Буйный писал(а):Мигалыч Не бери ни шланги, ни радиаторы Лузар!!! (!) (!) - деньги на выброс. Только БРТ и ДААЗ. Из своего горького и неоднократного опыта :cigar: .
Привет!Опять потек радиатор на стыках пластиковых бачков и алюминия,первый был заводской,заменил через год на Лузар,год прошел,та же песня,может не менять а снять и придавить лепестки крепления к пластиковым бачкам?Или менять?Буйный чё посоветуешь?С меня пиво. :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 13, 2012 9:52:10
podryadchik
Тебе ж говорили:радиатор ДААЗ...
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Чт сен 13, 2012 12:28:48
рустем писал(а):podryadchik
А какой на заводе ставят?Я думаю не хохляцкий.Два радиатора с одними и теми проблемами?
