Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Благодарил (а): 1506 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 09, 2012 14:31:12
tolpav
Согласен. Я имел ввиду, что максимальной мощности он не добавит.
DmitriTMB
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не заряжает аккамулятор
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Сб авг 11, 2012 17:02:27
DmitriTMB писал(а):Здравствуйте!
У ваз 21053 похоже не заряжает аккамулятор. При работе автомобиля ток 11,5~12,2 В. Стрелка вольтметра в белой зоне. Генератор 37.3701.
Опыты:
1. Если включить потребители: свет или печку и так поехать, то стрелка уходит к границе красной и белой зоны (до 11,5В), а также машина начинает периодически глохнуть. При этом лампа аккамулятора на панели не горит (лампа рабочая - при малых оборотах показывает недозаряд). По наблюдениям: напряжение не зависит от частоты оборотов двигателя и скорости движения.
Если без вкл. потребителей, то показывает максимум 12,2В при движении.
2. Если снять минус с аккамулятора: то напряжение приходит в норму (стрелка в середине зеленой зоны). На х.х. при этом не глохнет, обороты на х.х. немного возрастают. Если увеличить обороты до 3-4 тысяч - тоже не глохнет. Со всеми включенными потребителями (фары, обограв зад. стекла, печка): на х.х. работает - напряжение 12,5-13 В ; при газе тоже все нормально.
Что делал:
Менял таблетку на100% рабочую, заменил аккамулятор на новый. Ремень новый: не свистит, не проскальзывает, нормально натянут. Проводка без видимых повреждений. Вобщем никаких результатов (
За 3 дня до того как появилась проблема: чистил, настроил карбюратор, выставил зажигание (бесконтактное) в автосервисе. Все работы делали по специальным приборам. Ездил все было отлично.
За 2 дня до проблемы: в автосервисе менял подшипники генератора, таблетку, конденсатор. После сборки все промеряли тестером - показания были в норме (по стрелке вольтметра тоже все было в норме). Ездил нормально один день.
Вчера проявилась проблема.
Подскажите пожалуйста в какую сторону думать?
Вобщем решил. Проблема была в диодном мосту. Поменял - заработало.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 11, 2012 17:14:36
DmitriTMB
при замене все контакты зачистил и смазал токопроводящей смазкой (или литолом)?
рекомендую, сам так поступаю каждый раз при ремонте.
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пн авг 13, 2012 6:10:03
Medved@790 писал(а):DmitriTMB
Просто зачистил все.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 13, 2012 6:45:31
смазывать надо всегда, зимой в -30 вез брату акб из гаража к дому пока он сидел с маленькой своей, голыми руками дрюкал клеммы на проводке и матерился по поводу окислов, сказал второй раз не поеду.
stron
Модель авто: ВАЗ21051
Непрочитанное сообщение stron » Пн авг 13, 2012 23:43:08
Доброго времени суток! Помогите пож!) Суть проблемы: генератор (37.3701) стал плохо давать зарядку. Началось пару дней назад с того что ярко загорелась лампа зарядки акума при заведенном двигателе. Затем я обнаружил что на х.х. перестал заряжаться(граница бел и кр зон). Попробовал нагрузить по полной(ближний свет, обогрев заднего стекла, противотуманки перед зад) при 2х тысячах оборотах-стрелка вольтметра вообще ушла в красную зону. Вобщем на ходу зарядки хватает ток на ближний свет :weep: сегодня поменял щетки и регулятор напряжения, почистил контактные кольца, протянул контакты-бестолку...
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Вт авг 14, 2012 5:20:50
stron писал(а):Доброго времени суток! Помогите пож!) Суть проблемы: генератор (37.3701) стал плохо давать зарядку. Началось пару дней назад с того что ярко загорелась лампа зарядки акума при заведенном двигателе. Затем я обнаружил что на х.х. перестал заряжаться(граница бел и кр зон). Попробовал нагрузить по полной(ближний свет, обогрев заднего стекла, противотуманки перед зад) при 2х тысячах оборотах-стрелка вольтметра вообще ушла в красную зону. Вобщем на ходу зарядки хватает ток на ближний свет :weep: сегодня поменял щетки и регулятор напряжения, почистил контактные кольца, протянул контакты-бестолку...
zombie177rus писал(а):По делу:проверить диодный мост и статор на обрыв и межвитковое замыкание.
Re: Все время горит контрольная лампа заряда аккум. батареи
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 14, 2012 6:23:07
Psk007 писал(а):... На незаведенной машине напряжение на клеммах батареи 12 ...
В дупль разряженный аккумулятор.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 14, 2012 6:27:26
А почему не ротор (...)? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 6:50:42
Да-да,и этого туда же.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 14, 2012 7:47:44
zombie177rus писал(а):Да-да,и этого туда же.
На Г-222 его - в первую очередь, последний виток у него - слабак. Да и звонится прямо на машине.:beer2:
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт авг 14, 2012 16:16:14
Привет всем форумчанам!
Проблема началась еще вчера, когда загорелась вполнакала контрольная лампа заряда АКБ, причем при увеличении оборотов лампа горит ярче. Грешил на интегралку..., ну и сегодня начал работы; начал со снятия генератора, заменил подшипники, их разбило (они в итоге на удивление и оказались причиной непонятного звука "пения сверчка", кто читал подобную тему мною описанную поймет))) ), диодный мост живой. И... собственно проблема: Родная интегралка выдавала 12,5-13 вольт, новая выдает 13,5-14,5 но вот фишка в том, что на новой - стрелка вольтметра стоит ближе к началу красной зоны и дергается и контрольная лампа заряда АКБ также полощет мозг. Вернул старую интегралку, а сейчас сижу и черепею... Что делать???, возвращать на место новую или нет?
1. Если оставить старую - как заставить контр.лампу гаснуть
2. Если вернуть новую - как заставить контр.лампу гаснуть и как утихомирить стрелку вольтметра.
Уже и не знаю на что грешить. Обмотка вродь в норме
Кстати генератор 372.3701
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 17:34:59
Что написано на РР?
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт авг 14, 2012 18:56:14
zombie177rus писал(а):Что написано на РР?
На том что стояло (в принципе и сейчас вернул): Я212А11Е, а чуть ниже S6
На новом (я его снял) 61.3702-02, а чуть ниже 14v 5A, снял потому как при наборе скорости выдавал до 15-15,5
И увидел такую весчь, интересно мне подойдет? http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 14, 2012 20:34:24
Если станет вместо твоего,пробуй.Там хоть регулировка есть.Новый 61.3702,что выдаёт больше 15в выкинь.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт авг 14, 2012 21:23:36
С завтрашнего дня буду дальше думать делать, потом отпишусь
Inok24
Модель авто: ВАЗ 21074 инж. (2006г.), двиг 21067
Непрочитанное сообщение Inok24 » Ср авг 15, 2012 6:59:26
Спасибо вашему форуму за данную тему! =) Перебрал генератор, опираясь на неё. Не шла зарядка от генератора на акум.
Проблема была в регуляторе напряжения, так называемой таблетке.
За одно решил заменить и подшипники и диодный мост. Генератор снимал без ямы, просто поддамкратив немного. Самое неудобное было - демонтаж защиты картера. А так в целом нормально все снимается.
Еще раз благодарю за информацию, предоставленную здесь! =)
stron
Непрочитанное сообщение stron » Ср авг 15, 2012 14:28:26
решил проблему путем замены диодного моста
stron
Непрочитанное сообщение stron » Ср авг 15, 2012 14:36:41
Joe03 писал(а):Привет всем форумчанам!
была наподобие проблема... если лампа зарядки вспыхнула резко-перегорело реле, если лампо просто блекло горит или мерцает-меняй мост диодный(сказал вчера очень опытный автоэлектрик). Я свой тож когда прозванивал-целый был, а поменял на новый- норм все стало. под нагрузкой возможен пробой диодов.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Ср авг 15, 2012 20:26:56
Вот сегодня ездил к электрику тож самое сказал - диодный мост. На днях буду менять, "Да будет мне счастье"
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт авг 17, 2012 7:27:13
Может ли начинать отказывать реле регулятор от перегрева?
История такова:Сегодня стоял в пробке долго, вентилятор охлаждения срабатывает почти постоянно. Через минут 20 такой вот пробки начало падать напряжение скачкообразно с 13,5 до 11. Выключил все (фары, музыку). Выдвинул подсос чтобы было 1,5тыс. об примерно, но заряд не идет. Даже машина начинает глохнуть. Поскачет напряжение, потом само по себе восстановится.
В прошлые выходные поменял диодный мост и таблетку. До сегодня все было нормально.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 11:01:08
DmitriTMB
на генератор могло подкапывать?
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт авг 17, 2012 11:47:00
Не подкапывает. Антифриз стоит уровень.
Сегодня трехуровневый регулятор попробую поставить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 11:56:09
Новый РР не значит хороший.
DmitriTMB
Непрочитанное сообщение DmitriTMB » Пт авг 17, 2012 12:50:54
а можт опять диодный мост :D
классика млин - фиг угадаешь что машине не хватает :wall:
