- zalex
Re: все о сцеплении...
Азатей
никуда заглядывать не нужно, снимаешь пружину и вращением гайки добиваешься свободного хода вилки от руки 4-5 мм
далее контришь рег. гайку, надевешь пружину обратно
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
спасибо сейчас поеду на яму и попробую, а в чем причина воя 3 передачи после снятия и утановки кпп раньше такого не было
- zalex
Азатей
регульни для начала сцепу, если вой не пройдет - отпишись в соответствующей теме, старшие товарищи подскажут
- Азатей
ок поехал, щас попробую позже отпишусь еще раз спасибо за участие мне в помощи
- Азатей
вообщем сделал как сказали 3-5 мм сцепление теперь гдето в сантиметрах 4 от пола НООО!! теперь обороты хх повысились до 1000 из за чего так и как исправить?Азатей писал(а):ок поехал, щас попробую позже отпишусь еще раз спасибо за участие мне в помощи
- pozitron32
Со сцеплением это никак не связано, поэтому с этой проблемой в соответствующую тему.Азатей писал(а):вообщем сделал как сказали 3-5 мм сцепление теперь гдето в сантиметрах 4 от пола НООО!! теперь обороты хх повысились до 1000 из за чего так и как исправить?Азатей писал(а):ок поехал, щас попробую позже отпишусь еще раз спасибо за участие мне в помощи
- Азатей
как раз то связано специально подрегулировал и попоробывал тронуться смотрю обороты 1000 залез обратно вернул все как было и обороты упали до 850 потом сделал снова 4-5 мм обороты снова возрасли вот и как же не связано ??
- pozitron32
Kampfar
Это как? При нажатом сцеплении толкнуть шкив колена? На Москвичах проверяется вроде ручкой заводной- один держит сцепление,другой толкает ручку,люфт можно ощутить.pozitron32 писал(а):Согласен с zombie177rus, похоже на изношенные упорные полукольца коленвала.
Kampfar
Как-то брал себе РЦС Базальт,но не поставил.Щас открыл коробку глянуть,написано "Аксиома" г.Миасс.Упаковка оранжевая,но нигде Базальт не написано.РЦС коричневатого цвета.Нет технологической заглушки в торце. Это нормальная фирма?рустем писал(а):Да.marsel2442 писал(а):Базальт-это который в оранжевой упаковке.Да не за чтоmarsel2442 писал(а):Спасибо
- pozitron32
вопросец немножечко не в тему...есть ли среди форумчан пользующие сцепление HOLA? именно S201...интересуют отзывы
- pozitron32
Мягкое сцепление, примерно как Крафт по жесткости. Оригинальное, то бишь не подделку китайскую в продаже замучаешься искать. Самое слабое звено - выжимной подшипник, который к тому же продается без пружинки - у многих клиентов моих разваливался преждевременно именно он. Диск сцепления - узкий, по ширине как 2101 диск.
Думаю, что корзина Хола+2106 ВИС диск+ Вологодский выжимной - и было бы шикарное сцепление.
pozitron32
на рынке один фуфел продается.единственное не поддельное нашел--ВИС.но еще раз на те же грабли не хоцца наступать.может попробывать комбинацию корзина Хола,ведомый 2110-12,старый рабочий выжимной?ведомый у мну скорее всего стоит узкий 01,т.к.двигло 1.5.хотя без вскрытия это утверждать точно нельзя.могли на заводе и 06(2121) впихнуть.
- pozitron32
Лучше купить новый выжимной подшипник. А диск сцепления 06. Корзина Хола будет хорошо ходить.
- pozitron32
P.S. А еще лучше перейти на Валео от ШНивы, если, конечно, финансы позволяют - великолепнейшее сцепление.
- Иван Александрович
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Доброго времени суток!
Автомобиль Ваз 2107 инжектор, 2011 года, пробег 6500.
При прогретом двигателе (где-то через час езды) перестают втыкаться первая и редко вторая передачи.
Также не вытыкается, если не проехать пол метра - метр. И при нажатии на педаль сцепления до конца появляется гул.
Всё это при работающем двигателе
При выключенном двигателе, как на холодную так и на горячую, передачи переключаются хорошо.
З.Ы.: задняя с хрустом, но через третью передачу - все (первая, вторая, задняя) втыкаются хорошо.
Подскажите куда смотреть?
Иван Александрович
Щас сцепления такие на ВАЗе ставят (вернее ставили) лишь бы из ворот выехала.Очень распространенная болезнь невтыкания первой передачи.Попробуй для начала,прокачать гидропривод, свободный ход на РЦС уменьшить,если не поможет,то сцепление придется заменить.Тем более что
Похоже на плохой выжимной подшипник.Иван Александрович писал(а):И при нажатии на педаль сцепления до конца появляется гул.
Оффтопик: на моей авео выжимной шумит с новья, с салона. Более 134 тык пробег и ниче... Шумит конкретно.
Vitya
- Модель авто: ВАЗ 21051, бежевый.
А кто что делает если сцепление "прилипает" ? Я сразу пробовал заводить машину с букса на передаче, розогнать , выжимать сцепление и тормозить. Получалось! Потом после длительного простоя слиплось и все! Погонял 4 круга, никак , пришлось сверлить дырку под маховиком по совету из журнала "За рулем". После 10 минут манипуляций с отверткой и молотком оторвал! Может еще, существую, какие то способы?
Не было ещё ни одного случая,чтобы нельзя было оторвать.Сверлить-варварство.Добавок:на хорошо! прогретом двиге отрывается быстрее.
