ЗАЗ - 968
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 14, 2012 22:42:09
Ну крышка уже готова для подпора воздухом, накрути её теперь на другой бачок. :-J
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2012 22:44:56
четвёрковод писал(а):Миша
LOL
а что с геной делать? вроде как он заряжает акум (специально катался сегодня с фарами), но лампочка так и не горит, реле сомкнуты, и при отсоединении аккума глохнет :hmmm:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2012 22:49:16
а еще перестали работать печка, дворники, и лампочка в салоне (плафон освещения), после того как я вставил/вынул предохранитель, кстати один из них подключен с одной стороны (w00t) и поворотники не работают, но эт уже давно, а ведь они работали, а потом перестали :eptel:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 14, 2012 22:53:14
Миша писал(а):вроде как
Так не годится, надо замерить и убедиться что заряжает.
Про лампочку, смутно но помнится, была одна странная хытрость связанная с четырьмя проводами с генератора.
Два одинаковых провода по цвету нужно было строго на своё место прикручивать, хотя оба они переменка.
Я вспомнил, что они у меня на зазе были подвязаны с целью не перепутать местами, иначе что то не работало, не помню.
Попробуй ка смеха ради, поменяй их местами, потом расскажешь что стало, тогда дальше решим что делать. Но мне кажется, судя по фоткам, не правильно там провода на релюхах привинчены.
Схему ищу, уже подключил знакомых...
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2012 22:56:56
пасибо :pozhali:
а почему средний пред подключен только с одной стороны? :slap:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 14, 2012 23:02:46
Это что бы запасной предохранитель был под напряжением и не отсыревал...
Посмотрим по схеме, разберёмся чего нехватат.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2012 23:03:18
меня напрягают эти места. кстати то что пред не подключен заметил только сегодня :i
P.S. там где нет преда уже стоит правда это ничего не меняет :whistlin:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2012 23:08:06
это как понимать?? (w00t)
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 14, 2012 23:15:06
Вот по этому ищу книгу. :look:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 14, 2012 23:17:56
а может гена выдавать напряжение токо на определенных оборотах? :hmmm: и что это может обозначать??
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 15, 2012 10:56:03
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 15, 2012 17:34:18
Так, Миш, схем надёргал уже тьму. Пора и точку ставить в этом деле.
Думаю не так важно сколько предохранителей на схеме. Парочка схем более менее подходящих, как мне кажется есть.
Давай несколько уточнений сделаем.
Сколько на стартере проводов всего? (втягивающее разное бывает, у старого образца проводов больше)
Реле поворотов как я понял круглое ВАЗ 2101?
Аварийка есть или нету и какой переключатель если есть?
С генератора 5 проводов выходит судя по фото.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 15, 2012 19:52:28
четвёрковод писал(а):Сколько на стартере проводов всего?
завтра уточню
четвёрковод писал(а):Реле поворотов как я понял круглое ВАЗ 2101?
круглое, но от чего не знаю :i
четвёрковод писал(а):Аварийка есть или нету
аварийки нет
четвёрковод писал(а):какой переключатель если есть?
переключатель самый простой, на фото его видно, не от классики как на более поздних выпусках
четвёрковод писал(а):С генератора 5 проводов выходит судя по фото.
вроде как да, но красный должен идти в колодку, а он идет на рб (или куда он там идет :i )
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 20:12:13
А какой омыватель стекла? Просто интересно, видел вообще чисто механический. Вытянул шток на себя, отпустил- пружина давит, брызгает. Почему спросил- если аварийки нет- старенький Запор, раньше так было.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 15, 2012 20:14:03
Антон80 писал(а):Вытянул шток на себя, отпустил- пружина давит, брызгает
именно такой :D
вот он за проводами LOL
http://www.semerka.info/forum/download/ ... MG0010.JPG
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 15, 2012 20:15:04
Миша писал(а):переключатель самый простой
Это я про аварийку.
Миша писал(а):вроде как да, но красный должен идти в колодку, а он идет на рб (или куда он там идет
Вот с этим теперь и будем разбираться.
Раз крышек на реле нет, находим назначение контактов релюшек и собираем всё по схеме, иначе и не стоит гадать, может ли в пол мощности генератор работать, смысл то?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 15, 2012 20:47:25
четвёрковод писал(а):Раз крышек на реле нет, находим назначение контактов релюшек и собираем всё по схеме
ок, завтра посмотрю :yes:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 15, 2012 21:29:44
:) немного истории.
[youtube][/youtube]
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 16, 2012 20:07:00
и так, на стартер идут 3 провода, на самом втягивающем 4 контакта (один для выхода тока на стартер) =)
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 17, 2012 16:53:34
я тут когда пробовал пустить его не стартером а ручкой ничего не получилось, но я заметил что когда крутишь движок просто от руки габариты то тускнее то ярче работают.
есть место в котором они немного притухают, а потом опять в норме. это что? :hmmm:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 17, 2012 16:56:52
Миша писал(а):а потом опять в норме. это что?
Это контахты трямблёра то замыкаються то размыкаються, воть.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 17, 2012 17:08:48
четвёрковод писал(а):Это контахты трямблёра то замыкаються то размыкаються, воть.
тьфу блин, обломал LOL
а то что 3 провода к стартеру?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 17, 2012 17:16:05
Миш, маленький совет о маленькой хитрости.
Чтобы облегчить запуск мотора с рукоятки, надо на катушке зажигания перемкнуть два нижних вывода (к которым подключен резистор), с этим отлично справляется медная проволочка 1.5кв., загнутая однажды в форме S непосредственно на гайках тех выводов, излишек отрезается. Перемычку эту, не разгибая, прям так в S виде, удобно хранить в карманчике заливной горловины бензобака, по крайней мере у меня благополучно хранилась там годами и не терялась и под рукой всегда. НО как только мотор заведён перемычку надо снять!
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 17:25:32
Оффтопик: [quote="четвёрковод"]маленький совет о маленькой хитрости[/quote]
Вспомнил еще маленький совет. Не в тему, но, может, пригодится на будущее. Железную крышку, закрывающую развал цилиндров (лежащую на гене и головках цилиндров), для удобства можно распилить пополам (вдоль оси машины). Так ее можно снимать, не откручивая карб. Я регулярно снимал :)
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 17, 2012 17:26:21
Миш, собрал проводку или нет?
