Сусанин, возможно и дочитал, вот только я его сбил с толку.Сусанин писал(а):значит не дочитал еще до нужного местамаксим 82 писал(а): Форум я читаю может и побольше вашего
Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Кран отопителя
смотрел сегодня шаровый кран за 230 руб. Доверия не внушает, на вид не очень, коробки нет. Выбор из двух 1)заводской 2) керамический.
Re: Кран отопителя
максим 82
Штатный убрать, и шаровый водопроводный под капот. Не очень удобно, но надежно 100%. Я именно так и поступил. Достал меня этот кран по самые...
- рустем
Re: Кран отопителя
пойдешь смотреть,валидол возьми,меня полет конструкторской мысли сильно удивил.
Re: Кран отопителя
Чет мне кажется, что если взять хороший шаровой кран, тот же VALTEC, то можно его всунуть в районе штатного и присобачить к нему тросик. Попробовал сейчас, ходит очень легко, хоть и стоит года четыре. А с антифризом, по идее, должен еще легче ходить. Эт так, мысли с ходу.Антон80 писал(а):максим 82
Re: Кран отопителя
Аж разбирает интерес рассмотреть вживую. Жаль, что негде.Буйный писал(а):Конгениально!рустем писал(а):пойдешь смотреть,валидол возьми
- Mizhgan
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Кран отопителя
дык может попробовать поставить кран от восьмерки под капот, закрепиврустем писал(а):Антон80
Куда
он интересно его запихнет? У него же инж... там с местом туго
его к стенке моторного отсека http://www.zr.ru/articles/49093
- Сержик
- четвёрковод
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Кран отопителя
Уже давно успешно реализовано как минимум двумя форумчанами: мной и рустемомMizhgan писал(а):дык может попробовать поставить кран от восьмерки под капот, закрепив его к стенке моторного отсека http://www.zr.ru/articles/49093
- Сержик
- четвёрковод
Re: Кран отопителя
Сержик
У меня соболь есть, у него такой кран, машине 6 лет, кран уже менял, сначала стал работать с треском потом потёк меж двух половин корпус, их несколько подвидов с разным количеством проводов, задатчики соответственно тоже, стоят краники не дёшево, задатчик по отдельности я не видел в продаже, только блок в сборе, короче дорого, не просто, не 100% надёжно = нахрен нужно, как по мне.
- Сержик
Re: Кран отопителя
У меня вот такой, от него идут 4 провода, вот номер крана РКНУ. 8109030
- четвёрковод
Re: Кран отопителя
Сержик
Средняя цена около 800 рублей, меняй вволю, да?
Три года у меня и штатный отрабатывал.
- Сержик
Re: Кран отопителя
То что тогда посоветуешь? не замораживаться и ездить с 08 краном, или всё же поставить?
- четвёрковод
Re: Кран отопителя
Сержик
Ну если есть блок управления, знаешь где в салоне этот блок разместить, есть желание и время бороться с установкой и подключением осознавая при этом стоимость ремонта при выходе из строя одного из компонентов системы и не боясь этого - ставь. Раз есть у тебя мотивация к установке то почему бы и нет.
Для себя я когда то решил что не нужно всё это.
- Сержик
Re: Кран отопителя
Блока нет, будет работать от кнопки ЕСП, уже видел это, у знакомого, говорит работает нормально, но стоимость, меня останавливает.
- четвёрковод
Re: Кран отопителя
Так я ведь тоже говорю, что стоковый работает нормально, всего один потек на втором десятке лет за 38-летнюю историюСержик писал(а):... уже видел это, у знакомого, говорит работает нормально
максим 82
Re: Кран отопителя
Купил сегодня керамический кран Лузар. В коробке с гарантией 200 руб. В комплекте новые болты шайбы и прокладки. Штатные краны по 100руб. Жидкость не сливал. Чтобы более менее подобраться к шлангам печки под капотом пришлось кучу проводов сдвинуть в сторону и клапан продувки абсорбера открутить от ресивера. В салоне снял полку, корпус бардачка. А дальше жесть- Воздуховод зажат пластиной крепления контроллера. Открутил я одну гайку которая сверху держит воздуховод и мозги, отстегнул воздуховод с обеих сторон и немного сдвинул его в сторону. А жгутов проводов там море, с инструментом не подлезть к крану. Подложил клеенку и тряпки под печку. Антифриза под капотом вылилось может стакан, стакан когда кран менял вылилось по клеенке в коврик резиновый. И немного при протечке на пол и на полку. Вошло всего 0,7 литра. Ковролин почти сухой, пачка газет за 2 дня почти все впитала, стала тяжелая и красная. Шумка вроде сухая. Через неделю слегка помою ковролин в этом месте и шумку вытащу и тепловентилятор туда на несколько часов. Менять кран в том месте жесть, ни к одному из болтов нормально не подлезть. Нижний болт на печке упирается в пластиковое ребро и головка туда не лезет, верхний болт можно головкой но отвертка к головке длинновата. Отвертку согнул буквой Г и крутил ей верхней болт. Нижний болт ключем на 10 рожковым по 2-3мм за один раз. 2,5 часа на замену и 1,5 на уборку в авто. Но я не торопился. Прокладки мазал слегка герметиком серым казанским.
Последний раз редактировалось максим 82 Вс сен 02, 2012 15:24:37, всего редактировалось 1 раз.
максим 82
Re: Кран отопителя
Расскажи как быстро краны менять?Буйный писал(а):Вот чё происходит с родным стоковым краном. Поставил керамику Лузар, ровно за 45-ть минутНаблюдаю...
- четвёрковод
Re: Кран отопителя
Секундомер останавливался во время произнесения ругательств.максим 82 писал(а):Расскажи как быстро краны менять?
