Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 19:57:13
При отсутствии люфтов в наконечниках смазать маслом шприцом с иголкой,пробив ей пыльник.Проверить маятник.
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Чт сен 06, 2012 20:03:02
спасибо за советы, как раз шприц приготовил на завтра LOL скрипит достаточно сильно, слышно как внутри, так и снаружи
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 06, 2012 20:03:27
рустем писал(а):При отсутствии люфтов в наконечниках смазать маслом шприцом с иголкой,пробив ей пыльник.Проверить маятник.
лучше снять пыльник и посмотреть на состояние, раз скрипит значит нет густой смазки, а она там должна быть в любом случае :eptel:
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Чт сен 06, 2012 20:09:55
а в качестве густой смазки литол подойдет, если что?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 06, 2012 20:11:59
наверное, но не уверен :eek:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 06, 2012 21:11:46
Надо ШРБ.Надо.
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Пт сен 07, 2012 14:47:04
Колол сегодня масло - не помогло совсем :no: люфта в соединениях нет, наврное нужно снимать пыльники, но как их снимать? и если я сниму, смогу ли обратно надеть?
Благодарил (а): 281 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб сен 08, 2012 9:38:13
serzhX1650 писал(а): и если я сниму, смогу ли обратно надеть?
скорее нет,чем да :) все зависит от состояния и возраста пыльника...
gellios
Модель авто: ВАЗЗЗзз 21053
Непрочитанное сообщение gellios » Вт сен 11, 2012 6:19:42
есть проблема - руль ходит вверх вниз. не оч удобно поворачивать, когда снял кожух рулевой колонки увидел там 2 болта. вот по этой оси и шатается вверх вниз. как решить сию проблему?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 11, 2012 6:25:48
Если болты закручены,а колонка ходит ходуном,то возможно:треснул "бинокль",либо есть трещина в креплении его к каркасу панели.Вскрывать,снимать щиток приборов,смотреть,при необходимости заварить
Иногда небольшой люфт бывает из-за промятых шайб (те,что под отрывными болтами М6)
gellios
Непрочитанное сообщение gellios » Вт сен 11, 2012 7:56:00
а "бинокль" это что такое?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 11, 2012 11:49:09
gellios писал(а):а "бинокль" это что такое?
кронштейн рулевого механизма правильное название
артикул 2105-3403010-10
рустем писал(а):Если болты закручены,а колонка ходит ходуном,то возможно:треснул "бинокль",либо есть трещина в креплении его к каркасу панели
у меня такое было, треснул бинокль. Пришлось менять, не стал варить.
MakIskaN
Непрочитанное сообщение MakIskaN » Пт сен 21, 2012 6:07:26
Ребят, подскажите почему у меня руль налево поворачивается нормально, а направо не до конца? В повороты еле вписываюсь. Прежний хозяин говорил, что меняли рулевой редуктор, типа после замены что-то неправильно выставили.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 6:13:38
MakIskaN
Съезди на стенд схождения, пасть найдут среднее положение руля (от упора до упора) и отрегулируют схождение.
MakIskaN
Непрочитанное сообщение MakIskaN » Пт сен 21, 2012 6:39:16
Спасибо, попробую, а то на классику сел впервые, постигаю
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 21, 2012 10:05:51
Такое бывает при гнутой сошке,тягах,не той сошки маятника (от нивы)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 10:53:56
И ещё гнутые лонжероны...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 11:05:13
погнули, когда редуктор меняли :)
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 10 раз
Рулевое управление и лампочка рядом с ручником (желтая)
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс сен 30, 2012 11:34:45
После прокруток рулевого колеса до упора туда и обратно в связи с выездом с гаража, обнаружилось, что само рулевое колесо стало легче крутиться, чем было, как будто сами колеса едут на масле или по грязи, и на месте если крутить колесо, то руль крутится без таких усилий уже, каковы они были до такой вот проблемы. (люфт, если крутить колеса до момента их поворота - в сантиметрах 3-4)
Спасибо.
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Рулевой редуктор стучит
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт окт 18, 2012 13:20:26
Вопрос такой: во время стоянки при поворачивании руля (как бы при проверке на люфт) вправо-влево на несколько градусов, но так что бы колеса не двигались, от редуктора слышен и чувствуется стук, при движении стука нет. Как вылечить эту болячку?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт окт 18, 2012 15:31:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: темы объединены
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 14:48:34
Колёса прямо?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт окт 18, 2012 18:41:39
Да, 4 дня назад развал сделал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 19:47:38
Ремонт,или замена редуктора помогут.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт окт 18, 2012 20:48:46
какой конкретно ремонт?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 21:15:57
Разберёшь-узнаешь.
Вернуться в «Ходовая»
