Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
Непрочитанное сообщение
Буйный » Пн июл 30, 2012 17:22:05
Завтре выкладу фотки от дочиной 2115. Резины(нормальной) в этих патрубках не было изначально! Лопнули, что называется "на ровном месте". Вот повёлся, старый дурак
Этими изделиями можно гвозди забивать, но не долго. И веник под рукой, иметь шоб собирать чёрную крошку
Сыканомил, млин. Ладно доня проинструктирована до слёз - вовремя глушанулась и отзвонилась с перевала Шаумян.
гость » Пн июл 30, 2012 21:31:56
А я лузар стороной обхожу давным давно, хоть ни разу и не покупал ничего. Просто кое-что ихнее рассматривал-трогал - и этого было достаточно, чтобы отказаться от покупки.
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Gena » Пн июл 30, 2012 22:02:37
Luzar только радиаторы охлаждения нормальные делает, а патрубки фуфел.При покупке деталей резинового происхождения(типа сайленты,втулки,патрубки и т.д.)кроме сальников конечно, проверяю(где это возможно) их так(конечно предварительно за них уплатив):1.зажав в плоскогубцах небольшую часть изделия(3-5 мм)тяну что есть мочи, пока плоскочи не соскочат-если ниче не отделилось, то норм;2.есть старый способ:прикусить зубами небольшую часть и попробовать прокусить(конечно не етично, ну а куда деваться).А на патрубках печки(при покупке)надо смотреть что бы не было шва вдоль патрубка или остаточного рисунка от формы отлития.
Gena
Буйный » Вт июл 31, 2012 3:35:31
Gena писал(а):Luzar только радиаторы охлаждения нормальные делает
Имею прямо противоположное мнение на собственном опыте - года не отходил, потёк на стыке бачка и трубок.
zombie177rus » Вт июл 31, 2012 4:49:28
Печные радиаторы Лузар НЕ греют,как им положено.Сам попал.Но основной исправно трудится второй год.Кран печки с осени трудится.
Буйный » Вт июл 31, 2012 16:08:10
Вот они, предатели
гость » Вт июл 31, 2012 22:30:30
Буйный писал(а):Вот они, предатели
Толя, а чего это у тебя хомуты не совсем правильные
? Или они в комплекте с лузаром шли?
Буйный » Ср авг 01, 2012 3:22:36
гость писал(а):Или они в комплекте с лузаром шли?
Да. Держали вроде.
гость » Ср авг 01, 2012 8:26:53
Буйный писал(а): Да. Держали вроде.
Толя, а ведь именно ты мне глаза открыл, что существуют правильные хомуты
Gena
Gena » Ср авг 01, 2012 14:37:21
Буйный писал(а):Имею прямо противоположное мнение на собственном опыте - года не отходил, потёк на стыке бачка и трубок.
Можа ты брал алюминиевый с пластиковыми накладками, то тот может нефиг делать такое западло устроить.У меня оба медные стоят(что на печке,что на двигле), притензий к ним ваще никаких уже на протяжении около 5-х лет.Тока перед тем как установить радиатор печки, сразу ставил уплотнительные резинки(между радиатором и трубками с краником)от др.производителя, а то родные(шли в комплекте)как деревяха были.
гость писал(а):Толя, а ведь именно ты мне глаза открыл, что существуют правильные хомуты
Че за правельные хомуты?
Gena
Smarticus » Ср авг 01, 2012 14:56:32
Вот бы эту инфу пару месяцев назад.... Хомуты никакие, пришлось нормовские покупать, через месяц снова сменил патрубки на балаковские.
Буйный » Ср авг 01, 2012 16:56:51
Gena писал(а):Можа ты брал алюминиевый с пластиковыми накладками, то тот может нефиг делать такое западло устроить.
98,1% машин мира ездит на таких радиаторах - дело в качестве изготовления.
Gena писал(а):Че за правИльные хомуты?
От Norma, прорези не сквозные, обжимают патрубок не "съёживая" его, не собирая под замком, равномерно распределяя усилие сжатия по всему периметру.
Василь » Вт окт 16, 2012 18:14:42
Кто-нибудь ставил вот такие патрубки. Балаковские не нахожу. Летом поставил Лузар. Один уже потек.
Igor 1
- Модель авто: ВАЗ-21074i, бортовой компьютер "Навигатор", сигнализация с автозапуском, автомагнитола, 4 ЭСП.
Igor 1 » Чт дек 20, 2012 14:43:50
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ну что год прошёл,начались морозы и проблемка с подтекание антифриза на генератор начала повторяться несмосря на подтягивания и замены хомутов, замены патрубков на Балаковские. Может кто-нибудь придумал как решить эту проблемку? Может как-то чем-то прикрыть гену от подтёков антифриза? Может патрубки на какие-нибудь другие поменять? Есть какие-нибудь идеи по этой проблемке?
Igor 1
гость » Чт дек 20, 2012 19:15:47
Igor 1 писал(а):... Может кто-нибудь придумал как решить эту проблемку? ...
Ну я не придумал, но как решить знаю.
гость » Чт дек 20, 2012 19:17:04
гость писал(а):Igor 1 писал(а):
Да в том-то и дело что два месяца назад менял все патрубки,брал именно балаковские со штампиком ихним ...
Зайди на ихний официальный сайт и почитай о подделках. Убедишься, что одного штампика недостаточно, т.е. один лишь штампик говорит именно о подделке. Успехов в
подготовке к приобретению з/ч
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
707 » Чт дек 20, 2012 19:31:49
я на гену прилепил кусок фольгированого изола прямо под термосом и усё)
707
Igor 1
Igor 1 » Пт дек 21, 2012 15:43:14
707 писал(а):я на гену прилепил кусок фольгированого изола прямо под термосом и усё)
Антифриз под него не затекает? Или ты полностью всю заднюю часть т.е. пластмассовую крышку заклеил?
Igor 1
707
707 » Пт дек 21, 2012 16:14:10
вот так
- 105719.jpg (40.02 КБ) 13132 просмотра
707
Igor 1
Igor 1 » Пт дек 21, 2012 16:18:18
Как отличить именно шланги Балаковские от поддельных в инфе на их сайте ничего и нет
Igor 1
рустем » Пт дек 21, 2012 17:20:07
Igor 1
Упаковка с наклейкой,зеленый шрифт на шланге.
гость » Пт дек 21, 2012 17:44:09
Какая разница, шланги или что-то другое. Принцип один, первое фото хотя бы глянь:
http://www.balrt.ru/index.php?option=co ... &Itemid=85
НИКОС
НИКОС » Вт янв 29, 2013 18:57:43
Слушайте, а может гену закрыть жестянкой, прикрутив ее на верхний натяжной болт?
НИКОС
zombie177rus » Вт янв 29, 2013 19:10:34
В следующий раз надо использовать чёрный шрифт,как у всех.
