сигнализация MEGA GOLD MG 110
Модератор: Randall
nesterenko
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение nesterenko » Сб авг 11, 2012 18:04:38
Купил новую сигнализацию. Подключил в тестовом режиме( провода к источнику питания). Все работает кроме открывания-закрывания электрозамков и открывание багажника. В чем косяк??? http://mss.dp.ua/files/MG-110.pdf
Re: сигнализация MEGA GOLD MG 110
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 11, 2012 18:31:54
nesterenko писал(а):Все работает кроме открывания-закрывания электрозамков
Как подключал замки? :hmmm:
nesterenko писал(а): открывание багажника.
К какому каналу подключил и как настроен канал?
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Сб авг 11, 2012 19:51:01
C багажником разобрался: на желто-красный провод дал +12В , желтый провод к замку багажника. Электрозамки дверей подключал так: выход А зеленый - к зеленому проводу на замке, выход В голубой-к синему проводу на замке.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 11, 2012 20:39:50
nesterenko писал(а):Электрозамки дверей подключал так: выход А зеленый - к зеленому проводу на замке, выход В голубой-к синему проводу на замке.
Так и не будет работать... Это ж хвосты реле, по ходу. На замке у тебя 2 провода, работает он просто:
на первом +12, на втором земля - открытие
на первом земля, на втором +12 - закрытие
какой первый, какой второй - экспериментально по цветам разберешься.
Чтобы запитать актюаторы правильно, тебе нужно к ним подключить "общие" хвосты каналов А и В. А на оставшиеся 4 хвоста подать землю, или +12. В твоем случае нужно:
1. зеленый и голубой - к 2 концам актюаторов. Это ты сделал.
2. режим "открытие": должно быть +12В на серо-белом (канал B срабатывает и +12 подается на голубой), а земля - на зелено-черном (он не переключается).
3. режим "закрытие": +12В подаем на зелено-белый и при активации функции они попадут на зеленый. земля должна быть на голубом и канал В не активен - знач даем землю на его НЗ-вход, т.е. на сине-черный.
Итого:
зелено-черный и сине-черный - НА ЗЕМЛЮ
зелено-белый и серо-белый - НА +12В (неплохо бы через предохранитель!!!)
зеленый - к хвостам "закрытие" актюаторов
голубой - к хвостам "открытие" актюаторов.
где-то так.
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Вс авг 12, 2012 5:53:38
Все подсоединил согласно вашим указаниям. Замки заработали!!! Но при постановке на охрану сразу включается сигнализация на 30 сек. после чего подаются 5 звуковых сигналов , при етом сигналка работает.
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Вс авг 12, 2012 18:50:56
Как в данной сигнализации скинуть все настройки к заводским?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт авг 14, 2012 20:00:50
nesterenko
Ну а Мануал что говорит на эту тему?
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Ср авг 15, 2012 19:59:30
Все сделал, все получилось, все работает. Большое спасибо за участие и помощ!!!!!!!!!!!! За ненадобностю и дабы не засорять форум тему считаю закрытой и можно удалить.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 16, 2012 8:42:57
Закрыто.
