Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 11:19:37
Миша писал(а): а можно его вообще оторвать? :eptel: я потом куплю новую, это просто для диагностики :whistlin:
А чего ж :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 11:26:15
А чего ж :psih:
тоесть думаешь из-за пробки? :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 11:43:37
Миша, да ничего я не думаю. Ты спросил, я ответил.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Сб сен 01, 2012 15:37:13
из за неисправной пробки (клапан давление не держит) горячий тосол уходит вверх в расширитель, вместо того, что бы идти вниз, через радиатор в термостат и дальше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 01, 2012 17:54:11
Ерунда полная.Если радиатор пустой и бачок полный,достаточные признаки пробоя прокладки ГБЦ.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 01, 2012 18:36:08
интересно, я такого не ожидал бы никогда. Не понимаю, как такое может быть. Но возражать не буду, опыта мало :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 01, 2012 18:52:34
В СО самая высокая точка:наливная горловина.Прорвавшиеся газы давят снизу на ОЖ.Куда деваться ОЖ?Только в расширительный бачок. :yes:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 01, 2012 18:55:41
мне тоже пробой прокладки гбц кажется...я тож голову когда сделал грелась сильно, потом печку врубил и помпу гезелевскую - усе прогнало, теперь все хорошо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 01, 2012 19:02:53
а, газы выдавили жижу и в бачок, и в систему. А там от давления через хомуты наружу. Так?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 01, 2012 19:06:54
газы не дают жиже вернуться в систему.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 19:11:45
ои так циркуляция между бочком и радиатором налажена путем установки бачка на место :i он соскочил с креплений и болтался внизу, но я не предавал этому значения :slap: .
греется так же и кажется что там все таки есть паровая пробка т.к. когда нажимаешь на верхний патрубок идут пузырьки, но как ее выгнать :crazy:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 01, 2012 19:16:11
тобиш бачок ниже пробки болтался??? однако :slap:
встань в гору мордой вверх, залей тосола под горлышко, в расширбак плескани по метке и стой прогревай, сами должны выйти.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 01, 2012 19:20:04
Medved@790 писал(а):Миша
:i
Medved@790 писал(а):встань в гору мордой вверх, залей тосола под горлышко, в расширбак плескани по метке и стой прогревай, сами должны выйти.
само оно не выходит, только когда на патрубок нажимаю
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 21:23:42
Миша писал(а):... само оно не выходит, только когда на патрубок нажимаю
В том числе и это надо делать.
А так, Миша, ты просто кадр LOL ! С бачком чуть ли не на земле хочешь чтоб оно назад засосало :D ! :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 02, 2012 9:08:29
гость писал(а):А так, Миша, ты просто кадр LOL ! С бачком чуть ли не на земле хочешь чтоб оно назад засосало :D ! :beer2:
:i :look:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 02, 2012 10:35:37
мастер мне посоветовал заткнуть выход тосола из гбц в термостат. затыкать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 02, 2012 14:46:43
Миша писал(а):мастер мне посоветовал заткнуть выход тосола из гбц в термостат. затыкать? :hmmm:
Конечно же, слушай мастера )))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 16:53:15
Лучше от такого мастера подальше,или ему что-нибудь заткнуть.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 02, 2012 16:58:37
zombie177rus писал(а):Лучше от такого мастера подальше,или ему что-нибудь заткнуть.
таких мастеров, как говорил великий ПУ - в сортирах мочить.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 02, 2012 17:15:23
А если заткнуть выход из пятой точки советчика, то как быстро его фекалии попрут с ушей и носа? :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 17:51:48
Двое суток и всё получится :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 02, 2012 20:46:32
Может, Миша просто пошутил? :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 02, 2012 20:58:17
гость писал(а):Может, Миша просто пошутил? :beer2:
нет. он сказал заткнуть патрубок и на 5 мм укоротить верхний патрубок радиатора с той стороны где он входит в гбц :wacko: :wacko: :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 21:12:32
Даааа!Ещё и укорачивать придётся :devil: .Вопрос:что,на сколько и чем?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 02, 2012 21:22:09
я не понял зачем это все делать, поэтому оставил как есть :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
