Установка электростеклоподъемников на классику :)
Благодарил (а): 2695 раз
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 22, 2012 4:00:55
Филеас писал(а): провода +12 В от приводов ЭСП можно повесить на один предохранитель или по одному преду на каждый подъёмник?
Думаю, и одного преда хватит. По крайней мере, в 2115 стоково один пред на два СП.
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июн 22, 2012 21:56:52
Насчёт предохранителей - вроде на форуме писали, что ПТФ ставятся с 2-мя предами, на каждую фару. Или же, в случае проблем с ЭСП, тестер в помощь?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб июн 23, 2012 2:39:20
Филеас писал(а):Я со своим ЭСП разобрался, опускается как надо. Просто пассажирское стекло, с которым сравнивал, чуть наклонено вперёд, по ходу движения, почему и кажется, что оно ниже.
Кстати, провода +12 В от приводов ЭСП можно повесить на один предохранитель или по одному преду на каждый подъёмник?
у меня 4 ЭСП идут через один предохранитель, но если закрывать по 2 в сухую погоду, то нормально, а если в дождик, то может пред перегореть :whistlin: .... по одному стеклу закрывать, тогда хватает......
Voron277
Модель авто: ВАЗ 21074
Как правильно подключить ЭСП?
Непрочитанное сообщение Voron277 » Ср июн 27, 2012 18:31:20
Всем доброго времени суток!!!
Прошу совета у знающих людей. Значит достались мне от товарища, ЭСП Doberman LY-301.
Подскажите пожалуйста, как правильно и куда их подключить, так как схема была утеряна!!!! :weep:
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 27, 2012 18:39:00
Хотя бы фото...
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Ср июн 27, 2012 18:41:54
zombie177rus писал(а):Хотя бы фото...
Фото ЭСП?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 18:42:32
Типа Spal,накладные универсальные.
Voron277
Схема по электрике обычная наверняка
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Ср июн 27, 2012 18:46:17
Voron277
Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 18:48:05
Voron277 писал(а):Где то читал, что подключают через реле, если да через какое?
Реле не надо,всё коммутируется через кнопки
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Ср июн 27, 2012 18:52:19
Я понял, завтра займусь установкой.
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Чт июн 28, 2012 18:41:22
Всем привет!
Сегодня установил ЭСП, по ходу установки делал фото, хотел выложить на форуме может кому то будет интересно, придя домой понял что фотик забыл в гараже, возвращаться назад желания не было.
Завтра фото выложу!
Если кратко: получилось всё как по мне очень даже ни чего, правда подымаются стекла как то не особо быстро(может я хочу не возможного от сего агрегата?), кнопки врезал в ручки двери смотрятся отлично, во всяком случае мне больше нравится когда кнопки на ручках а не на бороде, запитал через прикуриватель.
Вобщем доволен, завтра выложу фото на обозрение!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
ReFlEx
Модель авто: ВАЗ-21043, 2002г.в, 1.5л, 72л.с., птф.
Непрочитанное сообщение ReFlEx » Чт июн 28, 2012 19:31:00
Voron277 писал(а):Вобщем доволен, завтра выложу фото на обозрение!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
Ждемс фоточек! :smsha:
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт июн 28, 2012 20:44:03
а сколько проводов получилось идет в водит дверь, кнопка пасажира дублируется?
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Чт июн 28, 2012 20:52:56
MAKSIMZINOVIEV писал(а):а сколько проводов получилось идет в водит дверь, кнопка пасажира дублируется?
Кнопка пассажирская также присутствует со стороны водителя, в дверь заходит если не ошибаюсь шесть проводов!
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт июн 28, 2012 21:05:07
а у кого нибудь установлены 4 эсп как кнопки раскидали если можно схему
Voron277
Непрочитанное сообщение Voron277 » Вс июл 01, 2012 21:04:16
Всем привет!
Завтра фото выложу!
Sorry за задержку!
Несколько фото как и обещал.
Первым делом- снятие карты.
После примерки- установка крепежа.
Собственно сама установка.
Установка кнопок
Далее подключение и проверка на работоспособность.
Ну и то что получилось!
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пн июл 02, 2012 17:57:57
Сегодня поставил с пассажирской стороны. Даже сам удивился как быстро получилось. Осталось правда провода протянуть, но я ещё не знаю куда поставить кнопки. Теперь начинаю склоняться к бороде.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 18:16:25
Kovalsky
А на сетки для колонок в штатном месте?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 02, 2012 18:27:41
рустем писал(а):Реле не надо,всё коммутируется через кнопки
Надо, потому как у этих стеклоходов подсветка кнопок не имеет отдельного провода, при подаче плюса они просто постоянно светятся, помню долго матерился по этому поводу. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 18:29:38
BORODA писал(а):потому как у этих стеклоходов подсветка кнопок не имеет отдельного провода
это как так,подсветка то тогда зачем?
Kovalsky
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Пн июл 02, 2012 18:34:56
рустем писал(а):Kovalsky
Не, не эстетично как-то мне кажется. Хотя и на нижней части бороды это будет тоже некрасиво. Самый лучший вариант это конечно в ручки дверей. В раздумьях еще пока.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 02, 2012 18:38:14
Ну, как на некоторых ино, включил зажигание - что-то засветилось, или провода кусок пожалели.. LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 18:43:46
BORODA писал(а): или провода кусок пожалели..
Наверно.
Kovalsky писал(а): Самый лучший вариант это конечно в ручки дверей.
так то да,логично,только единственное кучу проводов в дверь протаскивать :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 02, 2012 19:00:39
Там по другому грамотно всё делается, Рустем. В каждой двери ставится в ручке блочОк из двух реле, которые самим стеклоходом управляют, то-бишь в каждую дверь надо завести плюс-минус нормального сечения, и два провода управления, они могут быть совсем тонкими, обмотки реле коммутировать - вся их задача, писАл вроде где-то, не помню. Но если интересно - объясню.
Kovalsky
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт июл 03, 2012 18:47:12
Решил таки установить кнопки в ручки. Неплохо, я считаю, получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 384 гостя
