Так, может, аэродинамический свист?
Обязательноzalex писал(а):Smoky555
у меня при торможении такой же тук наблюдается. Тоже все перепробовал как был, так и остался, забил, уже два года как с ним катаюсь. не усиливается и не пропадает, делал когда сход развал - спросил у ребят - тоже ничего не нашли
ХЗ - если найдешь причину - отпишись.
больше наверно на вибрацию похожеАнтон80 писал(а):SNEG
характер стука какой? Или это вибрация?
кстати тоже грешу теперь на крестовину, на большой скорости вроде не слышно. А крестовину давно уже надо поменять... Спасибо за подсказки, добавили больше уверенности. Уже крестовину купил, куплю подвесной, поменяю на днях - отпишу.Антон80 писал(а):SNEG
ну тогда я бы крестовины и подвесной подозревал бы в первую очередь. Хотя скорость небольшая, на 80-90 вибрации нет?
снял значит я полуось... запорное кольцо сместилось от подшипника на эти же 2-3 мм, ну 3 навряд ли, мм 2 точно. Подшипник не сказал бы что такой уж хороший, но и не скажешь, что он уж совсем негодный, руками подшипник на полуоси не сместить, сидит нормально, только постукиваниями можно назад посадить, я о том, что выработки на полуоси нет, в принципе может запорное кольцо чуток нагреть (хотя навряд ли получится, боюсь еще с подшипником чего случится, типа перегрев ) да и плюс на нем пыльнички пластиковые...) да посадить на место а потом в нескольких точках сваркой прихватить? Или лучше взять новую полуось, что посоветуете?Антон80 писал(а):Crussader
снимать полуось и смотреть подшипник и запорное кольцо.
