Биение кардана!(или КПП)
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 12:22:31
купил новый кардан в магазине, отвалил 1600 деревянных. поставил его, поехал. примерно до 60км ощущается биение. смотрел кардан, вроде нигде не обо что не цепляет, люфта нету, а биение есть. МОг ли я как то кардан не правильно поставить?
З.Ы админы не удаляйте тему и не баньте, просто нет времени пользоваться поиском, так как надо срочно исправлять проблему
Последний раз редактировалось Online57 Ср сен 05, 2012 17:44:12, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 05, 2012 12:40:53
не отбалансирован кардан
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 12:43:57
санек52 писал(а):не отбалансирован кардан
и что теперь делать? у нас в городке такого не делают
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 05, 2012 12:45:42
Online57 писал(а):и что теперь делать?
балансировать :yes:
Online57 писал(а):у нас в городке такого не делают
это печально, но есть же и другие города :hmmm:
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 12:47:08
балансировать :yes:
и что больше выходо нет? может это не балансировка??
возможно ли проверить отбалансирован кардан или нет?
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 05, 2012 12:47:56
Online57 писал(а):нет времени пользоваться поиском
я тебе помогу :yes: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D0%B0
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 05, 2012 12:50:34
Online57 писал(а):и что больше выходо нет?
как нет? выход есть всегда, например купить новый кардан. а нельзя было просто крестовину поменять? Оффтопик: лучше б бсз купил чес слово
Online57 писал(а):может это не балансировка??
твои варианты?
Online57 писал(а):возможно ли проверить отбалансирован кардан или нет?
да, ты уже проверил :yes: :slap:
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 13:00:32
твои варианты?
Щас прочитал на каком то форуме, что можно ошибиться на 180гр. при установке кардана к редуктору. Там пишут что если ошиабешься ито появляется биение и вибрация
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 05, 2012 13:08:24
Online57 писал(а):можно ошибиться на 180гр. при установке кардана к редуктору. Там пишут что если ошиабешься ито появляется биение и вибрация
бред :wacko:
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 14:51:13
бред :wacko:
сейчас был на яме. биение вроде исходит из коробки а не от кардана.
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 05, 2012 14:53:17
И я добавлю:бред.Вариант:немного! песка на фланцах РЗМ и кардана могут дать вибрацию.
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 15:06:15
zombie177rus писал(а):И я добавлю:бред.Вариант:немного! песка на фланцах РЗМ и кардана могут дать вибрацию.
Это то куда цепляется кардан??
я там вроде все литолом промазывал.
Повторяю скорее всего в коробке проблема оттуда биение идет
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 05, 2012 16:22:16
Вытри весь! литол.
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 17:36:05
zombie177rus писал(а):Вытри весь! литол.
Окей завтра на яму и все протру.
еще вопрос, что гразит, если использовать одно и тоже масло очень долго, какие последствия??
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 05, 2012 17:38:57
насколько долго? если ооооочень долго то масло превратится в мочу и будет хана тому в чем его используют ;)
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 17:42:07
короче дело в том что поменял коробку, мне сказали что масло пока что не надо менять, но сегодня снял кулису посмотрел, масло какое то очень жидкое, все поверхность масла была в пузырьках мелких. И запах какойто странный не как у масле. еще сейчас при езде замеетил не только биение в коробке, но и какой то шум не сильный. Может это все из за масла??
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 05, 2012 17:43:47
Повышенный износ.Новое масло в любом случае лучше.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 17:44:57
Online57 писал(а):купил новый кардан в магазине, отвалил 1600 деревянных.
Много старья продают подшаманеного под новьё. Оригиналы здесь http://www.cardan-syzran.ru/
Online57
Re: Биение кардана!
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 17:45:44
zombie177rus писал(а):Повышенный износ.Новое масло в любом случае лучше.
сколько в 4х ступку лить?
Благодарил (а): 285 раз
Re: Биение кардана!(или КПП)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 05, 2012 17:54:03
Online57 писал(а):сколько в 4х ступку лить?
по пачпорту 1.3л.можно лишку дать в пределах грамм 150-200.не повредит...эластичную муфту хорошо протянул?о кардане читать можно и тут---- http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-16.html и по сцылко данной выше.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 05, 2012 18:07:37
Online57 писал(а):короче дело в том что поменял коробку
Бэу поставил? Могли и эластичку криво посадить из-за дефектной центровочной втулки (из ремкомплекта вторичного вала).А может твой новый кардан не совсем новый...
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 18:34:02
Советуешь нову. эластичную муфту поставить? и масло заменить в коробке да? :whistlin:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 05, 2012 18:43:20
Online57 писал(а):Советуешь нову. эластичную муфту поставить?
сперва посмотри сопряжение----муфта-центровочная втулка вторичного вала КПП.у мну был такой косяк.было биение кардана от 60км\ч и выше.перекос был. видно было по следу на втулке.поправили и все прошло...
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 05, 2012 19:04:27
а фотки не сможешь найти?? а то так на слух нифига не понял)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 06, 2012 4:07:33
Online57 писал(а):на слух нифига не понял)
С пункта 6 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html
Вернуться в «Трансмиссия»
