Масло в системе охлаждения
Re: Масло в системе охлаждения :(
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 08, 2012 14:10:06
Азатей писал(а):если пробило прокладку вода будет бурлить в радиаторе ведь?
Если пробило только между каналами "масло"-"тосол",то бурлить не будет.А вот когда будет выход газов в систему охлаждения из цилиндров двигателя,то тогда будет бурлить
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср авг 08, 2012 14:12:34
значит снимать головку однозначно правильно я понял? ведь из за газов масло в тосол не попадет?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 08, 2012 14:15:49
Азатей писал(а):значит снимать головку однозначно правильно я понял?
Да
Азатей писал(а):ведь из за газов масло в тосол не попадет?
Не должно,но...Может быть и два дефекта одновременно,если ГБЦ повело по какой-то причине,или прокладка фокусы подкидывает.В общем,вскрытие покажет.Только определитесь сначала,бурлит она или нет
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср авг 08, 2012 14:19:28
Да
Тогда все таки заведем глянем!! отпишусь по результатам спасибо
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт авг 09, 2012 6:07:35
Driver52 писал(а): То есть открыть крышку радиатора, в котором бурлит тосол? (w00t)
Ни в коем случае это не делать, если не хотите увидеть гейзер! Доливка производится через расширительный бачок!
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Пн авг 27, 2012 10:56:49
отписываюсь как обещал дело было в прокладке и в головке блока проверили ее на плоскость была видимо перетянута что ли вообщем шлифанули ее на камне поставили новую прокладку и вуаля все заработало как надо масло из радиатора исчезло правда не совсем но это видимо остатки плохо промыли
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 27, 2012 16:25:55
На камне плоскость ГБЦ не делают-ХАЛТУРА.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 28, 2012 4:59:56
Азатей
За 600 рэ тебе бы её на станке профрезеровали.А после камня борозды остаются,ненадолго это.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт авг 28, 2012 5:16:37
Как я и говорил дело было у товарища я ему советовал но он ой как любит экономить деньги хотя экономией тут дальше и не пахнет так что это его решение кто уж ему посоветовал незнаю но дай бог работать будет :bike:
Roman86
Модель авто: лада 2107
Непрочитанное сообщение Roman86 » Вт май 14, 2013 11:08:46
Было у меня до этого две шеви нивы, обе брал с нуля, обе работали на газу, и на обеих примерно на 125 000 км пробега масло гнало в систему охлаждения, в обеих случаях обошлось заменой прокладки. косяк был в прокладке, а именно в маленьком медном колечке.
На днях купил семёрку 2006 г.в пробег 93000 и такая же хрень, масло в системе охлаждения. :confused:
на выходных буду менять, потом отпишусь, устранилась проблема или нет.
