Какие амортизаторы поставить?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Какие амо поставить?
рановато как-тоiseriki писал(а):KYB Exel G, до замены тоже стояли они. Прошли около 40 тыс. и умерли.
- iseriki
- Модель авто: ВАЗ 21043
Все перепроверил - затянуто по самое нехочу. Подергал все рычаги, рулевые тяги и все шо можно - стоит четко. Я уж незнаю че делать :unsure:
Задние прошли еще меньше. Но тогда ездил не я, а отец - он особого внимания на ямы необращалalex писал(а):рановато как-тоiseriki писал(а):KYB Exel G, до замены тоже стояли они. Прошли около 40 тыс. и умерли.
iseriki, подробнее можно, как шаманил при установке амортизаторов? ИМХО, неквалифицированная установка ...iseriki писал(а): Нетак давно были заменены передние пружины и амортизаторы. Но теперь возникла проблема ...: при проезде ям ... слишен ужасний грохот
- iseriki
Нет, ет я щас с бубном бегаю вокруг машинымож так?
Ну а амо ставил также как стояли старые
З.Ы. Перед у становкой прокачал
alex, что-то амортизаторов не видно. Наверное, потому и не помоглоalex писал(а): мож так?
- riddick_2006
- Модель авто: ВАЗ 2107
замена амортизаторов
доброго времени суток! купил машину у деда, она задратая с переди и сзади! потекли мартеры, незнаю какие ставить! можно с чего то другова поставить подлинше, а то на кочках стучат!
- Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: замена амортизаторов
riddick_2006Я себе на 04 поставил аммики от Шеви нивы и спереди и сзади, тоже долго выбирал,т.к. до этого аммо менял чуть ли некаждый сезон(вырывало,потом текли,и переставали работать).Аммики взял фирмы Pilenga:передние и задние аммо отличаются от штатных ходом, увеличенным на 3см,жесткие :передние просто масленные,а задние масленные двойного действия,т.е в одной из камер откачен газ(создан вакуум)(при сжимании аммо вакууметрическое давление увеличивается и оно стремится к монометрическому давлению тем самым разжимая аммо).Раньше хода аммо не хватало для полного разжатия подвески передней и задней.Сейчас же при полностью разжатой передней подвеске,аммо при установке еще и утапливаешь его до монтажных шпилек.К задним аммо пришлось наварить уши от штатных,т.к. у шевиковских идут впресованные втулки(в нижнее крепление монтируется как родной).Жестко?Да! Но курсовая устойчивость все компенсирует.Сейчас на них проехал уже около 35 тыс.кмriddick_2006 писал(а): задратая с переди и сзади! потекли мартеры, незнаю какие ставить! можно с чего то другова поставить подлинше, а то на кочках стучат!
- Centurion
Re: Какие амортизаторы поставить?
KYB Exel G третий год ходят, накатано около 50тыщ...подвеску особо не желею. Недавно снимал амики вообще всё отлично отрабатывают как новые.....полностью ими доволен
- dimanych
- Модель авто: 21043-10
KYB (газо-масляные) - бомба - только если ходить под нагрузкой, а если чаще пустой ходишь можно взять HOLA.
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
парни, хочу поменять амортизаторы. Думаю купить автоваз масляные, как думаете, стоит?
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Я ставил,не давно,месяца 4 назад... По крайней мере мне нравится,мягкие.390 и 410 стоят задние и передние соответственно.66688 писал(а):парни, хочу поменять амортизаторы. Думаю купить автоваз масляные, как думаете, стоит?
- 66688
Есть газомасляные СААЗ.Рекомендую:при активной езде и рулёжке хватает больше,чем на 50ткм.В жару практически не слабеют.Цена очень демократичная.
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
хоть бери и в нете заказывай ... продают типа сток без упаковки, а на самих потеки краски ...zombie177rus писал(а):Есть газомасляные СААЗ
- Сержик
Ребята, а как проверит амортизаторы, рабочие они или нет, амморты газ-маслянные?
Резко подергай вверх вниз.Если не проскакивает то рабочие.И не забудь прокачать перед установкой
- Сержик
Та они у меня стоят на машине, просто кажется, что они уже подыхать начали, хотя, не знаю, надо проверить. Спасибо, попробую на днях.NS-ChestoR писал(а):NS-ChestoR
ну а так - только на сто тебе смогут точно сказать.На вибро стенде диагностика производится.Какие симптомы,что у тебя возникли такие ощущения?Сержик писал(а):Та они у меня стоят на машине, просто кажется, что они уже подыхать начали, хотя, не знаю, надо проверить. Спасибо, попробую на днях.NS-ChestoR писал(а):NS-ChestoR
В инструкции к машине написано как проверить: качнуть кузов, если за полтора хода успокоится, значит норма. А вообще, если сухой снаружи, нет следов запотевания и течи через сальник штока - то просто обязан быть живым, разве что рассыпался внутри, но это случай редкий и диагностируется.Сержик писал(а):Та они у меня стоят на машине, просто кажется, что они уже подыхать начали, хотя, не знаю, надо проверить. Спасибо, попробую на днях.NS-ChestoR писал(а):NS-ChestoR
- Сержик
Стоковые - масляные.Сержик писал(а):Там не так как масло, как газ может выйти.гость писал(а):гость
