На этот вопрос ответить можешь только ты сам, пощупав низ радиатора/нижний его шланг. Кипяток? Датчик лотерейный попался. Прохладный -термос крякнул.артур с писал(а):может у меня термостат не открывается,
датчик включения вентилятора охлаждения
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
- артур с
да вроде как когда второй раз вент не включился ,из под датчика во все стороны пшикало горячей струейБуйный писал(а):На этот вопрос ответить можешь только ты сам, пощупав низ радиатора/нижний его шланг. Кипяток? Датчик лотерейный попался. Прохладный -термос крякнул.артур с писал(а):может у меня термостат не открывается,
- артур с
спасибкиzombie177rus писал(а):Устраняешь утечки,полностью заполняешь систему,проверяешь работу датчика.
Re: датчиНа алюминиевомк включения вентилятора охлаждения
На алюминиевом радиаторе с завода на датчике стоит резиновое кольцо.По крайней мере,моя статистика такая.
- артур с
вот оно какzombie177rus писал(а):На алюминиевом радиаторе с завода на датчике стоит резиновое кольцо.По крайней мере,моя статистика такая.
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
я интересовался постами выше - может ли порог включения датчика плавать со временем? потому как сменил датчик месяца 2 назад и все было ок, но потом порог включения вента "сдвинулся" что-ли, в итоге не стал мудрить, нашел датчик безрелейный с порогом 87-92 и всё включается как положено.артур с писал(а):ну не может же 2 подряд датчика быть бракованными
В этой жизни всё! может быть,не говоря даже о датчиках.Брак и халтура многолики.
- Zayec
Заглянул в тему, чтобы посмотреть, когда я менял датчик в прошлый раз. Где-то в апреле 2010. А сегодня он отказал. Два года и 4 месяца работы.
- Zayec
Некогда было отписаться - ОБОЗНАТУШКИ! Купил новый датчик, но поехал на работу не успев заменить. По пробкам добирался, а вент работает! Всё ж плохой контакт в клеммах датчика был. Пока я выяснял причину отказа вентилятора, клеммы снимал и они сами "подзачистились". Гы. Теперь у меня есть запасной датчик.
- Haris22
Re: большие обороты
Вот тут все про инжектор говорят, а в карбюраторе все там же?
А то я такими темпами весь АКБ посажу, и еще у меня такой симптом - на панели приборов указатель температуры опять сегодня начал некрасиво себя вести, сначала стрелка быстро пошла в ноль, а потом вернулась подергиваясь. И так несколько раз.
Далее застрял в пробке, сработал вентилятор и больше не выключался, подергал провода под капотом и ничего.
Мои действия завтра:
посмотреть реле эл.вентилятора (под бардачком?)
и надо найти датчик температуры и тоже подергать провода.
Ах да, еще у меня в расширительном бочке несколько дней не было ОЖ. Могло ли это как то повлиять?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: большие обороты
только на то, что в -22 у тебя закипела машинаHaris22 писал(а):Ах да, еще у меня в расширительном бочке несколько дней не было ОЖ. Могло ли это как то повлиять?
реле в чя, контакт проверь на датчике температуры (он над свечами), если не поможет то контакты указателя на плате приборки. датчик эл вента тоже мог заглючиться, он в нижнем левом углу радиатора (к нему два провода идут), если из отсоединишь, то вент отключится. ну как то так
Миша писал(а):реле в чя
Haris22 писал(а):сработал вентилятор и больше не выключался
может, не включался?
у тебя вместо реле вентилятора может быть перемычка.
- Haris22
Попробовал поменять реле, также включается при зажигании.
Пробовал отсоединить провод от датчика температуры, перестает крутится вентилятор.
Стрелка показателя температуры опять неадекватна
Датчик стоит 140р. В нем ли дело?
- pozitron32
Если снимаешь с датчика клемму и перестает вращаться вент - значит в датчике дело, либо клеммы между собой замыкают.
- Модель авто: 2107, 2010г.в.
Всем доброго времени суток! Принимайте в свои ряды.
2107 2010г.в., инжекторная. Перестал включаться вентилятор. Предохранители менял (до того не было и зв. сигнала). Теперь сигнал есть, а вент все равно не включается. Снял фишку с датчика (в тройнике, на двигателе), включил зажигание - вент включился.
Датчик менять?
Датчик менять?
- JOKER2105
Мужики, кто может нарисовать схему, куда по какому шлангу идет тосол???
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Модель авто: ВАЗ 2105 2010 г.в.
Мужики скажите что смотре куда лезть, вентилятор и сигнал не работает. Предохранители под капотом все в порядке. Машина инжекторная.
Смотри внимательно целостность предохранителя F7 - там косяк. Проверяй контролькой "приход и уход" с него питания. После проверки отпишИсь, бум рыть глубже.minakov писал(а):Предохранители под капотом все в порядке.
Он находится под капотом или под бардачком?Буйный писал(а):Смотри внимательно целостность предохранителя F7 - там косяк. Проверяй контролькой "приход и уход" с него питания. После проверки отпишИсь, бум рыть глубже.minakov писал(а):Предохранители под капотом все в порядке.
