ЗАЗ - 968
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 12:35:22
Миша писал(а):я не знаю как оно выглядит и почему гена подключен к реле блок. стартера?
По тому что реле блокировки срабатывает когда генератор начинает работать (выдавать напряжение), включение РБ блокирует питание на втягивающее реле стартера когда мотор заведён, такая вот защита стартера.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 12:51:23
Миша писал(а):из этих хреновин я знаю только реле стартера (на третьей фотке на опоре движка лежит)
Да, а над ним как раз реле блокировки РБ1, а РР на первой фотке.
Открути РР от кузова, увидишь сзади на нём резисторы, проверь их.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 19:24:33
четвёрковод писал(а):Открути РР от кузова, увидишь сзади на нём резисторы, проверь их.
и так, резисторы смотрел на вид целые.
снял замок зажигания, коротил провода между собой, в общем там 2 плюса и 2 просто контакта. соединял так - (+ 1 контакт, + 2 контакт).
при соединении оранжевого провода с плюсом включается лампа работы генератора (машину завезти нельзя, схватывает и тут же глохнет), при соединении зеленого провода с плюсом гаснет лампа генератора и включается зажигание можно заводиться и ехать. стартер как я понял с замка не включается, хотя на замке положение есть.
поворотники так и не работают :sad:
P.S. крышек нет :slap:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 19:25:39
да, забыл, у меня 3 предохранителя :rolleyes:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 19:39:04
Миша писал(а):3 предохранителя
Тогда вот:
И замок зажигания ВАЗ
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 19:45:02
О! вродь мое! :thumbsup: :thumbsup:
тока у меня к реле блокировки идет больше проводов (на фото раньше смотри)
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 19:56:11
тока у меня замок зажигания не ваз, и приборка запорожская, нет фонаря стояночного света и его выключателя. что за машина такая :wacko: :slap: :slap:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 19:58:37
Приборка другая?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 19:59:36
четвёрковод писал(а):Миша
Приборка другая?
приборка обычная запорожская как на первой схеме :look:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 20:01:42
вот такая
тока это не моя. завтра свою сфотаю
и замок точь в точь
а так салон один в один, только у меня сиденья коричневые :thumbsup: :thumbsup:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 20:42:49
Миша писал(а):тока у меня к реле блокировки идет больше проводов
А по моему там на схеме опечатка ведь номер 37 - ни что иное как РБ, судя по подключению.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 20:52:03
хз. а что у меня за модификация, и как ее заводить по-человечески, а не замыкая контакты на реле стартера? :hmmm:
завтра поеду на рынок, купить регулятор напряжения? замок зажигания куплю наверное новый, т.к. старый я расковырял :look:
и почему при включении зажигания перестает работать лампа генератора? почему расплавился провод? кстати он был сплавлен с двумя коричневыми. провод заменил, все заизолировал. рискнул коротнуть красный провод на массу при работающем движке результат - ничего :wacko:
вопросов больше чем ответов :sad:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 21:12:08
Начни с замка.
Провод по всей длине оплавился?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 21:16:19
да :sad:
а что с замка? я же замыкал контакты, или лампа или зажигание. или так и должно быть? и где провода на стартер? :hmmm: там их даже близко нет :sad:
мож диодный мост купить? вудь если провод оплавился и сплавился с коричневым, может и диоды полетели? :cigar:
от чего это могло произойти?
P.S. гену сегодня снимал, видимых повреждений не видно было :rolleyes:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 21:20:09
Нет, не должно так быть.
Щас чай заварю, осмыслю :D ...
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 21:22:42
четвёрковод писал(а):Щас чай заварю, осмыслю :D ...
ждемс :pop:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 21:35:21
Всего отдельных проводов на замке сколько и сколько контактов на замке?
Два плюса - на каких проводах?, оба красные или с одним клемником сдвоенный красный?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 21:39:15
щас попробую все сфотать, на словах сложно объяснить
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 21:50:09
Лампа генератора работает от реле блокировки.
Давай разберёмся как это реле работает и для чего оно.
Нам известно, что у РБ четыре вывода, два из них со знаком переменного тока, это значит что на них приходят провода, каждый с своей обмотки генератора и подключены они к диодному мосту так как генератор у нас переменного тока, через диодный мост ток выпрямляется и на выходе имеем постоянный ток, минус и плюс с диодного моста запитывают обмотку реле РБ. Когда мотор не работает, контакты РБ должны быть замкнуты и таким образом по контактам протекает ток включающий контрольную лампу при включении зажигания. Как только начинает работать генератор, появляется напряжение на входе диодного моста, ток выпрямляется и запитывает катушку РБ, лампа гаснет.
Но вместе с лампой, по тем же контактам РБ идёт управление питанием обмоткой реле стартера, что означает, при включении реле гаснет не только лампа, но и РС отключается и стартер соответственно.
Диодный мост не участвует прямо в схеме запуска, он начинает работать когда генератор начинает вырабатывать ток.
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 21:58:56
так, вот фоты. те который кроме проводов, я сделал специально чтоб ты был уверен что помогаешь человеку, а не тролю ;)
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 22:01:57
так, при заведенном движке обе катушки сомкнуты и их размыкание ни на что не реагирует, значит???? :look:
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 22:06:34
Не понял, какие обе катушки и почему сомкнуты.
По идее наоборот, мотор стоит - РБ сомкнута, мотор заведён - разомкнута (реле при этом втянуто).
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 22:09:39
мотор стоит - рн и рб сомкнуты, мотор работает рн и рб сомкнуты, при размыкании их отверткой (отодвигая пластинку), ничего не меняется
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 22:15:14
Так, догнал.
Миш, ты писал, что при заведённом моторе пытался искрить красным проводом. Ты брал провод идущий непосредственно от генератора?
Re: ЗАЗ - 968
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 12, 2012 22:23:02
я что то сжег? :cry: не искрило ведь ничего :eptel:
