Ничего не видно или светодиодный тюнинг
Модератор: Randall
Rotting_Christ
Модель авто: Chevrolet Cruze Hatchback LT 1.6. МКПП
Откуда: Пос. Октябрьский, Рязанская Обл., Михайловский район
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Rotting_Christ » Ср июн 27, 2012 17:21:29
Всем привет! Вот решил опубликовать статейку о своей последней доработке. Сразу скажу, что на коменты типа «колхоз» и «Ара тюнинг» мне по барабану, делал для себя (как и все в своем авто) и для удобства пассажиров. Может кому то еще понравиться и захочет сделать себе.
Ну как вы знаете освещение нашей класики (приборка, салон, бардачок и т.д.) мягко говоря не о чем. Ну с подсветкой приборки теперь проблем нет благодаря Mr.Ice и его статье. А вот с подсветкой салона беда. Света от стандартных лампочек в боковых стоках катастрофически не хватало. Первым шагом устранения этого недостатка была замена обычных ламп на светодиодные лампы с 4 диодами. Результат получше, но все равно не то. И тут как раз друг привез заказанную ранее мной диодную ленту. Тут то все и началось.
После похода в магазин за пивом, устроился в гараже и начал думать как, что и куда лепить. С размещением подсветки спереди определился сразу ибо место было, а именно здесь (Фото 1)
Но с подсветкой сзади возникли проблемы, место, куда прилепить ленту, нет. Под передние сиденья? Не, не вариант, под заднее сиденье, лучший вариант, но как? И тут на глаза попался вот такой крепеж для гипсокартона. (Фото 2)
Все, проблема с размещением решена, теперь как это все будет работать? Вариант постоянно при включении габаритов отпал сразу. Решил сделать включение при открывании двери. Когда все было обдуманно приступил к работе.
И так, что нам потребуется:
1) Диодная лента (длина зависит от ваших потребностей, у меня была 5-ти метровая катушка голубого цвета)
2) Дрель, сверла
3) Саморезы
4) Пластиковые стяжки
5) 2-е пластины по 55 – 60 см (в моем случае крепления гипсокартона)
6) Паяльник, припой
7) Повода
8) Прозрачный герметик
9) Изолента
10) Разъемы типа «Мама» (необязательно)
И так приступаем. Скидываем клемы с аккумулятора. Начнем с того что снимем заднее сиденье и всю обивку с боковых стоек. И снимаем концевики. И тут мне в голову пришла мысль подсветить место куда поставит ногу пассажир когда будет вылезать из машины. А почему бы и нет?
1. Начнем с переда, замеряем длину и отрезаем 2 одинаковые по длине полоски диодной ленты, припаиваем к контактам провода (желательно с запасом, потом можно будет обрезать), и приклеиваем их вот так с обоих сторон (Фото 3).
Затем отрезаем еще 2 полоски длинной равной длине нижней кромки двери (я взял красную ленту) повторяем те же операции что и ранее. Провода от дверей убираем в резиновые трубочки, места припоя промазываем герметиком. Тоже самое проделываем и с задними дверьми.
Плюсовой провод тянем к лампочкам в боковых стойках, минусовой - к концевикам передних дверей. Отрезаем (или разжимаем) «маму» на концевике, зачищаем провода от нашей ленты и массы, и обжимаем их новой «мамой» с каждой стороны.
2. Переходим к задней части. Берем дрель, и сверлим по 3 отверстия с каждой стороны (Фото 4)
и прикручиваем на саморезы ранее заготовленные пластины, но не плотно. (Фото 5)
Берем пластиковые стяжки и просовываем их под пластины, закручиваем до конца саморезы. Припаиваем провода и приклеиваем ленту к пластинам (я приклеил в два ряда, чтоб было по ярче)(Фото 6,7).
3. Берем все плюсовые провода и обжимаем их новой «мамой» с каждой стороны с «+» который идет на лампочки. Ставим назад концевики.
4. Накидываем клемы, все работает. Собираем назад обивку и ставим назад заднее сиденье.
Вот и готово. Надеюсь все понятно описал.Ну а ниже результат проделанной работы. Спасибо за внимание.
Благодарил (а): 859 раз
Re: Ничего не видно или светодиодный тюнинг
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 27, 2012 17:32:15
отлично смотрится!
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср июн 27, 2012 17:57:21
Я уже в теме писал, повторюсь: реально бодрит такой тюнинг.
Если есть желание, продолжай радовать, в хорошем смысле этого слова, следующими неоновыми вставками.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 30, 2012 0:06:04
НЛО (w00t)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 30, 2012 3:38:54
зачем подсветка ног? не видно куда наступать? у меня потолочное освещение, 12 светодиодов стоит и все видно, я могу спокойно заниматься уборкой в салоне ньчью, чтением литературы и дидно даже куда ноги наступают
с подсветкой внизу дверей труднее спорить, но мне кажется поставить плафончик, как на старых моделях в торце двери стоят, можно и будет светить и не так бросско будет...
это мое мнение
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб июн 30, 2012 4:51:41
С пивом то еще и не то можно придумать))))))))))))
А на двери как крепил ленту?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 30, 2012 11:40:29
Rotting_Christ писал(а): Сразу скажу, что на коменты типа «колхоз» и «Ара тюнинг» мне по барабану ...
Это не машина, а игрушка для младшего подросткового возраста. Надеюсь, что дядя милиционер остановит тебя в ближайшее время. Желаю взросления.
Rotting_Christ
Непрочитанное сообщение Rotting_Christ » Сб июн 30, 2012 21:34:28
гость писал(а):Это не машина, а игрушка для младшего подросткового возраста. Надеюсь, что дядя милиционер остановит тебя в ближайшее время. Желаю взросления.
Уже, раза три тормозили, и нифига, одному даже понравилось.
Не буду спорить на эту тему, у каждого свое мнение.
Rotting_Christ
Непрочитанное сообщение Rotting_Christ » Сб июн 30, 2012 21:39:40
Регион 152 RUS писал(а):С пивом то еще и не то можно придумать))))))))))))
Да так же как и в салоне, на липкую сторону ленты, предварительно помыв и обезжирев, и немного подогрел зажигалкой. Думаю еще для большей надежности герметиком закрепить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 30, 2012 21:40:05
классно получилось, тоже так хочу :thumbsup: .
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июн 30, 2012 22:01:22
С пивом то еще и не то можно придумать)))))))))))) LOL а так 5 за труды !!!!! :xa:
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июн 30, 2012 22:04:56
не буду зудить и тд ! но вопрос в чём прикол данного наноосвещения ? ну скажим так вопрос ребром за чем и для чего это клонструктивное решение !?? цель какая преследовалась ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 30, 2012 22:49:33
:no: Тут дело не в чьем-то мнении, а в том, что такой клоунаде не место на дорогах общего пользования.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 03, 2012 11:49:53
алекс007 писал(а):но вопрос в чём прикол данного наноосвещения ?
Я тоже не понял. Но вопрошать не стал. Ибо, чую, ответ будет из разряда: "девок катать" LOL
гость писал(а):такой клоунаде не место на дорогах общего пользования.
Да бог с ним. Абы двери вдоль трассы только не открывал в темное время суток... :crazy:
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Вт июл 03, 2012 12:58:28
Красяво! Тоже планировал. Теперь даже додумывать ничего не надо!
гость писал(а): :no: Тут дело не в чьем-то мнении, а в том, что такой клоунаде не место на дорогах общего пользования.
А при чем тут дороги общественного пользования???? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 03, 2012 13:05:28
Вот здесь я с тобой полностью солидарен :)
Ну ничего, в каждое время свои причуды. В советское время на заднее стекло гирлянды вешали, в 90-е было модно нашлепать кучу наклеек и спойлеров, сейчас светодиоды куда ни попадя лепят :) Переболеет :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 03, 2012 13:13:29
Lex писал(а):А при чем тут дороги общественного пользования???? :hmmm:
При том, что такая гирлянда в темноте не особо нужна другим участникам ДД. Станет вдоль дороги, двери откроет - и едь гадай, что за препятствие перед тобой. :pinch: Как минимум, отвлекает внимание от дороги, что не есть гуд.
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Вт июл 03, 2012 13:17:11
Это просто "цвета" неправильные! LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 03, 2012 13:19:59
Lex писал(а):Это просто "цвета" неправильные! LOL
Цвета вообще "вырвиглаз" :D Если уж городить подсветку при открытой двери, то белую и поскромнее немного :xa:
Мне когда было лет 18-19, тоже нравились подобные штуки :) ну вы понимаете LOL
И то девятос был самый обычный, стояли туманки впереди, тонировка сзади и колпаки. Лень было заморачиваться, а сейчас тем более :psih: Сток рулит!
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 03, 2012 13:22:35
Йожык писал(а):Сток рулит!
Оффтопик: особенно в передних светооптических приборах
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Вт июл 03, 2012 13:23:48
Под дверь лепят чтоб в гуано не наступить, в салоне на любителя. У меня в плане белая подсветка-чтоб светила! LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 03, 2012 13:26:17
Йожык писал(а):Цвета вообще "вырвиглаз"
Пять баллов! :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 03, 2012 13:35:21
Оффтопик: Согласен :) Ксенон я в счет долга забрал, а полторы штуки за лампочки выложить как то жаба душит LOL Тем более что я сумлеваюсь, сильно ли они лучше всяких маяков :psih:
Rotting_Christ
Непрочитанное сообщение Rotting_Christ » Вт июл 03, 2012 15:39:39
Пять баллов! :yes:
Цвет салона подбирался под подсветку приборов и магнитолы, чтоб в одном тоне все было, а не герлянда. По поводу дверей, насчет красного, гибддешники ни слова, а вот за другой какой нибудь (особенно белый цвет) вые..т и высушат по полной, не знаю как у вас.
По поводу помех на дорогах, я с открытыми дверьми не езжу. Открыл, сел, закрыл, всё.
Randall писал(а):При том, что такая гирлянда в темноте не особо нужна другим участникам ДД. Станет вдоль дороги, двери откроет - и едь гадай, что за препятствие перед тобой. :pinch: Как минимум, отвлекает внимание от дороги, что не есть гуд.
В том то и дело меня будет видно. И не фига гадать что за припятствие, увидел, сбавь скорость :xa:
DJTigra писал(а):зачем подсветка ног? не видно куда наступать? у меня потолочное освещение, 12 светодиодов стоит и все видно, я могу спокойно заниматься уборкой в салоне ньчью, чтением литературы и дидно даже куда ноги наступают
это мое мнение
У нас тут такая местность, что когда темнеет, как у негра в одном месте. Вещь удобная поэтому и сделал.
Randall писал(а):Я тоже не понял. Но вопрошать не стал. Ибо, чую, ответ будет из разряда: "девок катать"
Чуйка тебя подвела, делаю машину под себя, а не для кобыл.
И вообще если не нравиться не смотрите. Многим моим знакомым, (включая представителей старшей возрастной группы) понравилось, я просто предоставил так скажем "мануал".
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 03, 2012 16:07:20
гость писал(а):дядя милиционер остановит тебя в ближайшее время.
Вить, а чем он мотивирует ? у него же не днище подсвечено :yes: А в салоне, да тем более в сторну пола, хоть ксянон 12К ставь (w00t)
Вернуться в «Тюнинг»
