Редуктор заднего моста
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 21, 2012 18:32:35
D.I.M.A.R. писал(а):
Сусанин писал(а):потек сальник, надо менять
очень сильно?
если капля в день, то парится не стоит.
днище над ним сильно забрызгано маслом?
забрызгано нормально, может его там уже нет, щас глянул под машину - лужа 15см в диаметре, стоит с пятницы
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 22, 2012 11:16:19
заменил сальник, но дело было не в нем, просто тупо открутилась гайка
ЗЫ по поводу сапуна, у меня его тоже нет, весь мост обглядел, нет и все :no:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 22, 2012 12:08:51
Сусанин писал(а):ЗЫ по поводу сапуна, у меня его тоже нет, весь мост обглядел, нет и все
точно?
вот он
хотя поню обсуждалось где-то, что его нету или внутрь провалился или отломался, не помню.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 22, 2012 12:26:20
стопудовый стопудняк, не поверил глазам и все прогладил руками
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 22, 2012 12:51:48
Враги заварили.Отломан,наверно,под корень
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 22, 2012 13:08:46
как так его можно обломать?, там жеж дыра должна остатьтся в мосту тогда
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 22, 2012 13:11:24
D.I.M.A.R. писал(а):вот он
Полезу масло менять, надо глянуть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 15:19:38
Сусанин писал(а):просто тупо открутилась гайка
и редуктор не гудел?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 22, 2012 15:50:50
А если не гудел, о чем это говорит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 15:53:50
гость писал(а):А если не гудел, о чем это говорит?
беруши в ушах? :eptel: Мафон крутой?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 22, 2012 15:56:38
Т.е., как бы не гудеть не мог.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 22, 2012 15:58:28
у меня была такая ситуация тек сальник, я снял кардан и тоже увидел раскрученную гайку при этом ничего не гудело, после замены сальника и гайки, перестало течь. Вой не появился, все нормально.
т.е. до и после замены ничего не гудело и не гудит. Наверно вовремя поменял, долго с текущим сальником не ездил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 16:08:57
Тогда, замнём для ястности ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 22, 2012 19:54:20
я бы сказал при движении задним ходом что то гудело подвывало, музыка так себе,щас больше коробка воет, ну и ездил я не долго, видать сразу заметил, и масла долил всего стакан
ЗЫ сапун так и не нашел, машине 13 лет
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 22, 2012 19:55:27
Буйный писал(а):Тогда, замнём для ястности ;)
Толя, а на ус наматывать будем? ;)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 22, 2012 20:15:08
Сусанин писал(а):я бы сказал при движении задним ходом что то гудело подвывало
это обычно в коробке
Andrxa200
Модель авто: ЛАДА 2105
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Пн июл 09, 2012 22:49:39
Народ,подскажите,сегодня появился какой то скрежет,бряконье в заде,начинается на скорости 70 заканчивается за 100. Редуктор ли это вообще? И что с ним может быть такое?
Ещё кстати забыл написать что слево на улице лучше слышно чем справо. И на улице вообще громко как то даже. При повороте тоже по разному,вправо есть ,влево меньше....
Недано менялись подшибникик полуосей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 10, 2012 15:30:56
Andrxa200 писал(а):Недано менялись подшибникик полуосей.
А ДО этой процедуры были подобные
Andrxa200 писал(а):скрежет,бряконье
Andrxa200
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Вт июл 10, 2012 19:35:03
Нет не было,после замены подшибников стал течь правый,2 раза меняли сальник,на 3 всё гуд. Потом съездил на дачу(где то 500км накатал) и после приезда домой через нескольо дней началась такая фигня(
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 11, 2012 4:23:10
Andrxa200 И почему ты решил , что виноват редуктор? Подшибы п/осей запросто могли рассыпаться, мож нарушили технологию установки.. и т.п. Барабан скинь, мож чё там ..
Andrxa200
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Ср июл 11, 2012 9:33:43
Хорошо,посмотрю,отпишусь.
Ну вообщем снял барабан,всё нормально там. Колёсо не люфтит. Всё сухо.
Единственное что было,раскрутился барабан.
Шум этот сёравно остался.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 11, 2012 17:24:11
Andrxa200 писал(а):подшибникик полуосей.
может попались "квадратные" с деревянными сепараторами ;)
Andrxa200
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Ср июл 11, 2012 18:56:02
Поддомократили левую сторону,завели мотор и врубили передачу,оказалось это кардан шумит,только где именно не понятно,то ли крестовина,то ли подвисной. Завтро в сервис на диагностику.
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб июл 14, 2012 17:41:44
Ув. знатоки! Вопрос появился: во время движения появился сильный шум из под днища и сильная вибрация (как банка консервная звякает и педаль газа ногу массажирует). Сразу подумал на крестовину, ее давно менять надо. По приезду домой полез под машину, и обнаружил, что звенит грязеотражатель, который на фланце редуктора сидит. Этот самый отражатель крутится отдельно и независимо от фланца. Че это за ерунда, чем грозит и что делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 14, 2012 20:06:57
Действует в основном на уши.
Вернуться в «Трансмиссия»
