Ну крышка уже готова для подпора воздухом, накрути её теперь на другой бачок.
четвёрковод писал(а):Миша
Так не годится, надо замерить и убедиться что заряжает.Миша писал(а):вроде как
пасибочетвёрковод писал(а):Схему ищу, уже подключил знакомых...Миша писал(а):вроде как
завтра уточнючетвёрковод писал(а):Сколько на стартере проводов всего?
круглое, но от чего не знаючетвёрковод писал(а):Реле поворотов как я понял круглое ВАЗ 2101?
аварийки нетчетвёрковод писал(а):Аварийка есть или нету
переключатель самый простой, на фото его видно, не от классики как на более поздних выпускахчетвёрковод писал(а):какой переключатель если есть?
вроде как да, но красный должен идти в колодку, а он идет на рб (или куда он там идетчетвёрковод писал(а):С генератора 5 проводов выходит судя по фото.
именно такойАнтон80 писал(а):Вытянул шток на себя, отпустил- пружина давит, брызгает
Это я про аварийку.Миша писал(а):переключатель самый простой
Вот с этим теперь и будем разбираться.Миша писал(а):вроде как да, но красный должен идти в колодку, а он идет на рб (или куда он там идет
ок, завтра посмотрючетвёрковод писал(а):Раз крышек на реле нет, находим назначение контактов релюшек и собираем всё по схеме
Это контахты трямблёра то замыкаються то размыкаються, воть.Миша писал(а):а потом опять в норме. это что?
тьфу блин, обломалчетвёрковод писал(а):Это контахты трямблёра то замыкаються то размыкаються, воть.
ок, завтра посмотрю
