Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 06, 2012 9:43:50
Я на старой машине менял все жиклеры после вмешательства одного спеца, так расход пришел в норму и замечаний никаких нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 06, 2012 17:12:16
Driver52 писал(а):Да ну, а че будет?
ты сейчас считаешь что умно ответил?
Driver52 писал(а):Но это правда вторая камера.
я бы эту фразу вообще не писал на твоем месте :fear: у тебя наверное одновременное открытие ДЗ :shifty:
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 06, 2012 17:19:27
Driver52 Прислушайся к совету от Medved@790 (!) (!) (!) Его устами глаголит истина.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 06, 2012 17:55:06
Да, что-то уж очень интересное понаписывали насчет невлияния.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 12, 2012 15:01:04
Подскажите диаметр сверла чтобы вытащить воздушные смесительные трубки,те что под возд.жиклерами. И те трубки что между нижней и средней частью карба,Озон. Хочу притереть,какой наждачкой лучше?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 12, 2012 15:44:24
Kampfar писал(а):Подскажите диаметр сверла чтобы вытащить воздушные смесительные трубки
деревяшечкой заточенной вытаскивай
Kampfar писал(а):Хочу притереть,какой наждачкой лучше?
что притереть? Плоскость? Наждачкой???
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс авг 12, 2012 16:39:36
Ну да.Надеюсь без снятия оси дроссельных заслонок можно обойтись.
Сверлом лучше,стружка не попадет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 13, 2012 4:17:56
Kampfar писал(а):Сверлом лучше
:no: :no: Совет по деревяшке верен.
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср авг 15, 2012 16:03:08
Заметил что средняя часть карба погнута неслабо гайками. Что теперь с ней делать?
Да, и что резиновое в карбе кроме всяких там мембран, прокладок и колец винта качества и жиклера хх? Хочу в ацетоне промыть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 15, 2012 16:12:43
если ты будешь промывать тебе все равно придется разобрать все до винтика, вытащить все жиклеры, если хватит терпения - снять эту самую среднюю часть карба и шлифануть ее раз погнута. там и разберешься что там резиновое)
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср авг 15, 2012 19:18:20
Medved@790 писал(а):если ты будешь промывать тебе все равно придется разобрать все до винтика, вытащить все жиклеры, если хватит терпения - снять эту самую среднюю часть карба и шлифануть ее раз погнута. там и разберешься что там резиновое)
Разобрал, вроде не нашел еще.
Кстати, я никакие жиклеры не пропустил? 2 воздушных жиклера, 2 эмульсионные трубки, 2 топливных жиклера, жиклер ХХ с корпусом, еще какой-то жиклер с другой стороны с корпусом, клапан-жиклер (или как там его) ускорительного насоса с краником - вроде все.
Да, среднюю часть вынул, все снял, но там если потрясти что-то громыхает маленькое, как ни искал не нашел.
Что там может быть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 16, 2012 2:05:04
ничего не пропустил вроде, что громыхает ума не приложу, даже по схеме смотрел :hmmm:
регулировку заслонок не трогай, не забудь при регулировке кочества и холостого потом отрегулировать подачу топлива ускорительным насосом с помощью перепускного винтика в поплавковой камере.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2012 4:07:13
Medved@790 писал(а):отрегулировать подачу топлива ускорительным насосом с помощью перепускного винтика в поплавковой камере.
Где такой? :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 16, 2012 6:12:06
Буйный писал(а):Где такой?
ща позорить буду)
вверху над поплавковой камерой винтик из латуни как раз над ускорительным насосом при нажатии на газ можно отрегулировать количество топлива перепускаемого обратно в ПК, но все таки выходом я считаю впаивание носика от УН солекса
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Чт авг 16, 2012 9:23:13
ща позорить буду)
Да, есть такой винтик. Может его не трогать а то я вообще без понятия как потом регулировать насос. Тем более я рассеяный часом, на прошлой разборкк карба поставил мембрану ускорительного задом-наперед и так ездил... :D
Что громыхает тоже ума не приложу, но что-то громыхает, малюсенькое. Могло ли что-то отвалиться и забиться в один из каналов?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 16, 2012 13:08:58
Antisocium писал(а):Может его не трогать
можешь, а можешь попробовать при ускорении найти золотую середину. можно с мензуркой заморочиться на 10 нажатий померить количество бензина.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Чт авг 16, 2012 16:23:23
Выкрутил его, неудержался. Он вообще-то до упора закручен был, и как-то слабо верится в его регулировку, т.к. до крышки всего ничего, пару оборотов.
А хрень, что болтается меня беспокоит, это может серьезно нарушить работу карбюратора. По звуку громыхает что-то круглое, типа шарика.
Замочил карб в смеси ацетона и бензина, пусть до завтра полежит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2012 16:43:36
Antisocium писал(а): и как-то слабо верится в его регулировку
И правильно не верится! Потому, что это не регулировочный винт (хоть так и называется), а обыкновенная резьбовая пробка и ничё она не регулирует (!) . Она служит для того, чтобы можно было прочищать калиброванное отверстие перепускного жиклёра, и конструктивно выполнена так, что герметичность канала обеспечивается только при полностью завёрнутом её положении.
Medved@790 Миша, звиняйся и проставляйся :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 2:38:30
Буйный писал(а):Medved@790 Миша, звиняйся и проставляйся
НЕТ Толя, я не собираюсь извеняться!
Сейчас в книге Тихомирова читаю что и вправду это ЗАГЛУШКА перепускного жиклера, про регулировку ничего не написано.
вот по этой ссылке !!! рис. 2.109 под номером 16 это РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА.
по ссылке с кар-экзотик !!! на втором рисунке под номером 50!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 17, 2012 3:56:43
Medved@790По твоим ссылкам и ходить не собираюсь, заглушка не может ничё регулировать - посмотри на расстояние от её кончика до жиклёра и все вопросы отпадут, а Тихомиров прав со мной.
Просто, зря ты про позор заикнулся LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 13:07:11
пойду в гараж, вскрою озон - отпишу, ок?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 17, 2012 15:43:32
Буйный писал(а):заглушка не может ничё регулировать
ну если только в сторону уменьшения подачи. т.к. всегда закручен должен быть до упора. Но назвать это регулировкой уже нельзя.
винт предназначен для регулировки подачи насоса на заводе-изготовителе, подбирается индивидуально из размерного ряда винтов с разной длиной хвостовика и обычно завернут до упора. В эксплуатации изменить им подачу можно только в сторону уменьшения, в чем практически никогда не бывает необходимости.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-61.html
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пт авг 17, 2012 20:11:11
Почистил все, собрал. Только думаю среднюю часть запорол, там где край второй камеры щель, ибо погнута тисками когда пытался выпрямить. Ну я молотком рихтанул немного, на просвет вроде не видно теперь, но маленькие отверстия могут быть. Хотя там все атмосферное, нечему там подсасывать. Там где каналы все более-менее герметично.
Да, не думал я что после ацетонобензина метал как пластилин станет. Две резьбы сорвал при минимальных усилиях - так на винтах и остались.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб авг 18, 2012 8:51:33
Antisocium писал(а):Да, не думал я что после ацетонобензина метал как пластилин станет. Две резьбы сорвал при минимальных усилиях - так на винтах и остались.
Странно,видимо ацетон такой? Сколько раз слышал люди оставляли и на сутки и на двое в ацетоне и ниче не было.Я в растворителе замачивал,потом все насосом продувал,в бензин и на просушку.
А какие резьбы сорвал?Не верхней крышки случаем?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб авг 18, 2012 9:21:33
Да,в книге В.И. Ерохова "Карбюраторы легковых автомобилей" винт назван регулировочным. стр.84
