Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Andrxa200
Модель авто: ЛАДА 2105
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Вс июл 01, 2012 11:30:49
Rush писал(а):Andrxa200
у усилка может быть высоковольтный вход на тот случай,если у магнитолы тюльпанов нет
У моего нету походу) Там - RMT + колонки(саб),а на другой стороне тюльпаны и управление звуком.
Простенький усилок от мистери)))
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Пн июл 02, 2012 15:57:40
доброго времени всем!
Ребята, знатоки,
подскажите пожалуйста как правильно подключать магнитолу, чтоб аккумулятор не сажал, при длительной стоянке?
у меня стоит магнитола JVC KD-DV4407
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 02, 2012 16:12:58
так правильно
true
Непрочитанное сообщение true » Пн июл 02, 2012 16:16:11
а к замку куда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 02, 2012 16:23:48
Методом тыка, где нет напряжения при выключенном зажигании. Ну или схему взять :i
Можно ведь не с самого замка, а оттуда, где нет напряжения при выключении.
true
Непрочитанное сообщение true » Пн июл 02, 2012 16:37:12
я в электричке не силён!
мне бы было проще подсказать,куда сажать...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 02, 2012 16:53:02
Чето я засомневался, позволит ли такое ВАЗовский замок :hmmm:
true
Непрочитанное сообщение true » Пн июл 02, 2012 17:09:18
Антон80 писал(а):Чето я засомневался, позволит ли такое ВАЗовский замок :hmmm:
да вот и я думаю....
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июл 03, 2012 5:29:47
Можно подсоединить к индикатору зарядки,например...
Правда от потом может брехать,наверное... :whistlin:
true
Непрочитанное сообщение true » Ср июл 11, 2012 18:32:55
ребята доброго времени, всем,
подскажите знатоки в электрике, решил вот переподключить магнитолу на разрыв красного провода, тот. который должен через замок подключаться, чтоб АКБ,при длительной стоянке, не сажала, купил кнопку, от восьмёрки кажется что на обогрев стекла идёт,и по совету, реле 4-х контактное, подсоединил, и никак,, с кнопки не выключается..., как правильно нужно подсоединять?
что то наверное напутал, и НИКАК не пойму
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 18:47:01
нахрена там рэле и кнопка???
true
Непрочитанное сообщение true » Ср июл 11, 2012 18:50:03
да я хотел, чтоб тумблер не ставить на разрыв красного провода, вот и решил поставить кнопку(клавишу), и мне посоветовали, чтоб контакты не обгорали пустить через реле, я так по совету и сделал...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 18:55:12
зачем тебе тумблр или кнопка, если ими у тебя служит замок зажигания??? ведь он подает + на рэлюху, которая потом запитывает мафон...разве не так?
true
Непрочитанное сообщение true » Ср июл 11, 2012 19:00:51
понимаешь, через замок зажигания не получается подключиться в классике..
у меня было подключено так:
жёлтый- постоянный +, и красный, тот, который должен через замок подключаться (АСС), были скручены вместе, и запитаны от прикуривателя, теперь я сам решил пере подключить, чтоб АКБ,не разряжалось.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 19:03:13
true писал(а):не получается
получается, цеплял у себя недавно сигу с обраткой, пином тыкал по проводам-там есть асс.
true
Непрочитанное сообщение true » Ср июл 11, 2012 19:04:49
ОБЪЯСНИ ГДЕ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 19:12:39
не надо там реле. Ведь можно магнитолу выключить, а потом кнопку отжать. И ничего не подгорит. Зачем лишний потребитель в виде реле?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 19:12:53
true писал(а):ОБЪЯСНИ ГДЕ?
У МЕНЯ ПМЯТЬ ПО ЖИЗНИ ХРЕНОВАЯ, КРОМЕ КАК НА ЛИЦА!
бери лампочку с проводом (или тот же мультиметр), снимай кожух и мерь напругу с поворотом ключа. какой провод я не помню.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 19:14:53
да в классике не получится вроде...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 19:17:21
но потыкть можно для проверки :P
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс июл 22, 2012 9:05:50
положение ключа асс в классике НЕТУ!!!!!!такое есть тока в ино,так шо магнитолы по идее расчитаны на установку в авто имеющие положение замка асс :-J
Gebb
Непрочитанное сообщение Gebb » Вт июл 24, 2012 18:46:10
Решил поставить магнитолку с 2мя flashками(usb,sd) взамен старенькой с sd, провёл провода(+-) отдельно напрямую от акб, поставил после акб предохранитель на 25, заработало все изумительно по пути до стоянки.Утром завел включил, на почти полную мощность магнитофон на басах начинает заикаться, делаешь громкость ниже, нормально играет, ток пищалки как то странно звучат.Подскажите в чем проблема может быть, в питании или неправильном подключении?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 24, 2012 18:50:13
Gebb
Мафон на максимальной мощности выдает кучу искажений по звуку,потому и хрипы идут.Тут уже внешний усилок нужен.Плюс-минус на колонки правильно подключил надеюсь...
Gebb
Непрочитанное сообщение Gebb » Вт июл 24, 2012 19:15:34
рустем писал(а):Gebb
Переставил обратно старенькую магнитолку,такая же история, было то норм до этого, колонки подключил все правильно, для уверенности даж батарейкой проверил(1.5в)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 19:41:36
тут приходит в голову только померить напряжение на самой магнитоле на большой громкости.
Может контакт на предохранителе плохой?
Вернуться в «Автозвук»
