А чего жМиша писал(а): а можно его вообще оторвать?я потом куплю новую, это просто для диагностики
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
тоесть думаешь из-за пробки?гость писал(а):А чего жМиша писал(а): а можно его вообще оторвать?я потом куплю новую, это просто для диагностики
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
из за неисправной пробки (клапан давление не держит) горячий тосол уходит вверх в расширитель, вместо того, что бы идти вниз, через радиатор в термостат и дальше.
Ерунда полная.Если радиатор пустой и бачок полный,достаточные признаки пробоя прокладки ГБЦ.
интересно, я такого не ожидал бы никогда. Не понимаю, как такое может быть. Но возражать не буду, опыта мало
В СО самая высокая точка:наливная горловина.Прорвавшиеся газы давят снизу на ОЖ.Куда деваться ОЖ?Только в расширительный бачок.
мне тоже пробой прокладки гбц кажется...я тож голову когда сделал грелась сильно, потом печку врубил и помпу гезелевскую - усе прогнало, теперь все хорошо.
а, газы выдавили жижу и в бачок, и в систему. А там от давления через хомуты наружу. Так?
- Миша
- Пират болтун
ои так циркуляция между бочком и радиатором налажена путем установки бачка на место
он соскочил с креплений и болтался внизу, но я не предавал этому значения
греется так же и кажется что там все таки есть паровая пробка т.к. когда нажимаешь на верхний патрубок идут пузырьки, но как ее выгнать
тобиш бачок ниже пробки болтался??? однако
встань в гору мордой вверх, залей тосола под горлышко, в расширбак плескани по метке и стой прогревай, сами должны выйти.
- Миша
- Пират болтун
Medved@790 писал(а):Миша
тобиш бачок ниже пробки болтался??? однако![]()
само оно не выходит, только когда на патрубок нажимаюMedved@790 писал(а):встань в гору мордой вверх, залей тосола под горлышко, в расширбак плескани по метке и стой прогревай, сами должны выйти.
В том числе и это надо делать.Миша писал(а):... само оно не выходит, только когда на патрубок нажимаю
А так, Миша, ты просто кадр
- Миша
- Пират болтун
гость писал(а):А так, Миша, ты просто кадр! С бачком чуть ли не на земле хочешь чтоб оно назад засосало
- Миша
- Пират болтун
мастер мне посоветовал заткнуть выход тосола из гбц в термостат. затыкать?
Конечно же, слушай мастера )))Миша писал(а):мастер мне посоветовал заткнуть выход тосола из гбц в термостат. затыкать?
Лучше от такого мастера подальше,или ему что-нибудь заткнуть.
- andy
таких мастеров, как говорил великий ПУ - в сортирах мочить.zombie177rus писал(а):Лучше от такого мастера подальше,или ему что-нибудь заткнуть.
А если заткнуть выход из пятой точки советчика, то как быстро его фекалии попрут с ушей и носа?Миша писал(а):мастер мне посоветовал заткнуть выход тосола из гбц в термостат. затыкать?
- Миша
- Пират болтун
нет. он сказал заткнуть патрубок и на 5 мм укоротить верхний патрубок радиатора с той стороны где он входит в гбцгость писал(а):Может, Миша просто пошутил?
Даааа!Ещё и укорачивать придётся
.Вопрос:что,на сколько и чем?
- Миша
- Пират болтун
я не понял зачем это все делать, поэтому оставил как есть
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
