Благодарил (а): 299 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 25, 2012 16:44:31
66688 писал(а):а почему про классику ничего не написано?
считается что в стоке классика идет с КСЗ трамблером поэтому не пишут,
Но если установлено БСЗ на классике, то подходит, так как коммутатор и катушка на классике с БСЗ от 2108
у тебя БСЗ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 25, 2012 16:46:13
я пользовался давно правда, НУОЗ только и помогает определить, работоспособность ДХ...
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср июл 25, 2012 16:50:15
у тебя БСЗ?
да БСЗ. Хочу зажигание проверить, а то машина бывает не заводится на горячую. Случайно нашёл в нете этот прибор, кстати его можно купить в Атозапчастях, или на рынке надо искать?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 25, 2012 17:56:40
66688 писал(а):кстати его можно купить в Атозапчастях,
в магазинах запчастей видел, у нас в Петербурге обычно то что на рынке продается раза в 1,5-2 дороже
отличие мд-1 и мд-2 только внешнее или производитель просто разный, суть одинаковая.
Snake3
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Snake3 » Чт июл 26, 2012 2:37:01
Антон80 писал(а):Snake3
то есть крутнул немого трамблер и снова все хорошо?
Ага,.. абсолютно верно.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт июл 27, 2012 21:00:58
Короче цена на провода Тесла в Ставропольском крае- 250 р,Слон- 370-390. По ощущениям материал абсолютно одинаковый,такой же как на проводах "Хола." Или мне кажется. На Слоне наконечники выглядят намного надежнее,а на Тесле как на Холе.Даже Жанмор видел и такие же наконечники- короткие и гладкие. На старом Жанморе что у меня был наконечники ребристые и длинные. Не знаю что брать.Или искать в магазине для иномарок подходящие провода по длине от недорогой модели.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 3:23:10
пять лет на тесле, друг пару лет на слоне (инж), слон потолще, его и бери.
вчера два фенокса кончила пока со свечей сдергивали на москвиче.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 29, 2012 10:34:40
Medved@790 писал(а):пять лет на тесле, друг пару лет на слоне (инж), слон потолще, его и бери.
А у тебя коробки от Теслы не осталось? Глянуть бы на нее,или хотя бы как выглядят резиновые наконечники проводов,если не затруднит.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс июл 29, 2012 15:12:45
Всегда ездил на тесла - проблем не было, тупо раз в год менял перед ноябрем и все, но как говорится делал это на всякий пожарный, так как лето у нас уже который год экстремально жаркое, и соответственно малость дубеют провода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 16:55:10
Kampfar писал(а):А у тебя коробки от Теслы не осталось?
нет к сожалению
Kampfar писал(а):Глянуть бы на нее,или хотя бы как выглядят резиновые наконечники проводов
наконечники обычная резина, сами голубого цвета с аккуратными надписями названия и где произведены.
Gesser
Непрочитанное сообщение Gesser » Вт июл 31, 2012 21:27:27
Парни вопрос такой: собрал движок, начали заводить, искра была такая, что лошадь могла наверное убить, завелась, секунд двадцать проработал двигатель и умер... начали проверять искры нет (центральный провод снимали.)... сняли катушку, поставили на другую машину-завелась, таже история и с комутатором, тоже завелась, ставлю на свою нет искры... по проводке все вроде цело а искры нет... может подскажете где её искать? а то чую в колесе начну скоро искать)))) :hang:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 31, 2012 21:31:03
Gesser писал(а): сняли катушку, поставили на другую машину-завелась, таже история и с комутатором, тоже завелась,
датчик холла помер возможно, или плохие контакты в разъемах, не редко бывает что один из контактов окисляется и искры уже нет
Gesser
Непрочитанное сообщение Gesser » Вт июл 31, 2012 21:36:01
все новое, нечему пока окислиться)
а еще постоянно горел предохранитель "Р2" даже при выключенном зажигании, но вроде как разобрались, что это замыкали клемы омывателя...
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб авг 18, 2012 15:44:08
Такой вопрос. Катушка зажигания должна греться или нет?? когда она горячая это норм?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 18, 2012 16:48:02
Online57
Самого главного не написал, при каком условии она греется.
У автомобилей с контактной системой зажигания катушка может и будет нагреваться при включённом зажигании на длительный срок (не заводя), проделывать такое не рекомендуется во избежании порчи катушки.
При нормальной эксплуатации сильно греться не должна.
Проверь её тестером.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб авг 18, 2012 21:52:47
четвёрковод писал(а):Online57
Зажигание контактное. когда ездиешь она сильно нагревается, становится горячей.
DAKAR
Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Непрочитанное сообщение DAKAR » Вс авг 26, 2012 8:19:04
Такая проблема...
Вышел, не смог завестись, искры вообще не было. Стоит БСЗ есть и коммутаор запасной и датчик холла и бегунок. Искра до свечи не доходит. Поменял бегунок и коммутатор, а датчик холла не смог поменять (как его вообще оттуда вытащить?). Сейчас вот два варианта или не работает датчик холла (как проверить его?) или не работает катушка (без тестера реально проверить?). Ну или ещё что-то?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 26, 2012 11:20:39
что бы поменять ДХ:
ставим метку на трамблере и на блоке, запоминаем положение бегунка, вытаскиваем трамблер, вытаскиваем вал убирая стопор и только потом снимаем.
Red_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21043 1995 г.в., Рубин
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Пн авг 27, 2012 8:09:19
У кого нибудь катушка от БСЗ текла маслом через высоковольтный терминал?
У меня уже 2я так себя ведет.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн авг 27, 2012 9:52:35
Red_Doctor писал(а):У кого нибудь катушка от БСЗ текла маслом через высоковольтный терминал?
У меня лично нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 27, 2012 15:48:09
Red_Doctor писал(а):катушка от БСЗ текла
нет, вторую катуху наблюдаю на второй машине, нет такого.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 27, 2012 16:07:05
Не от перегрева ли? (Может и глупый вопрос, но БСЗ - вся система или только катушка?)
Red_Doctor
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Пн авг 27, 2012 21:32:08
Естественно целиком.
На ощупь чуть теплая обычно.
Snake3
Помогите разобраться с зажиганием
Непрочитанное сообщение Snake3 » Ср авг 29, 2012 7:25:58
В общем начну с начала:
В один прекрасный день проснулся, завёлся, прогрелся и поехал, по дороге сделал остановку, заглушил двигатель. Вернулся, пытаюсь завестись - не заводится, двигатель градусов 90. выдергиваю подсос, завёлся и наблюдаю. Стрелка тахометра прыгает в пределах 900 - 1500, слышен неровный звук работы двигателя. ладно, поехал, при начале движения чувствуются рывки, при разгоне до 40 и выше - рывки прекращаются. Дальше начал наблюдать такую картину, при более менее резком торможении обороты падают практически до 0 и двигатель глохнет, при плавном торможении такого нет. Контакты прерывателя практически новые -1 мес. крышка тоже, бегунок тоже новый. Где копать?
Snake3
Непрочитанное сообщение Snake3 » Ср авг 29, 2012 16:20:42
проверил зажигание, всё в норме, искра - отменная, доходит до всех свечей, отсюда делаю вывод, что дело в карбюраторе, завтра буду разбирать.
