Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
крутой чувак
Ты сам прочитай своё сообщение, поймёшь что написал?
GENEY
Тебе же ответили на 76 странице...
GENEY
- Модель авто: ваз 21051
г221zombie177rus писал(а):Насчёт щёток слишком горячо.Какая-то зарядка идёт.Больше на диодный мост похоже.Странно,что лампа загорается при снятии провода.Генератор какой?
- Модель авто: ВАЗ 21053
Поменял шоколадку еще раз. Все ОК. Заряжает как надо. Но при выключении зажигания ключом - машина не глохнет. Куда смотреть?D.I.M.A.R. писал(а):такие варианты нашел:Lexxxtasy писал(а):Но зарядка идет на холостых примерно 500-600 оборотов (это примерно, т.к. тахометра нет) - 13,5 Вольт, а чуть вытащить подсос примерно до 1000-1100 оборотов - заряд идет 15,5-16 Вольт. В чем может быть дело?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p214491
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 93#p215093
Возможные неисправности генератора Г-222 (ссылка):
Аккумуляторная батарея перезаряжается:
- Неисправен регулятор напряжения - Заменить регулятор напряжения
- Неисправна аккумуляторная батарея - Заменить батарею
- Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу Ш регулятора - Устранить замыкание или заменить пластмассовое основание щеткодержателя
На среднюю точку обмоток статора подаётся, или попадает, плюс зажигания, чего быть не должно.Lexxxtasy писал(а): Но при выключении зажигания ключом - машина не глохнет. Куда смотреть?
Где-то тут и копай.Lexxxtasy писал(а):Убрал на фиг лампочку и реле
Маркировка шоколадки?Lexxxtasy писал(а): Поменял шоколадку еще раз. Все ОК. Заряжает как надо. Но при выключении зажигания ключом - машина не глохнет. Куда смотреть?
Всё решилось отключением рыжего провода от контакта 15. УРА!!!
Я112Аzombie177rus писал(а): Маркировка шоколадки?
А надо Я112В!И оранжевый провод на место.Всё будет о,кей."А"-Москвич и Волга."В"-ВАЗ 2105.
- D.I.M.A.R.
а что толку?Lexxxtasy писал(а):Всё решилось отключением рыжего провода от контакта 15. УРА!!!
при этом зарядка должна пропасть
Изначально (старый) стоял Я112А, поэтому его и поставил.zombie177rus писал(а):А надо Я112В!И оранжевый провод на место.Всё будет о,кей."А"-Москвич и Волга."В"-ВАЗ 2105.
Толк в том, что зарядка есть и она нормальная (и по вольтметру и мерил мультиметром).D.I.M.A.R. писал(а):а что толку?Lexxxtasy писал(а):Всё решилось отключением рыжего провода от контакта 15. УРА!!!
И мне главное результат. Все работает)))
Изначально на ВАЗ 2105 стоял Я112В.Там опорное напряжение и возбуждение разделено по сравнению с Я112А.Поэтому и не глохнет двиг при Я112А.
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
привет всем! у меня не горит индикатор акб в панели приборов при включенном зажигании .
проблема появился после сборки двигателя . до этого нормально было.
что может быть?
что может быть?
- D.I.M.A.R.
которая в приборке или на регуляторе?GENEY писал(а):лампочка не горит на зярядку! снимаю провод со щеток лампочка загорается!
- Модель авто: ВАЗ2106
Всем Привет!Сталкнулся с такой незадачей,заглушил движек выключил массу.Через какое то время пытаюсь завести но только включаю массу как начинает крутить стартер хотя ключи в руках.Приходится скидывать красный провод с замка зажигания после как завелся.Что бы это значило?Втягивающее реле?Спасибо
где то коротит масса с плюсомZZOND писал(а):Всем Привет!Сталкнулся с такой незадачей,заглушил движек выключил массу.Через какое то время пытаюсь завести но только включаю массу как начинает крутить стартер хотя ключи в руках.Приходится скидывать красный провод с замка зажигания после как завелся.Что бы это значило?Втягивающее реле?Спасибо
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Помогите, у меня гена даёт перезаряд (15-16), я так езжу мес 3 наверное, поменял Рн не помогло, последнее время ехал скаконуло 17,1, я сразу остановлся, открыл капот - кипит. Подождал снял клему заряда и поехал (заплевало суко все подкопотное и окислилось). Ну так делал ещё много раз - одевал снимал клему. Вчера решил уплотнить кмему и засунул тудо кусочек провода и одел на шеколадку (рн), и сразу вырубился вольтметр (штатный 2105), а на первом перекр. пропали повороты.
ЗАрядку гена не даёт вообще теперь. Может коротнуло на корпус рн? Предохранители все целые. Как хотябы повороты востановить чтобы по городу проехать. Ну и собственно диагноз.
В банках акума на пробках и каналах белый гель какой то это от этого дела или...
какой генератор?Antispeed писал(а):Помогите, у меня гена даёт перезаряд (15-16), я так езжу мес 3 наверное, поменял Рн не помогло, последнее время ехал скаконуло 17,1, я сразу остановлся, открыл капот - кипит. Подождал снял клему заряда и поехал (заплевало суко все подкопотное и окислилось). Ну так делал ещё много раз - одевал снимал клему. Вчера решил уплотнить кмему и засунул тудо кусочек провода и одел на шеколадку (рн), и сразу вырубился вольтметр (штатный 2105), а на первом перекр. пропали повороты.
шкив генератора какой? черный пластмассовый или металлический?Antispeed писал(а):родной 2105 с шеколадкой. Не знаю модели.
- Antispeed
Думаю дело не в нем. Может из за перепада на руле проводка умерла? Раньше повороты жестко переключ а теперь плавно как на ино)))
тогда смотрите под рулем что происходит... если раньше жестко переключать потом мягко , тогда переключатель на замену. возможно там коротит.Antispeed писал(а):Думаю дело не в нем. Может из за перепада на руле проводка умерла? Раньше повороты жестко переключ а теперь плавно как на ино)))
- Antispeed
А как насчет перезаряда? Замена Рн не помогла, может поменять мост?
