как открыть файл ехе
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 3:57:09
Здравствуйте собственно проблема в том скачал по ссылке с темы про ремонт прогу ,а она в ехе и при попытке ее открыть на долю секунды выскакивает черное окно и больше ни чего не происходит . Как его открыть?
Димьян
Re: как открыть файл ехе
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 4:02:18
блин а почему три темы получилось . Администратор удали пожалуйста две лишних
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 07, 2012 4:08:10
Димьян писал(а): Администратор удали пожалуйста две лишних
Уже, шеф :police:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 4:27:17
а может ты и на вопрос ответ знаешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 07, 2012 4:30:15
Димьян писал(а):а может ты и на вопрос ответ знаешь?
:no: :no: Я по кувалдам больше спецуюсь. Файл то может битый?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 4:44:50
так комп вообще ни какой из всех что я нашел в нем не открывает, кроме кодов к игрушкам алавар
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 07, 2012 5:17:35
Димьян писал(а):Здравствуйте собственно проблема в том скачал по ссылке с темы про ремонт прогу ,а она в ехе и при попытке ее открыть на долю секунды выскакивает черное окно и больше ни чего не происходит . Как его открыть?
Ссыль на файл дай, проверим.
А так, может и битый, а может куда в темпорари лезет.
....а может и вирьё.
http://n2l.ru/wp-content/uploads/2007/07/xp_exe_fix.reg для ХР
http://n2l.ru/wp-content/uploads/2007/0 ... xe_fix.reg Виста, Семь
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 5:45:58
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 6:03:40
Димьян
с расширением ехе - я бы был поосторожней,не открывал, это могет быть вирус (но я не спец).
Последний раз редактировалось гость Вт авг 07, 2012 7:34:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 07, 2012 6:11:54
Так ведь каждый ярлык на рабочем столе с этим расширением...
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт авг 07, 2012 6:48:08
четвёрковод писал(а):Так ведь каждый ярлык на рабочем столе с этим расширением...
:no: .lnk
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 7:39:33
так как же его открыть?????
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 07, 2012 7:45:25
Димьян
похоже что это приложение активно использует java - у тебя оный установлен на компе?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 8:16:59
честно не знаю. А как это проверить???
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт авг 07, 2012 9:14:00
Димьян
Проверь здесь: http://java.com/ru/download/installed.jsp
При необходимости установи отсюда: http://java.com/ru/
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 9:31:57
так там проверка через интернет ,а у меня на компе нет инета . А если скчивать джава он тоже в ехе формате? И еще если тои проге нужно джава то значит эта прога без инета не работает???
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 07, 2012 9:38:31
Да ты что. Я же тебе давал *reg файлы что бы пофиксить не открывание *exe
Что еще придумывать?
аааа.. раз нет инета, то копируй ссылки и иди качать файлы что я дал. там несколько кило вес, а может и байт.
И еще, раз на компе нет интернета, то каким лядом ты здесь пишешь???? :confused:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 9:46:41
LЁLIK
так же, как и я :)
мобилка
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 9:55:04
с мобилы а те файлы я пробывал не помогло:(
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 07, 2012 10:08:35
SweetHome3D-3.5-windows-oc
это качаешь?
Всё устанавливается если что.... если до этого работало всё, то делай откат системы дня на 2 назад и чисти вирусню.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 10:15:42
.exe :thumbsdow :D
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 10:34:00
да я ее телефоном скачал при нес домой перенес на комп ,а она не запускаеться . Откат делал не помогло
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт авг 07, 2012 10:50:10
Димьян писал(а):да я ее телефоном скачал при нес домой перенес на комп ,а она не запускаеться . Откат делал не помогло
AVZ, CureIT в помощь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 07, 2012 11:12:35
наверное только я не понемаю что значат эти абривиатуры ,я вообще в этих делах не шарю может объясните
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт авг 07, 2012 11:54:29
Это антивирусные утилиты. Может помогут - может нет.
Походу у тебя реальные проблемы в операционной системе (кстати какая ОС?)
Посмотри размер скачанного файла, должен быть 33 555 949 байт. Может действительно не докачал?
Яву отдельно качать к нему не нужно, ява есть в инсталляторе.
