глюк регистратора
Модератор: Medved@790
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
глюк регистратора
Недавно стал зависать регистратор. Втыкаю в прикуриватель (как по инструкции- при включенном зажигании), он начинает снимать. потом стоп- режим просмотра. кнопкой просмотр он не отключается. бывает сам через определенное время отключается. тогда включаю кнопкой "питание"- работает.
сегодня вообще запись не шла. один режим просмотра.
флэшка не очищается?
может кто сталкивался...
модель рега схожу посмотрю. заодно и флэшку на компе открою.
- санек52
Re: глюк регистратора
ща дождик закончится и схожу в машину. кстати, они там все сохраняются в особой папке. а если форматну, она же исчезнет
А если он вообще не увидит куда писАть???
- Lex
- Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Форматни. Папки он сам новые создаст. И без акамулятора пусть некоторое время полежит.
- санек52
в общем похоже нашел виновника: не работает кнопочка "просмотр". случайно заметил. все работают - она нет. завтра пойду сдам по гарантии в ремонт.
- Classic
У меня глючит тоже. Убивает флешки. Сначала пишет некоторое время, а потом флеху даже комп не видит, и запись не идёт. Ставишь новую карточку- сначала всё нормально, а потом то же самое. Вот уже третью тестируюсанек52 писал(а):может кто сталкивался...
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
ВОТ вот и на моем регистраторе такая же финьга убивает флешки уже 2 загубил что делать незнаю после регистратора комп флешку не видит не читает жалко блин в какие только телефоны ставить не пробывал не форматируются ониClassic писал(а):У меня глючит тоже. Убивает флешки. Сначала пишет некоторое время, а потом флеху даже комп не видит, и запись не идёт. Ставишь новую карточку- сначала всё нормально, а потом то же самое. Вот уже третью тестируюсанек52 писал(а):может кто сталкивался.... Взял другого класса- четвёртого, а то мож 6-й ему не по нраву?
- Азатей
- Азатей
Я вот сижу и думаю неужели они не перешиваються? Лежит теперь без дела, другой покупать не хочеться .
- Азатей
- Азатей
не написано на нем вроде , я на работе нахожусь так что точно смогу сказать по приходу домой а это не раньше 9 часов
- санек52
на Каркам похож
смотрел в инете - вроде как DVR называется
Последний раз редактировалось санек52 Вт авг 28, 2012 7:50:19, всего редактировалось 1 раз.
- Азатей
- Азатей
но пока он работал качество записи видео и звука и ночного видео мне нравился тоесть нареканий не было по нему акромя его прожорливости по поводу карт
- Азатей
вот в нэте покапался написано что это blackeye но есть и CYCLON DVR-50 тоже такой же так что фиг поймешь
- санек52
звук тож хромал. . гудел динамик, отсюда треск на записи. тож указал в неисправностях
Азатей , DVR по ходу у тебя
- prostovanzo
посмотри в инете в магазинах, одинаковые регистраторы+с одинаковой начинкой продаются под разными названиями, т.е. название мало о чем говорит, надо смотреть на внешний вид.Азатей писал(а):з.ы. а вот мой
А есть такая дырочка Reset( туда иголкой/чем нибудь тонким) залезаете и нажимаете кнопку, то бишь сброс, на моем периодически бывает
- санек52
видел клон своего под маркой Супра и цене повышеprostovanzo писал(а):одинаковые регистраторы+с одинаковой начинкой продаются под разными названиями,
- prostovanzo
BlackEye 720HD 6IRсанек52 писал(а):видел клон
Eplutus DVR-027
Ritmix AVR-330
xDevice BlackBox-10
вот несколько примеров
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
у меня слетела прошива,носил в ремонт,не кто не берется,пришлось купить новый,благо они у нас на россию даже 1000 не стоят.сейчас у меня каркам,до этого былкак на 2 картинке с 6 светодиодами
