Машина не едет больше 120
Благодарил (а): 299 раз
Re: Машина не едет больше 120
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 05, 2012 12:14:12
evgen1986 писал(а):Проверил показания спидометра с навигатором почти сходится, разница 3-5км/ч.
ну вот я ж говорил =)
evgen1986 писал(а):А коробки же ведь на скорость не влияют, влияет только редуктор?
тоже влияют, в них разные приводы спидометра и шестерни привода разные, каждая коробка под свой редуктор
evgen1986
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Вс авг 05, 2012 12:26:10
ты озадачил меня! :hmmm: я так понимаю, что привод спидометра влияет только на сам спидометр а на самом деле скорость такая же? Вообще если что то это даст то у меня в чеке на КПП стоит такая маркировка: КПП 21074 5-ти ст 2107-1700005.
А если редуктор постаить шестой скорость увеличится при этих оборотах и этой коробкой?
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 05, 2012 12:30:30
evgen1986 писал(а):если редуктор постаить шестой скорость увеличится при этих оборотах
Но чуть упадет тяга
Под редуктор нужно подбирать привод впаре с приводной шестерней иначе врать спидометр будет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 05, 2012 12:35:03
evgen1986 писал(а):... я так понимаю, что привод спидометра влияет только на сам спидометр, а на самом деле скорость такая же?
Правильно понимаешь.
evgen1986
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Вс авг 05, 2012 12:42:03
У меня коробка новая стоит, а в нее этот привод впаре с приводной шестерней можно вставить??? или коробку другую надо? :crazy:
кстате, мне интересно у меня у друга семерка так у него вообще при 2600об на спидометре 120км/ч, я ни как не пойму то ли у него редуктор 06? то ли спидометр врет? откуда такая скорость при этих оборотах
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 05, 2012 12:49:39
evgen1986 писал(а):в нее этот привод впаре с приводной шестерней можно вставить???
Можно.
Ведущая шестерня привода стоит на втор валу под задней крышкой.
evgen1986 писал(а):я ни как не пойму то ли у него редуктор 06? то ли спидометр врет?
Посчитать что за редуктор и посмотреть что за привод.
Маркировка приводов и методика вычисления редуктора на форуме обсуждалась не раз.
Red_Doctor
Модель авто: ВАЗ 21043 1995 г.в., Рубин
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 7:14:27
Машина стала очень тупо разгоняться, до 120 доходит и все только жор и фырчание двигателя, в горку в которую влетал на 4й кое как заполз на 3й. Свечи серые, без масла, двиг не дымит, смотрел зажигание, все как в мурзилке. При прогазовке на нейтрали и сбросе газа стреляет пару раз в глушитель. Где искать неисправность?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 25, 2012 7:17:14
Red_Doctor писал(а):Машина стала очень тупо разгоняться, до 120 доходит и все только жор и фырчание двигателя, в горку в которую влетал на 4й кое как заполз на 3й. Свечи серые, без масла, двиг не дымит, смотрел зажигание, все как в мурзилке. При прогазовке на нейтрали и сбросе газа стреляет пару раз в глушитель. Где искать неисправность?
в воздушном фильтре
Red_Doctor
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 7:22:59
Фильтр недавно поменян, сух и не забит.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 25, 2012 7:27:14
Red_Doctor писал(а):Фильтр недавно поменян, сух и не забит.
ну тогда в карб нырннуть бы на весь день,особенно возд жиклеры,уровень топлива,ну и наверное привод 2-й камеры :hmmm:
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 25, 2012 7:35:24
Red_Doctor
а не позднее ли зажигание?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 25, 2012 7:38:17
артур с писал(а):... привод 2-й камеры :hmmm:
:yes: ... не только привод, но и жиклерчики родимой.
Red_Doctor
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 7:52:35
Антон80, нет зажигание выставлено по стробоскопу чуть чуть недоходя 2й метки. Неделю назад при этой же установке летала как резаная.
Недавно криво писала через ускорительный, открывал смотрел все нормально стало.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 25, 2012 8:00:06
Red_Doctor писал(а):Антон80, нет зажигание выставлено по стробоскопу чуть чуть недоходя 2й метки. Неделю назад при этой же установке летала как резаная.
Если про карбюратор тоже скажешь, что все нормально, то тогда смотри в ЗМ или под сиденьем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 25, 2012 8:03:42
А может цилиндр один плохо работает, вот и тяги нет и стреляет на хх.
Red_Doctor
Непрочитанное сообщение Red_Doctor » Сб авг 25, 2012 8:17:58
Компрессию замерю отпишусь.
На холостых работает относительно ровно.
Стреляет только если резко дать газу, как при настройке зажигания на слух.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 25, 2012 12:00:56
Red_Doctor писал(а):Компрессию замерю отпишусь.
Ну так нечего ее и проверять. Что делать - написали. Вперед в гараж!!!
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср фев 20, 2013 1:29:06
Хм,у меня вот 2107 с двигом 06,машинка 2005 года карбовая,но прежний хозяин на ней редуктор менял какой-х.з.Максималка на 5 скорости 140 км/ч,с места айда ушёл прёт :thumbsup: где то до 110 потом труднее разогнаться до максималки,обидно у меня копетос быстрее бегает с 1.2,пойду компрессию замерю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 20, 2013 5:13:00
maksan163 писал(а):Хм,у меня вот 2107 с двигом 06,машинка 2005 года карбовая,но прежний хозяин на ней редуктор менял какой-х.з.Максималка на 5 скорости 140 км/ч,с места айда ушёл прёт :thumbsup: где то до 110 потом труднее разогнаться до максималки,обидно у меня копетос быстрее бегает с 1.2,пойду компрессию замерю.
Ты на каких оборотах переключаешься? если на 3000 переключаться, никакая машина не поедет. Крути до 5000 смело, будет и динамика.
А максималка для классики с любым движком 145 км/ч, форма кузова больше не позволяет. Спидак показывает 160 :)
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср фев 20, 2013 5:31:27
Читал тему и думал, не ошибся ли я часом форумом, зачем такие скорости на классических авто? Ну не та это машина что бы больше 120 ездить, да и негде у нас, незачем, плюс разница во времени получается просто смехотворной. ИМХО естественно. Сам когда внутри Шумахер просыпается подборку ДТП по приезду домой смотрю, помогает на какое то время вернуть стрелку спидометра к отметке 90-110км/ч
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 20, 2013 5:42:41
Astorian писал(а):Читал тему и думал, не ошибся ли я часом форумом, зачем такие скорости на классических авто? Ну не та это машина что бы больше 120 ездить, да и негде у нас, незачем, плюс разница во времени получается просто смехотворной. ИМХО естественно. Сам когда внутри Шумахер просыпается подборку ДТП по приезду домой смотрю, помогает на какое то время вернуть стрелку спидометра к отметке 90-110км/ч
Часто на пустой трассе вполне комфорно можно ехать 120-130 :) Но в принципе согласен :)
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср фев 20, 2013 5:47:59
На пустой и широкой согласен, но такие условия скорее исключение чем правило, редко-редко бывают:)
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср фев 20, 2013 14:21:13
сегодня разогнал машинку на спидометре 130-135 по тахометру 3900 (визуально по приборам бк нет :sad: )
тапку в пол по прямой скорость не поднимается обороты тоже :hmmm: машинка пробежала 74тыс км,возможно прежний хозяин отмотал чуток :hmmm: завтра компрессию замерю.
Кстати,редуктор моста на ней стоял 2103 10/41 203 я так понимаю это троешный 0.41 ? сейчас стоит 06 редуктор 0.43 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 20, 2013 15:59:44
maksan163 писал(а):машинка пробежала 74тыс км,возможно прежний хозяин отмотал чуток :hmmm: завтра компрессию замерю.
Там может быть и 174, и 274 :)
А компрессию померь, эт первым делом :)
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср фев 20, 2013 16:17:03
Сегодня на ночь решил керасинчику плеснуть в цилиндры,завтра проеду посмотрю что да как и куплю компресометр заодно :-J
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
