Мангуст 750-1
Модератор: Randall
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вт авг 28, 2012 12:14:37
Дело вот в чем. Я купил ВАЗ 2107 ( это моя первая машина) у перекупщика. На машине стоит сигнализация мангуст 750-1 (судя по брелку и блоком на картинке) с одним через раз работающем брелком! С этим перекупщиком связь потерялась. Читая в интернете инструкцию этой сигнализации я узнал что должна быть кнопка аварийного выключения и светодиод и радиоантенна. С горем пополам я нашел блок управления за спидометром. увидел так же и сирену под капотом. Как мне найти кнопку отключения сигнализации ( как она выглядет) и светодиод и как прибавить звук на сирене (он специально наверно убавлен т.к. сигнализация без обратной связи)?
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 28, 2012 15:47:30
Nik23
Кнопка может по разному выглядеть, подозреваю что это кнопка с названием "Валет", примеры ниже
Ну а где и что спрятали, раз уж блок управления нашёл проследи по проводам, подсказка ниже
Громкость сирены на сколько я знаю не регулируется, можно только заменить на более мощную но их выбор не так велик.
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вт авг 28, 2012 17:10:52
а в моем случае сирена прям очень тихая. потому что я думал что она совсем не работает. а сегодня я открыл дверь ключем затем открыл капот и услышал что сирена то пищит чуть слышно. я не думаю что она так пищит по умолчанию. как на фото мне такие кнопки в машине не попадались. спасибо, завтра по внимательнее буду искать по проводам.
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 28, 2012 17:32:01
Nik23
Если сирена пищит как китайская детская игрушка с севшей батарейкой, то скорее всего надо проверить провода питания основного блока сигнализации.
Услышать истинный её голос (сирены) можно подключив её прямо к акб.
А остальное легко найдёшь, прям от блока по проводкам проследить.
Отпишись после.
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вт авг 28, 2012 17:38:43
по проводам будет очень проблемно проследить, т.к блок установлен прямо за спидометром, всё панель нужно наверно вытаскивать. ну в любом случае завтра отпишусь. сейчас уже почти ночь. да кстати там от сирены вроде 4 провода. один без дела болтаеться, второй на массе. 3й на аккумулятор идет. 4й в кабину наверно к блоку идет. интересно почему один провод без дела болтаеться?
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 28, 2012 17:47:12
Nik23
К сирене обычно два провода, один из них как правило короткий (чёрный) на массу.
Возможно параллельно идёт питание сигналки (+) на акб и ещё провод на соленоид (датчик в виде кнопки) на контроль капота.
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср авг 29, 2012 10:17:21
Не поверите, все излазил в машине-не нашел ничего! Панель полностью вытаскива шел по проводам от блока управления сигнализацией и ничего. Единственное что нашел подозрительное это один штекер ( папа) идущий от блока, а маму не нашел куда от втыкаеться. датчика удара тоже не нашел. только в бензобак не заглядывал. а от сирены выходит 4 провода. 1-просто болтаеться. 2й-масса, 3й-в салон идет на блок. 4й-подключен к проводу идущему на стартер.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср авг 29, 2012 10:47:39
по схеме всего один идет провод на сирену, видать сирена не родная, и подключено походу просто на отпирание, запирание дверей, поэтому ничего лишнего не подключено.... можно купить отдельно - сирену, датчик удара, кнопку валет, светодиод... но не проще ли будет купить новую сигналку :hmmm:
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср авг 29, 2012 12:01:12
мне сирена то и не нужна, всё равно сигнализация без обратной связи, а машину ставлю куда мои окна не выходят. будет вот так стоять и орать, ещё колеса порежут у машины. вот если кто знает как отключить блокировку зажигания, а центральный замок оставить? дело вот в чем. пульт один и уже кнопки впали и через раз открывает. если вдруг откажет что бы я смог открыть машину с ключа и завести. видите а если стоит блокировка зажигания, то после открытия дверей ключем срабатывает блокировка. если кто знает как отключить?
Mursay
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср авг 29, 2012 12:15:54
купить брелок и запрограммировать, но понадобиться кнопка валет, либо отключить блокировку (проверить просто, поставить на сигналку, открыть ключом и попробовать завести, если завелась, то и блокировок нет, если не завелась, то искать по выше указанной схеме по проводам, где релюшка)
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 29, 2012 12:25:09
Mursay писал(а):купить брелок и запрограммировать, но понадобиться кнопка валет, либо отключить блокировку (проверить просто, поставить на сигналку, открыть ключом и попробовать завести, если завелась, то и блокировок нет, если не завелась, то искать по выше указанной схеме по проводам, где релюшка)
Если брелок отдает концы, проще купить недорогую сигналку вроде APS и установить заново :)
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 29, 2012 12:50:56
Nik23 писал(а):мне сирена то и не нужна, всё равно сигнализация без обратной связи
А тут, как раз, связи-то и нет. Сирена по-своему пугает, а 2-сторонняя связь нужна для других целей - для извещения хозяина.
Nik23 писал(а):будет вот так стоять и орать, ещё колеса порежут у машины
Ну тут сам смотри...
Nik23 писал(а):вот если кто знает как отключить блокировку зажигания, а центральный замок оставить?
Так это разные цепи. Не зависят друг от друга. А зачем тебе блокировку-то отключать? Пущай будет, всетки какая-никакая, а защита.
Nik23 писал(а):если кто знает как отключить?
Не стоит. Найди брелок второй. Или этот разбери да приведи в порядок :)
Ну или правда нормальную сигналку воткнуть.
Про отключение отпишу в ЛЯ, раз уж так хочешь. Ненужная это инфа на страницах форума... :no:
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср авг 29, 2012 13:30:37
уже говорил что если ключем открываешь дверь то блокируеться зажигание
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср авг 29, 2012 13:35:25
Да обязательно поставлю, только потом когда разгребусь с финансами.
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 13:41:25
Nik23
Как понимать что ты написал, провода есть, ты их проследил но они не заканчиваются ни где? :wacko:
Дал картинку специально, разъёмы подписаны чтобы ты понимал какой разъём на светодиод, какой куда ещё.
Там хоть вставлены эти разъёмы что тебя интересуют или только гнёзда пустые в корпусе сигналки ты увидел?
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср авг 29, 2012 13:55:06
четвёрковод писал(а):Nik23
да теперь я разобрался с картинкой, напечатал её на принтере завтра с утра пойду опять искать. Там просто эти провода ежиком накручены, пучком .
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Чт авг 30, 2012 9:04:52
Разобрался что куда. Отчет проведенного анализа. Светоиндикатор оказываеться стоит на самом видном месте, сверху прикуривателя :slap: где должны контрольные лампы обогрева заднего стекла и уровень тормозухи ( это по моей книге) . а я ещё думал что за лампочка? Она не горела потому что проводок был выдернут. Аварийная кнопка выключения тоже удобно сделана :fear: . Датчик удара отрезан, дополнительный датчик удара не подключен ( это тот штекер-папа про который я уже писал). Спасибо, схема очень помогла. :thum1:
ПС: От сигнализации проводов больше чем от всей машины :D
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 30, 2012 10:53:43
Nik23
Nik23
Центральный замок
Непрочитанное сообщение Nik23 » Чт сен 13, 2012 15:51:51
В последние разы пульт совсем издох и я дождался момент когда он сработал-выдернул штекер из блока управления. Теперь открываю машину ключем. Можно ли как нибуть замутить что бы работал только центральный замок, работающий именно от ключа?
mik58
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт сен 14, 2012 11:43:35
лучше купить новую сигналку сразу с двумя брелками, если взять тай же фирмы (мангуст) то можно подобрать даже с одинаковым разъемом (снять и взять собой в магазин центральный блок и распечатку разъемов, купить и воткнуть вместо старого блока) новая сига будет стоить от 1200 руб.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 14, 2012 12:20:22
Нафига тебе сигналка, ты лучше фотки машины нам приподнеси, и опиши че почем LOL LOL LOL :thum1:
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пт сен 14, 2012 13:11:36
vit84 писал(а):Нафига тебе сигналка, ты лучше фотки машины нам приподнеси, и опиши че почем LOL LOL LOL :thum1:
А мне не нужна сигналка. Я же говорю можно ли переделать центральный замок который стоит на сигналке что бы работал отдельно от сиги и работал от ключа? Фотка моей ласточки стоит на аватаре.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб сен 15, 2012 15:28:07
Nik23 писал(а): Я же говорю можно ли переделать центральный замок который стоит на сигналке что бы работал отдельно от сиги и работал от ключа?
Нет. :no:
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 26, 2012 9:08:19
Почему нет? Я бы проверил для начала подключение актюаторов ;) А вдруг они подключены не напрямую к релейке блока сиги, а через блок ЦЗ? Тогда можно :)
Nik23
Re: Мангуст 750-1
Непрочитанное сообщение Nik23 » Ср сен 26, 2012 12:02:01
Я выложил фотки http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11726, но отзывов я так и не услышал!
