Про бензонасос (для карбюратора).
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 09, 2012 12:49:44
DiGitaL писал(а):Не вздумай брать пекар! отвратительная конструкция и одни подделки!!
Нормальный насос Пекар, не надо ля-ля. За 70 тыс пробега НИ РАЗУ не глючил (эксплуатация круглогодичная), так и уехал к новому хозяину. Тоже стоял тройник перед БН - все работало без единого глюка в любую погоду.
Подделок много, это да. Но что сейчас не подделывают? А судить о качестве оригинала по подделкам по крайней мере глупо.
DiGitaL писал(а):пережал пассатижами шланг который от обратки в тройник идет - покачал вручную насосом - завелся и поехал дальше
С непережатым пробовал подкачивать?
DiGitaL писал(а): я уже сто раз пожалел что поставил солекс, капризная эта вещь!
Просто поставить мало, нужно еще правильно отрегулировать.
Антон80 писал(а):интересно, уровень в ПК не повысится?
:no:
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт авг 09, 2012 13:00:13
:no:
По порядку, сам отъездил на пекаре 3 года, просто не внушило доверие к нему его конструкция, посмотрите сравнение в инете дааз против пекара
с тройником отъездил 2 года проблем не было - сейчас начались, незнаю от чего
подкачивал не пережимая обратку - не качало, пробка воздуха была походу
солекс был поставлен и настроен хорошим карбюраторщиком, но все равно я к нему частенько наведывался на дорегулировки, с озоном бед не знал, настроив раз катался долго, пока крышку верхнюю не расхреначило (воздух сосал через щель между крышками)
Mr Alter Ego
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт авг 09, 2012 13:01:09
чтобы небыло подделок надо брать там где нормальные продают. скажи что ещё сам пекар делает подделки на заводе ... :hmmm:
я считаю что надо уходить от старого типа насоса. у этих новых колодцы другого размера и меньше вероятность пробок
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 09, 2012 13:25:48
DiGitaL писал(а): просто не внушило доверие к нему его конструкция
Что именно?
DiGitaL писал(а): посмотрите сравнение в инете дааз против пекара
Слежу с момента написания темы Стасом... отписывался и там... некоторые вещи имеют место быть, некоторые улыбнули...
То что пишу - основано на личом опыте, не только на моей бывшей машинке, поэтому моё непоколебимое ИМХО - только БН Пекар, естессно оригинал. И тройник никак не помеха нормальной работе системы питания.
DiGitaL писал(а):солекс был поставлен и настроен хорошим карбюраторщиком, но все равно я к нему частенько наведывался на дорегулировки
Судя по второй части фразы, выделенное слово в первой части лишнее... И почему он тебе обратку не заглушил, если она вред только приносит?
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 09, 2012 19:49:38
Смотрел разные изделия ПЕКАР для разных авто.Для себя вывод-КАКАШКА.Никогда себе не куплю.Один корпус клапанов б/н из пластмассы чего стоит! :wall: :wall: :wall:
DiGitaL
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт авг 10, 2012 6:40:45
Ладно народ, мне по боку вообще пекар или дааз, давайте не будет тему в спор превращать о том что круче! Отписываюсь о результатах!
Вообщем изменений нет! Обратка заглушена, проехался, нагрелся до рабочей температуры - опять перестал качать б/н (пекар), машина заглохла. Выхожу, лапкой накачиваю бенз до прекращения булькания в фильтрах, завожусь - едет резво, через метров 100 снова глохнет и не заводится. И так по кругу, походу бензин в поплавковой камере пока есть она едет, но насос не прокачивает ( так же было и со стареньким даазом, потом поставил пекар заведомо рабочий, валялся в багажнике, теперь вот и с ним так же ... замена прокладок результата не дала ...
я так понимаю если бы дело было в поросенке то на холодную бы была такая шняга, а она только на горячую ... где я не прав?
КУДА копать?
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 6:44:43
DiGitaL
О,был похожий случай,была забита сетка-фильтр на входе в карб.Вручную прокачивало,а от насоса нет.
DiGitaL
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт авг 10, 2012 6:50:26
рустем писал(а):DiGitaL
Хммм, карб чистился 2 недели назад до блеска, неужели такую грязь льют .... гляну сегодня сеточку
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 10, 2012 6:54:29
DiGitaL
А фильтр топливный где стоит?
DiGitaL
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт авг 10, 2012 6:56:44
Антон80 писал(а):DiGitaL
перед б/н фильтр с отстойником, и после б/н фильтр вертикальный без отстойника
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 10, 2012 7:13:46
елы-палы, выбрасывый после насоса!
DiGitaL
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт авг 10, 2012 7:19:26
Антон80 писал(а):елы-палы, выбрасывый после насоса!
думаешь? раньше же работало
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 10, 2012 7:26:45
DiGitaL
Не я так думаю, а писалось об этом много раз.
DiGitaL
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт авг 10, 2012 7:36:30
спасибо за ответ, но я все же думаю надо покупать очередной бензонасос. Он у меня уже расходником стал а не запчастью
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт авг 10, 2012 12:11:50
DiGitaL
Бензонасос в расходники :clap2:
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 10, 2012 12:18:02
Нет,выбросить до насоса.
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 10, 2012 13:36:57
вот чудеса. Кто как говорит. Может это вообще байки все о расположении фильтра ?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Meart » Пт авг 10, 2012 13:59:08
А можно мое мнение насчет пекар и дааз?
Я вообще удивился, что де появился насос который нахваливают и советуют менять родной.
Сколько знаю родные даазы по 10 лет и больше лет работают без проблем. Не это ли показатель? Смысл ставить чтото другое? в развитых странах машины ездят по 5-7 лет и в утиль, а нам надо чтоб бензонасос с клапанами и мембранами был вечный?
Ko$mO
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт авг 10, 2012 14:28:22
Meart писал(а):А можно мое мнение насчет пекар и дааз?
Хорошо сказал,а главное правильно,сказал как отрезал!
Но не учел одного, что раньше ДААЗ бензонасосы делал, сейчас все под ДААЗ делают и работают они не по 10 лет к сожелению а всего лиш от 1го месяца до 1го года и лиш редкость бывает что у кого небуть после заменны задержался на долго бензонасос, даже сам ДААЗ уже своему качеству не соответствует!
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 10, 2012 16:33:04
Антон80 писал(а):вот чудеса. Кто как говорит. Может это вообще байки все о расположении фильтра ?
ФТОТ перед б\н-увеличение паразитного объёма от бензина до впускного клапана б/н.Вот и все байки.
Ko$mO
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн сен 03, 2012 2:54:09
Приехали :weep: бензонасос не качает, хоть и рабочий, снял поменял на другой рабочий все равно не качает, от руки подкачаеш машину заводиш работает ровно столько сколько бензина в папловковой камере и глохнет???
Подскажите пожалуста, может кто сталкивался, оба бензанасоса рабочие но не качают, что за ерунда???
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 03, 2012 4:23:25
Ko$mO Вылет штока какой? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
Ko$mO
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн сен 03, 2012 5:17:48
Буйный писал(а):Ko$mO Вылет штока какой? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
Я еще шток не ззамерял, после работы буду разбираться, может просто сеточка в карбе забилась и насос не продавливает, так резко износ штока повлиять не может, но замерять всеровно буду!
Ko$mO
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн сен 03, 2012 12:49:01
Придя с работы с разу занялся выяснением причины не работоспособности бензонасоса, обнаружил сильно развальцованный толкатель, одним словом сыромятина :D даже и трех месяцев не поездила, а я еще в добавок старую выкинул :slap:
развальцована со стороны двигателя
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 03, 2012 16:06:09
Ko$mO писал(а): обнаружил сильно развальцованный толкатель
Почти не сомневался.
