Не заводиться с горячим движком
messer_f1
Модель авто: VAZ 2105
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Пн июн 29, 2009 16:36:18
Привет, я тут новый, рад что нашел такой сайт. У меня пятерка с троешным двиглом, и возникла непонятная мне проблемма. Двигатель пока холодный заводиться с пол тыка, а вот если он проработает какое то время и его заглушить, завести потом не реально, хлопает, фыркает и не стартует. Карб перебрал - там вроде все нормально, думал заливает. Иногда глохнет на холостых. Чтобы это могло быть?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 16:42:59
messer_f1, а зажигание правильно выставленно? Исправно? Не пахнет ли бензином из выхлопной трубы? Что делали в карбюраторе и как его собрали потом? Уверены, что всё правильно?
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Пн июн 29, 2009 16:49:19
Насчет зажигания даже не знаю... Меня удивляет то что когда с утра выходиш на работу заводиться с пол оборота... А вот потом нет... Бензином попахивает в салоне когда газу даеш сильно.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Димон на зелёнке, о да ты тоже из Подольска, не знаеш куда можно отогнать чтобы поглядели?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 16:54:19
messer_f1, отогнать думаю можно в любой сервис. Свою сам делаю. А так стоит посмотреть крышку трамблёра (уголёк), контакты его, состояние свечей, правильно ли отрегулирован карбюратор. Напишите какой у Вас карбюратор и какая система зажигания. Хорошо ещё бы посмотреть свечи.
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Пн июн 29, 2009 16:59:58
Свечи новые, все остальное стоковое
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 17:06:50
Сток бывает разный. А новые свечи при неисправном двигателе покроются соответсвующим налётом. Чем больше данных тем проще поставить диагноз.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 29, 2009 17:13:58
messer_f1 писал(а):Свечи новые,
может свечи гавно? Кстати БСЗ и в стоке бывает так что инфу в студию.
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Пн июн 29, 2009 17:19:41
http://automn.ru/vaz-2107/vaz-33820-10. ... -4300.html карб вот такой. Свечи вряд ли говно. Хотя проверю и их
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июн 29, 2009 17:28:34
messer_f1, посмотрите так же крышку трамблёра (уголёк), контакты прерывателя (если у Вас КСЗ), бегунок.
Кстати, а как машина едет?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Так же стоит посмотреть электроклапан. Возможно дело в нём.
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Пн июн 29, 2009 17:55:59
Димон на зелёнке писал(а):messer_f1
Едет нормально вроде, только бывает останавливаешся и глохнет на холостых чекунды через три. А в моей ситуации заглохнуть смерти подобно - потом не заведеш. Так что я пока газую на светофорах. А так тянет.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 30, 2009 5:59:40
Ну понятно. У тебя, брат перелив походу. Если на оборотах тянет, как ты говоришь. Тут 2 выхода. Либо сам, методом проб и ошибок, либо в сервис, пусть лечат, а ты учи мат. Часть. Только не на сломаной машине, а на исправной. Потому как если чего накрутишь, хотя бы понятно будет что, и где
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Вт июн 30, 2009 14:29:13
Jakson, да я учу спсаибо. Недавно этот конструктор взял
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июн 30, 2009 17:58:20
messer_f1, смотрели свечи и другое?
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Ср июл 01, 2009 13:23:09
Свечи я новые поставил
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 01, 2009 13:28:46
messer_f1, налёт на свечах. Какого он цвета.
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Ср июл 01, 2009 18:28:10
завтро погляжу
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Пт июл 03, 2009 12:59:29
messer_f1 Какого цвета налет на свече?
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Вс июл 05, 2009 12:54:16
В общем проблема решена. Дело было не в карбе, хотя и его тоже поднастроили. Мандил трамблер, и после его замены все заводиться отлично. Оказалось то что тачка заводилась на холодную а потом нет - всего лишь дело случая. Терь с пол-оборота стартует.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июл 05, 2009 13:26:05
messer_f1, а что было с трамблёром?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 06, 2009 4:23:45
Видимо подшипник подвижной пластины!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн июл 06, 2009 5:45:32
Ну короче, чтобы избавиться от этой беды, поставь лучше БЗС и забудь навсегда о контактах, трамблере. Главное что я успел уяснить с этим зажиганием, это то, что лучше не брать комплектом. у нас кто не брал, мучаются все. Я например брал по отдельности. Трамблер, катушку 2108, комутатор, и жгут проводов. Проблем не знаю. у же на 3 машины свои так ставил, все ок. :cool:
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Вт июл 07, 2009 20:31:05
Димон на зелёнке писал(а):messer_f1, а что было с трамблёром?
Да я если честно не знаю...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Jakson, ну я только что исправил зажигание, пока я думаю не стоит опять что то воротить... А если возникнут проблемы в будующем буду иметь ввиду.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср июл 08, 2009 5:32:13
поверь, будущее наступит очень скоро. по ходи по магазина, по приценивайся
messer_f1
Непрочитанное сообщение messer_f1 » Ср июл 08, 2009 16:56:34
Че серьезно? Так часто летит?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 08, 2009 16:59:42
messer_f1, трамблёр нет. А вообще безконтактная система лучше контактной.
