Замена выхлопной системы.
Re: Замена выхлопной системы.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 7:34:00
zombie177rus писал(а):Весь вопрос,как погнуло.Иногда проще новое купить...
Ясен пень. Может и до коллектора достать с последствиями.
realization
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение realization » Вт июл 17, 2012 11:09:49
выровнять на сто сказали проблематично,немного выравняли,но не то,проще сказали новое кинуть!!!
Спасибо терь понял, что просто это два резонатора, на мощность два бачка надеюсь не влияет??
Может кто подскажет что из хорошего купить,а то маюсь по отзывам!!
В магазине говорят полмо лучшее,а на форумах отписывают как не очень!!
Вот в одном магазе предложили с установкой полмо,так наверно лучше,вдруг не понравиться предьявлю претензии
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 17, 2012 12:12:17
realization писал(а):выровнять на сто сказали проблематично,немного выравняли,но не то,проще сказали новое кинуть!!!
LOL А другого на СТО и не услышишь: они все ремонтируют методом замен. :thumbsdow
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Пт июл 20, 2012 9:13:43
Здравствуйте, решил поменять всю выхлопную систему, кроме нейтрализатора,что порекомендуете покупать для замены глушителя и резонатора, оригинальные запчасти или других производителей? Автомобиль ВАЗ 21074 Евро 3
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июл 20, 2012 16:32:50
Anton48
имхо лучше родное :yes:
главное не бери то что из Нижнего Новгорода. прогорает быстрее
realization
Непрочитанное сообщение realization » Пн июл 23, 2012 15:59:54
Всем спасибо за ответы,поставил резонатор Polmo,c одним боченком как и стоял,встал хорошо,короче доволен))
Мих
Модель авто: ваз 21053 2007г.в.
Непрочитанное сообщение Мих » Ср авг 15, 2012 12:45:00
Стал шуметь смотрю дырка на участке перед глушаком. 2-й от выхлопа участок выхлопной системы. Сказали наз Резонатор. Купил его и спросил у продавца нужна ли какая ниб прокладка где фланцевое соединение с нейтрализатором. 3-й от конца участок сказали наз нейтрализатором. Он принёс рем комплект выхлопной системы от 2110-2112 и сказал другой нет, но там кольцо большего диаметра, чем ямки фланца резонатора котор купил и посмотрел по размерам подходит. В др магазинах так же только от 2110-2112.
Нужна ли там прокладка? Заехал в сервис сказали надо разобрать посмотреть, тогда будет видно. Но если надо то деталь мне доставать которого в маг нет.
Спасибо знатоки
MakIskaN
Непрочитанное сообщение MakIskaN » Пт сен 21, 2012 6:00:36
Ребят, подскажите пожалуйста, что за звук идет в районе штанов или резонатора? Похоже на секущую дырку, как будто цокот, поднимали смотрели, дырок нигде нет, даже на месте стыка резонатора и штанов, нагара тоже нигде нет, если бы секло то черный нагар я думаю выдал бы себя? Есть подозрение что внутри резонатора уже проблемы какие-то, потому что звук особо слышен на месте сгиба вилки (где две трубки резонатора переходят в одну).
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт ноя 29, 2012 6:21:41
Поменял резонатор и через какое то время глушитель. Сейчас, в холодное время года, наблюдаю следующую ерунду: пока машина хорошенько не прогрееется звук выхлопа такой, что создаётся ощущение как будто "сечёт" или резонатор, или глушак. Как движок прогреется всё приходит в норму. Резонатор "копеешный" с одной банкой, глушак тоже попроще, не такой как с завода идёт. Залазил под машину - не наблюдал просачивания выхлопа в местах соединений. С чем может быть связан этот звук как будто "сечёт"?
Последний раз редактировалось yojiks Чт ноя 29, 2012 7:26:01, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 29, 2012 6:40:53
Мих писал(а): нужна ли какая ниб прокладка где фланцевое соединение с нейтрализатором.
нет там ничего. просто притянуто фланцами.
yojiks
возможно из-за того что одна банка, вместо положеных двух на твой мотор 1,6
Благодарил (а): 692 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 09, 2014 9:58:59
Уважаемые форумчане подскажите в одном вопросе. Задумал я менять выпускной коллектор и приемную трубу. Подскажите какой коллектор брать, в магазине есть 2101 и 21213, у меня инжектор евро 2. Буду признателен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 09, 2014 17:10:42
Если двиг по железу сток, оставь всё в покое.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 09, 2014 17:19:37
Smarticus писал(а):выпускной коллектор
Для Евро-2 - это 21230-1008025-00.
Smarticus писал(а):приемную трубу
Это 21073-1203010-10 и это для Е-2.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 10, 2014 6:32:29
zombie177rus писал(а):Если двиг по железу сток, оставь всё в покое.
плоскость ушла, герметиком залепил временно. в городе нормально, а на трассе гул от выхлопа давит на уши.
Дядь Толь, спасибо большое, буду знать :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 7:02:24
Плоскость чего?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 10, 2014 12:49:54
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт фев 27, 2014 13:29:50
Прогорели у меня глушитель и резонатор. Долго читал форумы насчет выбора глушителя и в итоге остановился на Transmaster Universal, Polmostrow и АвтоВАЗагрегат. Решил взять всеми хвалёный самый оригинальный оригинал от АвтоВАЗагрегата. Металл толстый, вес большой, с виду всё качественно. Но поставив очень разочаровался. Труба резонатора задевает кронштейн троса ручника, банка резонатора уперлась в днище и стучит, а в месте соединения с катализатором висит очень низко. Фланец приварен, поэтому отрегулировать положение невозможно. Придется гнуть :yucky:
Edgar26
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Edgar26 » Пт апр 11, 2014 6:02:48
Всем привет! Машине седьмой год, немного прогорела задняя часть, заводская, решил менять пока шуметь сильно не стал, нашёл в магазине как оригинал, значек Лада даже есть, у меня ещё когда увидели, удивились где я такой нашёл. Стал вообще без проблем как родной, правда звук какой-то был немного странный. И вот почти через месяц стал гудеть и пердеть на оборотах выше 3000. Обидно блин, почти 1000руб коту под хвост, теперь не знаю на какой менять. Посоветуйте пожалуйста какой фирмы заднюю часть лучше взять. :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 11, 2014 6:19:34
Edgar26 писал(а): почти 1000руб коту под хвост
Оригинал говоришь Изображение
Оригинал около 2,5 тыщ стоит
Мой выбор из имеющегося в мой части страны либо Свердловский,г.Полевской,либо СВD Питерский
Читай тему viewtopic.php?p=178591#p178591
Edgar26
Непрочитанное сообщение Edgar26 » Пт апр 11, 2014 6:28:55
Я написал как оригинал а не оригинал ) Спасибо, сейчас посмотрю тему.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт апр 11, 2014 6:36:52
рустем писал(а):Оригинал около 2,5 тыщ стоит
На АВТОВАЗАГРЕГАТ ценник в этом районе.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 12, 2014 8:39:00
Edgar26 писал(а):...почти через месяц стал гудеть и пердеть...
посмотри, может еще и средняя часть прогорела?
Смотри в районе дополнительного глушителя, или в районе нейтрализатора, там чаще всего.
А задняя часть, за 1000 рублей, прогорела у меня менее чем за два года.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Ср июл 16, 2014 3:48:11
Подскажите какой правильный порядок сочленения заднего глушителя и средней двухбаночной трубы.
Несколько раз менял и каждый раз мучался . Предстоит очередная замена - содрогаюсь
Как вбивать снизу изогнутый отрезок трубы от резонатора в изогнутую трубу над задним мостом глушителя . (молотком там бить не по чему)? Да и изогнутую часть трубы глушителя тоже непонятно как удерживать когда вбиваешь в нее часть резонатора.( у меня же только две руки)
С соединением штанов и резонатора все понятно - поставил штаны прикрутил к коробке и молоточком через чурочку по баночке стукая насадил на штаны резонатор.
А со вторым соединением мучение - например глушитель на резинки подвешивать надо до соединительных процедур или после.
Или может быть не соединять штаны с резонатором до присоединения глушителя?
Буду признателен за любые комментарии.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 16, 2014 3:59:05
Ставишь подпор под заднюю банку, одеваешь "гуся" на отросток, одной рукой берёшься за "гуся" и тянешь его вниз, другой рукой качаешь банку глушителя вправо-влево. Подвес в последнюю очередь. Наслаждаешься ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 16, 2014 4:04:04
as21074 писал(а):глушитель на резинки подвешивать надо до соединительных процедур
можно и так :yes: . И ничё там особо бить и не нужно при правильных посадочных диаметрах труб - если не голимый кооператив, то всё заходит достаточно легко
as21074 писал(а):может быть не соединять штаны с резонатором до присоединения глушителя?
Соединять :yes: .
