Подскажите по материалу корпуса холодильника
- pozitron32
Планирую сделать небольшой, литров на 15-20, холодильник в гараж, бескомпрессорный, на элементах Пельтье, чтобы летом охлаждать минералку, пищу, а зимой подогревать :-). Возник вопрос: из какого дешевого/доступного материала сделать корпус холодильника? Толщина - не решил пока что, думаю 2 мм. В голову лезет только оргстекло, но цена отпугивает. Подскажете?
BORODA
Re: Подскажите по материалу
Нереально.pozitron32 писал(а): Толщина - не решил пока что, думаю 2 мм.
Пенопласт.pozitron32 писал(а): В голову лезет только оргстекло,
- Classic
Как вариант- фанера, внутри слой пенопласта для теплоизоляции. Или может взять обычную сумку с застёжками молния и обклеить внутри фольгой.
- pozitron32
внутри влага будет образовываться, поэтому фанеру не хотелось бы. Что-нибудь из пластика, наподобие оргстекла посоветуешь?
- pozitron32
Хорошая идея) Но эстетический вид важен) Материал канистры, кстати, подойдет. Можно лист вот такого материала купить где-нибудь?
- zalex
pozitron32
сотовый поликарбонат листовой тебе в помощь
изнутри пенопласт ,чем толще ,тем лучше.
- Classic
Трудно сказать. А как насчёт креативного решения- стекло? Куски стекла можно достать нахаляву, вырезать по размеру, склеить корпус наподобие аквариума. Стекло можно тонировать/покрасить изнутри. Гламур!pozitron32 писал(а):Можно лист вот такого материала купить где-нибудь?
- pozitron32
к стеклу крепить не удобно будет механическую часть холодильника. + дверь тяжело сделать+ в гараже стеклянный ящик не безопасно)
- pozitron32
Посмотрел цену - от 2600 за лист. Дорого, холодильник не рентабелен из такого материала.zalex писал(а):сотовый поликарбонат
- zalex
- pozitron32
я еще не определился с размерами, но скорее всего это будет куб объемом 15-20 литров
- pozitron32
Поизучал я прайсы на похожие материалы - печально всё, дорого. Дешевле фанеры ничего нет.
Дешевле обойдется маленький б/у холодильник. Дай бесплатную объяву, поищи сам в газетах и интернете.pozitron32 писал(а):Поизучал я прайсы на похожие материалы - печально всё, дорого. Дешевле фанеры ничего нет.
- pozitron32
Тут много нюансов. Во-первых, я по образованию физик и техник низких температур, разрабатывать холодильники это по моей специальности :-) Во-вторых, в гараже с 21-00 до 7-00 отключают электричество, и сейчас я работаю там только по выходным. В-третьих, зимой нужно чтобы в этом ящике :-) температура была хотя бы +10, чтобы вода не замерзала и бутерброды теплые были. Исходя из этих требований, подходит только холодильник на элементах Пельтье. Можно, конечно, купить такой холодильничек, но у меня валяются в ящике 8 термоэлектрических модулей + куча свободного времени и нет лишних денежных средств. Куплю лист фанеры завтра, наверное))
Re: Подскажите по материалу корпуса холодильника
Так возьми негодный холодильник, отрежь лишнее по высоте и сделай по размеру такое, как тебе надо.
- pozitron32
нормальный холодильник никто не выбрасывает, а те которые выбрасывают - за них даже страшно браться))
Жаль, на даче "Морозко" стоит без дела, там и резать ничего не надо, маленький он. Очень распространен был когда-то. Думаю и у вас такие можно найти за бесплатно, только поспрашивать у людей, с удовольствием отдадут.pozitron32 писал(а):гость
- pozitron32
Можно и месяц подобный вариант искать, а руки чешутся :-) P.S. Если не ошибаюсь, то Морозко аммиачный? - Клевый агрегат))) но устанавливать его "по уровню" нужно, иначе не работает ))
- pozitron32
Zayec
подойдет, но где его взять... Завтра , точнее уже сегодня, на ярмарку стройматериалов схожу - может приглянется что-нибудь)
Да, абсорбционный. Ты поспрашивай, дай знать как можно большему числу людей, может, и найдется.pozitron32 писал(а): ...аммиачный? ...
- pozitron32
жил бы я в деревне - поспрашивал бы) А в этом городе соседей даже не знаю как зовут.
- Zayec
Блин, да этих убитых микроволновок - мильён. Никто же не меняет магнетроны! Не выгодно покупать за штукарь + деньги за ремонт и народ покупает новую печь. У меня вот валяется одна LG, к ней магнетрон 950 рубликов. Соответственно разберу её нафиг, правда, кроме сетевого шнура и вентилятора и взять-то нечего там...
Дай объявление - тебя завалят дохлыми микроволновками!
