Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Доброго времени суток, подскажите решение проблемы или что смотреть.
Тема такая, машина переодически плохо держит холостые, если держит то 1500 (ну это можно поднастроить) может при включении нейтрали просто взять и заглохнуть на ходу, дашь до 5-7 тыщ снова нормально работает
Теперь о проделаном:
-)менялись свечи
-) ВВ провода
-)крышка трамблера
-)бензонасос
-)шток бензонасоса
-)Диафрагма пускового устройства (на карбюраторе)
Мои предположения: датчик холла или подсос воздуха откуда то...
В чем не прав поправьте. зажигание БСЗ!
-)менялись свечи
-) ВВ провода
-)крышка трамблера
-)бензонасос
-)шток бензонасоса
Похоже на подсос воздуха и грязь в системе ХХ.
- D.I.M.A.R.
точно нетAlexsus писал(а):датчик холла
скорей всегоzombie177rus писал(а):Похоже на подсос воздуха и грязь в системе ХХ.
а карб не переделывал?
из твоей темы
Попробуй выкрутить жиклер ХХ продуть, промыть и канал ХХ тоже желательно продуть
- Alexsus
Карб на полном стоке ни чего не переделывал! жиклеры ХХ чистые, смотрел, карб не так давно может месяц-полтара разбиралася, полностью промывался, продувался!
- D.I.M.A.R.
на фото не сток, завод такого никогда не делал, ни ДААЗ ни АВТОВАЗAlexsus писал(а):Карб на полном стоке
Возможно,поменяный на купленый в магазине в комплектации 2106,а клапан сдох...
- Alexsus
сейчас стоит другой карб не тот что на фото! правда тоже бу ставил, снимал с 6 двиг 1500 (как у меня) долго ездила нормально и лишь сейчас начались проблемы, но сегодня на удивление она отъездила нормально пропала эта хрень с оборотами, а холостых подрегулировал, чтоб были 800-900
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
люди хелп !!!!!!!!!!!!!
машина дёргается .Сделано- вымыт и продут карб , зажигание выставлено ,клапана отрегулированы ,насос пекар (новый ).Да и вот ещё что пока стоял насос дааз дёргалась шо писец а на пекаре почти не дёргается и ещё после прочистки от нагара свечей стало лучше но ненадолго .Что это может быть ?
- D.I.M.A.R.
1. холостые обороты нормальные? устойчивые? не троит?Пашкенций писал(а):люди хелп !!!!!!!!!!!!!
2. При трогании дергается?
3. на каких оборотах (режимах) сильнее всего дергается?
минимальное выступание толкателя над привалочной плоскостью теплоизолирующей проставки проверял?Пашкенций писал(а):насос пекар (новый )
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
сам или карбюраторщик?Пашкенций писал(а):вымыт и продут карб
Опять у тебя очень короткое описание,как на предыдущей странице, по нему сложно что либо сказать точно.
И с чего все началось?
- Пашкенций
дёргается во время разгона .холостые в норме , не троит .Мыл сам .
- D.I.M.A.R.
-про бензонасос не ответил.
-с чего все началось тоже нет.
навскидку: или уровень в ПК или бензонасос
- Пашкенций
D.I.M.A.R. шток насоса не мерял .Началос всё после зимнего простоя .Да и вот ещё что поясни что такое ПК
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Поплавковая камераПашкенций писал(а): что такое ПК
- D.I.M.A.R.
но это же обязательно при замене бензонасоса, тем более другого производителя.Пашкенций писал(а):шток насоса не мерял
Прокладки надо подгонять, или ты старые оставил?
как уровень в поплавковой камере настраивал?Пашкенций писал(а):.Мыл сам .
Вот как правильно делать:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p400126
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p398037
- Модель авто: 21074, 1998г.
Спецы подскажите!
Сегодня запустил и сразу не понравилось как двиг. тарахтит и чуть подергивает на холостых (это давно заметил). Пока ехал заметил что дергается авто и пердит с треском сильнее чем обычно. Вобщем туда сюда километров 70 проехал в рваном стиле и ситуация ухудшилась (ухудшалась равномерно). К концу пути (еле допер) двигатель на холостых выдает 200-300 оборотов и глохнет через 30 секунд. На газ отвечает вяло, обороты растут но хреново и стрелка тахометра прыгает как бешеная. Сам двигатель трясется как припадочный и тарахтит как у москвича. Выкрутил свечи - они вдрыск и миллиметровый крупный нагар. Оно понятно что им хана но отчего? Что еще может быть?
- D.I.M.A.R.
фото надо было делать.Antisocium писал(а):. Выкрутил свечи - они вдрыск и миллиметровый крупный нагар.
похоже с зажиганием проблемы. какой стоит трамблер?
С фото проблемы - от цивилизации далеко, с телефона сижу.D.I.M.A.R. писал(а):фото надо было делать.Antisocium писал(а):. Выкрутил свечи - они вдрыск и миллиметровый крупный нагар.
В общем 3 свечи были в мелкой черной копоти а четвертая была аж с накипью. Я их почистил в бензине, вкрутил обратно, двиг секунд 7 проработал почти нормально потом заглох и больше не заводится.
А как понять какой трамблер? Трамблер как трамблер - работал нормально. Все сегодня началось.
- D.I.M.A.R.
Antisocium писал(а):А как понять какой трамблер? Трамблер как трамблер - работал нормально.
Бывают нескольких типов
БСЗ (безконтактный):
- D.I.M.A.R.
снимать крышку смотреть зазор контактов, который должен быть равен 0,4 мм
конденсатор на трамблере может гавкнулся (только замена)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 17#p265917
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 88#p375988
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... butor.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
я понял если у вас контактное зажигание, то виноват конденсаторAntisocium писал(а):На газ отвечает вяло, обороты растут но хреново и стрелка тахометра прыгает как бешеная.
если бесконтактное зажигание ,то датчик холла.
у меня такая проблема зимой стрелка тахометра прыгает как бешенная , устранил путем заменой датчика.
Последний раз редактировалось topilsky Чт июл 19, 2012 1:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо всем за ответы!
Теперь объясните нубу как выставить зажигание (ссылки на мануалы не кидайте - все есть, только не понятно нихрена, точнее не получается завести) простым русским языком.
Ситуация такова: снят трамблер (заменил конденсатор и контактную пару, выставив 0.4 мм: рассыпалась пружинка на старой) положение перед снятием можно считать не запомнил. Распишите по пунктам как теперь мне действовать чтобы выставить зажигание под 92 бензин и прочее. А то поставил коленвал отметкой между двумя короткими а бегунок напротив первого контакта - не заводится.
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Значит надо бегунок на 4 горшок выставитьAntisocium писал(а):Спасибо всем за ответы!
А опережение уже регулировал способом который бородатый дядка на Ютубе показывал.
Ослабляешь крепление трамблера, газуешь до 2000 оборотов и крутя трамблер ищешь максимальные обороты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
