- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Доброго времени суток, подскажите решение проблемы или что смотреть.
Тема такая, машина переодически плохо держит холостые, если держит то 1500 (ну это можно поднастроить) может при включении нейтрали просто взять и заглохнуть на ходу, дашь до 5-7 тыщ снова нормально работает
Теперь о проделаном:
-)менялись свечи
-) ВВ провода
-)крышка трамблера
-)бензонасос
-)шток бензонасоса
-)Диафрагма пускового устройства (на карбюраторе)
Мои предположения: датчик холла или подсос воздуха откуда то...
В чем не прав поправьте. зажигание БСЗ!
-)менялись свечи
-) ВВ провода
-)крышка трамблера
-)бензонасос
-)шток бензонасоса
Похоже на подсос воздуха и грязь в системе ХХ.
- D.I.M.A.R.
точно нетAlexsus писал(а):датчик холла
скорей всегоzombie177rus писал(а):Похоже на подсос воздуха и грязь в системе ХХ.
а карб не переделывал?
из твоей темы
Попробуй выкрутить жиклер ХХ продуть, промыть и канал ХХ тоже желательно продуть
- Alexsus
Карб на полном стоке ни чего не переделывал! жиклеры ХХ чистые, смотрел, карб не так давно может месяц-полтара разбиралася, полностью промывался, продувался!
- D.I.M.A.R.
на фото не сток, завод такого никогда не делал, ни ДААЗ ни АВТОВАЗAlexsus писал(а):Карб на полном стоке
Возможно,поменяный на купленый в магазине в комплектации 2106,а клапан сдох...
- Alexsus
сейчас стоит другой карб не тот что на фото! правда тоже бу ставил, снимал с 6 двиг 1500 (как у меня) долго ездила нормально и лишь сейчас начались проблемы, но сегодня на удивление она отъездила нормально пропала эта хрень с оборотами, а холостых подрегулировал, чтоб были 800-900
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
люди хелп !!!!!!!!!!!!!
машина дёргается .Сделано- вымыт и продут карб , зажигание выставлено ,клапана отрегулированы ,насос пекар (новый ).Да и вот ещё что пока стоял насос дааз дёргалась шо писец а на пекаре почти не дёргается и ещё после прочистки от нагара свечей стало лучше но ненадолго .Что это может быть ?
- D.I.M.A.R.
1. холостые обороты нормальные? устойчивые? не троит?Пашкенций писал(а):люди хелп !!!!!!!!!!!!!
2. При трогании дергается?
3. на каких оборотах (режимах) сильнее всего дергается?
минимальное выступание толкателя над привалочной плоскостью теплоизолирующей проставки проверял?Пашкенций писал(а):насос пекар (новый )
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
сам или карбюраторщик?Пашкенций писал(а):вымыт и продут карб
Опять у тебя очень короткое описание,как на предыдущей странице, по нему сложно что либо сказать точно.
И с чего все началось?
- Пашкенций
дёргается во время разгона .холостые в норме , не троит .Мыл сам .
- D.I.M.A.R.
-про бензонасос не ответил.
-с чего все началось тоже нет.
навскидку: или уровень в ПК или бензонасос
- Пашкенций
D.I.M.A.R. шток насоса не мерял .Началос всё после зимнего простоя .Да и вот ещё что поясни что такое ПК
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Поплавковая камераПашкенций писал(а): что такое ПК
- D.I.M.A.R.
но это же обязательно при замене бензонасоса, тем более другого производителя.Пашкенций писал(а):шток насоса не мерял
Прокладки надо подгонять, или ты старые оставил?
как уровень в поплавковой камере настраивал?Пашкенций писал(а):.Мыл сам .
Вот как правильно делать:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p400126
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p398037
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Спецы подскажите!
Сегодня запустил и сразу не понравилось как двиг. тарахтит и чуть подергивает на холостых (это давно заметил). Пока ехал заметил что дергается авто и пердит с треском сильнее чем обычно. Вобщем туда сюда километров 70 проехал в рваном стиле и ситуация ухудшилась (ухудшалась равномерно). К концу пути (еле допер) двигатель на холостых выдает 200-300 оборотов и глохнет через 30 секунд. На газ отвечает вяло, обороты растут но хреново и стрелка тахометра прыгает как бешеная. Сам двигатель трясется как припадочный и тарахтит как у москвича. Выкрутил свечи - они вдрыск и миллиметровый крупный нагар. Оно понятно что им хана но отчего? Что еще может быть?
- D.I.M.A.R.
фото надо было делать.Antisocium писал(а):. Выкрутил свечи - они вдрыск и миллиметровый крупный нагар.
похоже с зажиганием проблемы. какой стоит трамблер?
Antisocium
С фото проблемы - от цивилизации далеко, с телефона сижу.D.I.M.A.R. писал(а):фото надо было делать.Antisocium писал(а):. Выкрутил свечи - они вдрыск и миллиметровый крупный нагар.
В общем 3 свечи были в мелкой черной копоти а четвертая была аж с накипью. Я их почистил в бензине, вкрутил обратно, двиг секунд 7 проработал почти нормально потом заглох и больше не заводится.
А как понять какой трамблер? Трамблер как трамблер - работал нормально. Все сегодня началось.
- D.I.M.A.R.
Antisocium писал(а):А как понять какой трамблер? Трамблер как трамблер - работал нормально.
Бывают нескольких типов
Antisocium
- D.I.M.A.R.
снимать крышку смотреть зазор контактов, который должен быть равен 0,4 мм
конденсатор на трамблере может гавкнулся (только замена)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 17#p265917
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 88#p375988
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... butor.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
я понял если у вас контактное зажигание, то виноват конденсаторAntisocium писал(а):На газ отвечает вяло, обороты растут но хреново и стрелка тахометра прыгает как бешеная.
если бесконтактное зажигание ,то датчик холла.
у меня такая проблема зимой стрелка тахометра прыгает как бешенная , устранил путем заменой датчика.
Последний раз редактировалось topilsky Чт июл 19, 2012 1:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Antisocium
Спасибо всем за ответы!
Теперь объясните нубу как выставить зажигание (ссылки на мануалы не кидайте - все есть, только не понятно нихрена, точнее не получается завести) простым русским языком.
Ситуация такова: снят трамблер (заменил конденсатор и контактную пару, выставив 0.4 мм: рассыпалась пружинка на старой) положение перед снятием можно считать не запомнил. Распишите по пунктам как теперь мне действовать чтобы выставить зажигание под 92 бензин и прочее. А то поставил коленвал отметкой между двумя короткими а бегунок напротив первого контакта - не заводится.
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Значит надо бегунок на 4 горшок выставитьAntisocium писал(а):Спасибо всем за ответы!
А опережение уже регулировал способом который бородатый дядка на Ютубе показывал.
Ослабляешь крепление трамблера, газуешь до 2000 оборотов и крутя трамблер ищешь максимальные обороты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
