Уголок радиолюбителя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт авг 07, 2012 9:46:04
И ещё раз отдельное спасибо. За тип аналога. Как хорошо, что я сразу списал его - в магазине русских диодов нет, только импорт (w00t)
Да и тот последний был. LOL
Повезло.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 07, 2012 10:29:17
Антон80 писал(а):GoBLIN
А расслоить можно попробовать?
дос люды так и не добрался, загуглил сам усилок, там оказалось с завода такая конструкция :O
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт авг 07, 2012 10:43:04
Zayec Пожалуйста, рад что смог помочь! :beer2:
GoBLIN А у меня сразу в голове мысль была, если рабочее, то зачем трогать? Термоскотч видать достаточно проводит тепла и достаточный диэлектрик. Паста, если кпт-8, то по слухам, отличная паста, и в плане теплоотвода и диэлектрик. На КПТ-8 сажаю процы при переборке - охлаждение лучше, чем с модной с добавками люминия, и не хуже чем с оригинальной интеловской.
Но ни к чему не призываю... :whistlin:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 07, 2012 10:44:53
Meart писал(а):А у меня сразу в голове мысль была, если рабочее, то зачем трогать?
так ннадо ) да и не все так радужно в нашем королевстве
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 07, 2012 15:41:57
GoBLIN писал(а): насколько надежна такая конструкция?
Нормальная. А нагрев просто реально посмотри, если перегрева нет, какая разница. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 23, 2012 19:50:44
Ребус из китая разгадаем?
Имеется карманный светодиодный аккумуляторный фонарик с подзарядкой от сети.
Отработал он с нова, видимо был заряжен ещё в китае, до посадки кумулятора.
По паспорту 3 ч работы - 12 ч зарядки.
Толку ноль, так и не заработал более.
Ну что же, вскрыл его, в помощь был взят с полки старый добрый -ц4313-
Прозвонил все цепи, вроде всё цело.
Диоды для проверки выпаивал.
Более того, в режиме проверки цепи, при подключении щупов к контактам предназначенным для штатного акб, светодиоды фонарика светятся и при этом естественно управляются встроенным выключателем.
С этого момента начались непонятки.
Совершенно понятно что светодиод будет светиться только при строгом соблюдении полярности источника питания.
Ц-шка таким источником и являлась в ходе последней проверки что описал выше, при этом для меня вполне логично, что если фонарик включился от ц-шки то соответственно можно смело распознать полярность щупов. Так вот, плюс в одной руке, минус в другой, ц-шку переключаю в режим измерения напряжения, соблюдая полярность (плюс к плюсу а минус к минусу) измеряю акб из фонарика, итог - обратная полярность судя по индикатору, иные батарейки показали тоже самое.
Что то меня заклинило, далее не пойму. :look:
Ээээ диоды внутри использованы производителем 1n 4007, меткой припаяны к плюсу, мне же кажется что метка - катод...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 23, 2012 19:55:36
Фонарики при сборке комплектуются уже заряженными аккумуляторами. Может быть провода от зарядного блока китайцами припаяны неправильно - перепутана полярность. Итого разрядили АКБ светодиодами, затем поставили заряжать, а его сперва разрядило до нуля и перезарядило обратной полярностью. Если так то АКБ уже не жилец, даже если его перезарядить в норму емкости выживет мало в нем...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 23, 2012 19:56:26
Помнится мне, что не Цшке полярность в режиме вольтметра и в режиме омметра (от него светодиод загорелся?) разная. Или я что-то не так понял? :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 23, 2012 19:59:51
Meart
Не, так что, у кетайских батареек и полярность наоборот?
Пимпа же плюс... акб - мизинчик.
Дело в том, что я другие, обычные батарейки измерял тоже, результат тот же, но батарейки то в порядке точно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 23, 2012 20:01:54
Ты всё правильно понял.
Ц-шку я в руки очень давно не брал, забыл её тонкости...
Если так то половина дела ясна.
Осталось диоды расколдовать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 23, 2012 20:03:32
четвёрковод писал(а):Ц-шку я в руки очень давно не брал, забыл её тонкости...
Возле гнезд щупов должно быть написано, когда какая полярность
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 23, 2012 20:07:53
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 23, 2012 20:14:48
О, значит правый щуп "+" при вольтметре и "-" при омметре. Вроде так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 23, 2012 20:32:37
:D
Похоже ты прав.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 09, 2013 14:07:43
мужики, помогите советом
есть комплект акустики из машины, лежит пылица, хочу шоппело
что имеем - источник сигнала - комп, дины - блины, усь 4х каналка 4*50
чем запитать?
блок питания от компа пойдет? ватТ на 300?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 09, 2013 14:23:40
Сусанин писал(а):лок питания от компа пойдет? ватТ на 300?
не факт, не уверен в схемотехнике всех БП импульсных, но на сколько я знаю все импульсники не могут работать без нагрузки, а в комповых есть проверка не наличие нагрузки на +5 вольтах, если она есть то запускается...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 09, 2013 15:06:08
лежит БП от компа, все обрезано, кроме +/- 12В. Запускается, работает.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср янв 09, 2013 15:14:19
Сусанин писал(а):блок питания от компа пойдет?
подойдет
олежек писал(а):а в комповых есть проверка не наличие нагрузки на +5 вольтах
это у крутых. через мои руки прошел десяток комповых БП от 250Вт до 430Вт, все запускались без нагрузки. да и в более менее нормальных есть резистор на цепи +5В, чтобы всегда была хоть какая нагрузочка и ШИМ не погнал в разнос :)
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 09, 2013 15:15:34
комповый блок запускается замыканием зеленого провода в АТХ разъеме на массу и ничего ему больше не надо.
на блоке пинатния бывает наклейка с табличкой. где указано какой ток может выдать блок в каждой ветке напряжения.
глянь для 12 В
вообще импульсники дают не очень то чистое питание - помехи могут быть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 09, 2013 16:14:57
ок, теперь ищу б\у БП
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 10, 2013 6:32:50
zalex писал(а):комповый блок запускается замыканием зеленого провода в АТХ разъеме на массу и ничего ему больше не надо.
да я это знаю, кроме того имею такую штуку от китайцев, там на пяти вольтах керамическое сопротивление в качестве нагрузки висит, а вот на счет маленького сопротивления в качестве нагрузки в самом БП я как то не подумал :hmmm:
но я почему то считал.... ладно быть может я ошибаюсь...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт янв 10, 2013 17:12:32
zalex писал(а):вообще импульсники дают не очень то чистое питание - помехи могут быть
100% усилков автомобильных - импульсники. Магнитолы - MOSFET, так что не будет помех. Другое дело, на комповых БП самая мощная шина 5В, 12В самая слабая.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 10, 2013 17:17:27
BORODA
не спорю, но ведь и импульсник ипульснику рознь, в комповом БП нет необходимости в серьезном подавлении шумов, в отличие от БП специально для акустики.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт янв 10, 2013 17:21:07
Какая в ипульсниках рабочая частота? При условии, что чел-ухо слышит примерно до 16000?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 10, 2013 17:32:56
BORODA
не знаю короче, но только свой усилок комповым блоком у меня запитать не получилось - может блок был кривой, может руки мои :psih:
До сегодняшнего дня я грешил на блок
