Карбюратор это просто.
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб авг 18, 2012 9:24:54
Kampfar писал(а):
Antisocium писал(а):Да, не думал я что после ацетонобензина метал как пластилин станет. Две резьбы сорвал при минимальных усилиях - так на винтах и остались.
Странно,видимо ацетон такой? Сколько раз слышал люди оставляли и на сутки и на двое в ацетоне и ниче не было.Я в растворителе замачивал,потом все насосом продувал,в бензин и на просушку.
А какие резьбы сорвал?Не верхней крышки случаем?
Резьбу воздушного жиклера первой камеры и да, резьбу двух верхних болтов, на которые кастрюля фильтра крепится.
З.Ы. Кстати, когда завел после сборки из трубы белый дым валил больше нормы, щас уже не валит.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 18, 2012 18:01:20
Kampfar писал(а):в книге В.И. Ерохова "Карбюраторы легковых автомобилей" винт назван регулировочным. стр.84
На заборе тоже написано, бабка ткнулась, а там сучок..
Kampfar писал(а):Странно,видимо ацетон такой?
Нет, это Antisocium пошутил.
Antisocium писал(а):Резьбу воздушного жиклера первой камеры
:slap: :slap: :slap:
Antisocium писал(а): резьбу двух верхних болтов
Есть ремонтные шпильки(а не болты (!) ) следующего размера резьбы, кажись М6, продаваны знают.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб авг 18, 2012 20:14:56
Буйный писал(а): :slap: :slap: :slap:
Да уже не надо верхние держат а жиклер я молотком забил. :fear:
Последний раз редактировалось Antisocium Сб авг 18, 2012 21:34:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 18, 2012 21:08:41
Резьба - то лишнее :D !
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб авг 18, 2012 21:34:18
гость писал(а):Резьба - то лишнее :D !
Выхода не было, да и утрирую я, молотком лишь помогал, его все еще можно выкрутить.
З.Ы. Сегодня проехал 70 км и вроде норм. все. Крутит веселее, провалов не заметил.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 18, 2012 22:44:14
Medved@790 писал(а):отрегулировать подачу топлива ускорительным насосом с помощью перепускного винтика в поплавковой камере.
Где такой? :i
это про озон речь идет? :i
а все, вспомнил. он у меня всегда закручен полностью :whistlin:
Последний раз редактировалось Миша Сб авг 18, 2012 22:49:42, всего редактировалось 1 раз.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 19, 2012 18:55:47
Antisocium писал(а):З.Ы. Кстати, когда завел после сборки из трубы белый дым валил больше нормы, щас уже не валит.
Когда карб разбирал масла не было на плоскостях карба? Ничего не пойму,может из-за того что я всегда на макс уровне масла езжу слишком насыщенные пары из сапуна летят в карб?Или МСК?Кто-то на сапуне апгрейд делает,обрезает трубку и края крышки,даже схему видел где-то.Еще вариант что из-под крышки клапанов мокреет а испарения затягивает через неплотности плоскостей карба.Но скорее это пары которые не затянуло в камеры.Трубка сапуна чуть влажная,кастрюля сухая. Масло не жрет,раньше на 412м такая трабла была,но он грамм 70 на сотню кушал.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 19, 2012 20:12:33
Нашел как этим винтом регулировать.Надо на носик жиклера напаять кусочек олова тогда производительность увеличится.Значит точно завернут до конца должен быть. Из материалов журнала За рулем,файл около полметра,если надо могу скинуть.Весьма неплохо написано.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 19, 2012 20:32:17
Kampfar писал(а):Надо на носик жиклера
какого жиклера???
Может быть винта?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 19, 2012 20:37:15
какого жиклера???
Может быть винта?
а я вообще не понял про что идет речь :i
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 19, 2012 20:44:07
Миша писал(а):а все, вспомнил. он у меня всегда закручен полностью
Миша писал(а):а я вообще не понял про что идет речь
:slap: а о чем тут последнюю страницу разговор идет? (понедельник вроде еще не наступил)
по картинке разберешься:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 07#p414207
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 19, 2012 21:56:59
куда паять надо :slap: :i
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 19, 2012 22:27:21
какого жиклера???
Может быть винта?
Винт-жиклер ускорительного насоса,в правом нижнем углу если крышку карба снять,прямо над диафрагмой УН
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 20, 2012 2:39:37
Kampfar писал(а):Винт-жиклер
От ты пишешь! Винт это винт, а жиклёр это жиклёр (!)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 20, 2012 8:08:14
СИЛЬНО!
rediska
Модель авто: ВАЗ 21043
Вопрос про новый карбюратор
Непрочитанное сообщение rediska » Вс сен 02, 2012 14:44:14
Объясните, пожалуйста. Вчера установил новый карбюратор. С подсосом работает, на холостых сразу глохнет. Не надеясь на заводскую настройку я начал регулировать качество\количество. Как не регелировал на холостых глохнет. Вспомнил, как мне недавно рассказывал товарищ, купивший новый карбюратор, что у него на холостых не работало пока он немного не выкрутил жиклер холостого хода (может я его неправильно называю, вобщем бочонок к которому подходит провод). Попробовал выкрутить, точно машина перестала глохнуть на холостом. Но мне кажется это неправильным, если я не ошибаюсь он должен быть завернут до конца. Пытался еще понастраивать карбюратор, я убедился в том, что пока немного не вывернуть этот жиклер на холостых машина не работает. Смирившись с этим я решил настроить карбюратор с вывернутым жиклером холостого хода и на этом успокоиться. Настроил, но напоследок ввернул ИКС-1 (индикатор качества смеси), для того, чтобы посмотреть цвет пламени. Пламя оказалось ярко оранжевым, а должно быть голубым. В дальнейшем как я не крутил качество\количество ярко голубого пламени не бывает никогда. Всегда оранжевое разных оттенков, правда моментами проскакивает голубая вспышка, но недолго и очень редко. На карбюраторных винтах качества\количества пластиковых заглушек (как раньше) не было. Но я так понял, что быть может их так делают по-новому, т.к. винты много не выкручиваются, а повышение\понижение оборотов происходит если крутить винты и по часовой и против часовой стрелки. Наверное там стоит кокой-нибудь стопор или ограничитель. Но так думаю я, и я естественно могу ошибаться. Еще в течении моих длительных попыток настройки естественно двигатель был уже нагрет и неоднократно включался вентилятор охлаждения, так вот когда он включался обороты понижались, выключался - повышались. В итоге плюнув и на вывернутый немного жиклер холостого хода, и на оранжевое пламя я настроил обороты и так пока оставил. Решил проехать 100 км. и посмотреть расход. Но все-таки переживаю, что быть может карбюратор бракованный или я не так чего-нибуди сделал (хотя навряд-ли). Просветите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 02, 2012 17:06:52
rediska
Возможен подсос воздуха.Обнаруживается с помощью ВД-40.Возможно,что карб из серии "самосбор" (подвальная сборка)
Объединено
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 03, 2012 18:05:24
рустем писал(а):Возможно,что карб из серии "самосбор" (подвальная сборка)
обидел меня :D по весне на работе В ПОДВАЛЕ и собирал, электрик как на дурака смотрел как я собирал пока коллектор топило, урывками собирал карб м/у тем когда бегал воду качать :cry:
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Пт сен 14, 2012 14:58:30
Ребята подскажите ответ на такой вопрос. Машина работает хорошо, двигатель шепчет, но стал наблюдать интересную штуку, когда глушу двигатель, в карб во вторую камеру начинает течь бензин, и вся заслонка просто плавает. Знакомый говорит что такого вообще быть не должно. Что может быть?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 14, 2012 15:07:33
HoF писал(а):Что может быть?
Возможно, уровень...
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт сен 14, 2012 15:08:33
Эм :hmmm: уже поставил даже больше 6.5 уровень... Все равно такая же фигня...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 14, 2012 15:33:25
HoF писал(а):Ребята подскажите ответ на такой вопрос. Машина работает хорошо, двигатель шепчет, но стал наблюдать интересную штуку, когда глушу двигатель, в карб во вторую камеру начинает течь бензин, и вся заслонка просто плавает. Знакомый говорит что такого вообще быть не должно. Что может быть?
кроме уровня и иголки ничего в голову не приходит...даже сильно приоткрытая заслонка не может быть - ведь двигатель шепчет.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт сен 14, 2012 15:55:46
О насчет иголки даже и не подумал... Ладно завтра посмотрю и отпишусь, будет день и будет писча :) Спасибо за совет! :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб сен 15, 2012 20:57:30
Заранее извиняюсь, если мой вопрос уже где-то был, но:
Зачем нужен разъем, соединенный с винтом количества (солекс)? На всех машинах, где я его видел, он ни к чему не подключен :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 15, 2012 21:08:52
mvk843 писал(а):Зачем нужен разъем, соединенный с винтом количества (солекс)?
для системы эпхх (замыкается на массу при отпускании педели/закрытии заслонки)
что такое эпхх: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-20.html
mvk843 писал(а):На всех машинах, где я его видел, он ни к чему не подключен
даже на самарах?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
