прокладка под коллектор
- Модель авто: ваз 2107
Ребята, подскажите как правильно поставить прокладку между коллектором и штанами?(на самой прокладке есть два кольца с одной стороны кольцо шире а с другой тоньще, вот где толще ее нужно к коллектору или к штанам)
И еще, коллектор можно снять простыми накидными ключами или только головкой?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: прокладка под коллектор
Желательно иметь и накидные и головки. Ставится кольцами на выпуск, иначе ты ее хрен воткнешь. Самому скоро предстоит сие мероприятие... Думаю проще головку скинуть чем так мучатся.
а разве кольцами не на коллектор? я вот думаю, если кольцами на штаны то прокладка разве не прогарит?
А между головой и коллектором то же кольцами на коллектор??
- pozitron32
evgen1986
не пойму о чем речь....
Большую часть открутите без проблем рожковыми ключами, но для одной центральной гайки точно потребуется головка. Купи набор инструмента, он пригодится еще 100000 раз.evgen1986 писал(а):И еще, коллектор можно снять простыми накидными ключами или только головкой?
Головки уже купил, сейчас вопрос стоит за прокладкой: между коллектором и головой, куда ставить кольцами
p.s. я сам с области а работаю в городе, в общем в будние дни нахожусь в городе, дома заниматься ей некогда а здесь времени на машину хоть отбавляй, весь инструмент у меня в области дома, а в городе почти ни чего и нет, сейчас вот купил набор головок буду крутить
- pozitron32
evgen1986 писал(а):как правильно поставить прокладку между коллектором и штанами?
Так какую прокладку-то? между коллектором и штанами есть прокладка - ее пофиг как ставить, между ГБЦ и коллектором - она состоит из двух частей, и по-другому ее не поставишь.evgen1986 писал(а):вопрос стоит за прокладкой: между коллектором и головой, куда ставить кольцами
какими кольцами? покажите изображение/фото http://avtopasker.ru/goods/21451.htm
- pozitron32
Видимо понял я о чем речь. Вы про прокладку между ГБЦ и коллектором!!!!!, а не как написали в первом посте! Отвечаю - кольцами на выпуск, по другому вы эту прокладку всё равно не поставите.
Спасибо, теперь почти все понятно, у меня последний вопрос: если снимать коллектор для замены прокладки обязательно ли сливать охлаждающую жидкость или можно обойтись?
- pozitron32
evgen1986
По возможности надо штаны вниз опустить,чтоб не мешали коллектор вытаскивать,правда нужна яма или эстакада,чтоб штаны от коробки отцепить и правую сторону движка поддомкратить надо,чтоб штаны со шпилек коллектора снять
Оффтопик: По возможности надо штаны вниз опустить,чтоб не мешали коллектор вытаскивать
не сдержался, извините
Ребят, подскажите как визуально можно определить пробита ли прокладка под коллектором( и головой) или прогорел ли коллектор, там под капотом вентилятор дует и по этому не фига не видно где сифонит. Сейчас поменял прокладку между коллектором и штанами все затянул вроде от туда не тянет, проехался но все равно ваняет аж глаза режет, снимать коллектор пока не решился не охото сливать антифриз да и долго и муторно одному крутить. Знаю точно, что воняет из под капота так как вчера специально закрывал все воздуховоды и воздухозаборы на капоте, в салоне пахло намного меньше.
- fragment
Оффтопик: вот блин спасибо... самый первый написал что кольцами на выпуск ставить, не спасибо нихрена...
Не огорчайся, у тебя всё впередиfragment писал(а):самый первый написал что кольцами на выпуск ставить, не спасибо нихрена...
Обильно обмылить и смареть пузыри на холодную.evgen1986 писал(а): как визуально можно определить пробита ли прокладка под коллектором( и головой) или прогорел ли коллектор
- realization
- Модель авто: ВАЗ 2107
Люди подскажите чем расширить прокладки коллектора???(чтобы не перекрывали каналы-расточены)
Ножницы не берут, очень плохо, напильником очень долго...
Может кто поделиться секретами-опытом
купи насадку небольшую (типа камня точильного,они разной формы бывают-круг,конус) на шуруповерт,должно помочь
- realization
Спасибо, как раз и думалось об этом, завтра по бегу в магазинрустем писал(а):купи насадку небольшую (типа камня точильного,они разной формы бывают-круг,конус) на шуруповерт,должно помочь
- realization
Подскажите!
Тут такое дело, имею 2 комплекта прокладок под коллектора:
1. без колец и герметика, простая
2. с кольцами на выпуске и герметик по всюду.
Хотел ставить второй, доработав впуск. Но выпуск тоже перекрывает каналы-эти кольца долбанные, что делать, ставить обычную прокладу без колец и подгонять хорошо все выхода, чтобы без ступенек было, не пробьет прокладку не кольцованную?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 29 гостей
