zombie177rus Андрей, резина (шланги) у нас способна передать скрип на педаль? Про биение ни слова
Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Вот одно не совсем понятно - скрип, который отдаётся аш в педаль.
Закисший ЗТЦ,эллипсный,или треснувший барабан-вот и скрип,и отдача в педаль.Уговорил?Про скрип:источник не локализован...
Не вижу прямой связи, возраст..zombie177rus писал(а):вот и скрип,и отдача в педаль
А что про возраст?При треснувшем барабане и одном закисшем из поршней ЗТЦ будет биение и поскрипывание с отдачей в педаль.Если присутствует подёргивание при торможении,надо тормознуть ручником.Станет ясно,где беда:сзади,или спереди.Разделяй и властвуй...
mvk843,mvk843 писал(а):Отчего может быть скрип (отдает в ногу) при нажатии на педаль тормоза при полностью прогретом двигателе?
вообще ничего не понятно. Сидишь, пьешь кофе, жмешь на тормоз, а оно в ответ скрипит так, что аж в ногу отдает?
Короче, ИМХО, надо тебе заново описать проблему так, будто ты о ней здесь ничего не писал.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
это шутка?DJTigra писал(а):Оффтопик: правильно, чтобы избежать коррозии диска, лучше обработать диск WD-40metallict422 писал(а):главное диск тормозной с колодками не смазывай
ВД 40 - это типа не смазка
- mvk843
Попробую еще раз.гость писал(а):Короче, ИМХО, надо тебе заново описать проблему так, будто ты о ней здесь ничего не писал.
Вот сегодня приехал домой. Заглушил двигатель. Понажимал на тормоз до упора - скрип есть. Звук чем-то похож на скрип криво положенного паркета. Ось самой педали вроде бы не скрипит. Скрипит, как мне кажется то, что за педалью
- mvk843
Надо взять помощника и проверить, одному никак не разорватьсяАнтон80 писал(а):mvk843
Внутри вакуумника, что ли? Или между ним и ГТЦ?
Всё понятно. Это не скрип, и ПИСК. Педальный узел, пружина, толкатель поршня...mvk843 писал(а):Понажимал на тормоз до упора - скрип есть.
mvk843, что-то кроме скрипа в механизме задних колес ничего по памяти в голову не приходит. В общем, мне кажется, что раньше ты просто не прислушивался.mvk843 писал(а):Попробую еще раз.гость писал(а):Короче, ИМХО, надо тебе заново описать проблему так, будто ты о ней здесь ничего не писал.
Проверить передние цилиндры на заедание.mvk843 писал(а):Попробую еще раз.гость писал(а):Короче, ИМХО, надо тебе заново описать проблему так, будто ты о ней здесь ничего не писал.
да скинь ты уже педальный узел и смажь эти долбаные пластиковые втулки внутри ей богуmvk843 писал(а):Надо взять помощника и проверить, одному никак не разорваться
- DJTigra
шютка, зато знаешь как приятно пахнут разогретые тормоза обработанные вдшкойсанек52 писал(а):это шутка?DJTigra писал(а):Оффтопик: правильно, чтобы избежать коррозии диска, лучше обработать диск WD-40metallict422 писал(а):главное диск тормозной с колодками не смазывай![]()
ВД 40 - это типа не смазка![]()
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня проблема такая ,начало зажимать передние колёса ,прочитал на форуме,и отрегулировал шток (вут) ,теперь при работающем двигателе при нажатии на педаль тормоза слышен свист воздуха ,заглянул а там болтается пыльник резиновый ,надеть его не удалось,скажите ,для чего он служит?и как его надеть на место? и что за воздух у меня там шипит?
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
всем привет! вопрос тут к вам есть
меняли мы тут у друга на семёрке задние колодки и цилиндры, всё поставили прокачали, но в итоге они почти не тормозят
ему на тех осмотре перед заменой сказали что какая-то непонятка с тормозами задними у него!
всё сделали хорошо вроде, но вот эффекта торможения нет! юзом не идут и вообще плохо тормозят! подскажите в чём проблема может быть! ещё поменяли ГТЦ, вообще уже не знаем и что делать! может регулятор давления?
вполне.его смерть не все вовремя замечают.Так же трубка может быть забита/пережата.MISTIK93 писал(а):может регулятор давления?
- MISTIK93
на моей точно также всё делали и всё ок! теперь тормозят на отлично тфу тфу
а вот у него какая-то фигня творится! трубки-то вроде не должны, я сам внизу откручивал штуцер при прокачке напор везде одинаковый был хороший! наверное с литруху мы прокачали жидкости так что остаться в системе воздуха не долно и грязи тоже, вот клапан что-то непонятное для меня и сложное) а как его проверить можно?
Если через него проходит жидкость,значит он хотя бы открыт,не мешает потоку жидкости.Ручник сколько щелчков? Работает ли?MISTIK93 писал(а): а как его проверить можно?
- MISTIK93
ручник тормозит даже на асфальте до юза! 5 щелчков вроде! можно в принципе ещё затянуть но пока побоялись т.к. с тормозами какая-то фигня. А как понять что жидкость идёт через регулятор?
Ну вы же прокачивали,значит идет.Но она может идти так себе,то есть давление не создает толком.парились мы как-то с одним аппаратом,так же был заменен ГТЦ,но поскольку эти ГТЦ делают порой абы как,пришлось выкручивать шток на ВУТе.оборота три точно накрутили,пока тормоза нормальные не стали.MISTIK93 писал(а):А как понять что жидкость идёт через регулятор?
MISTIK93
ручник натяните, ПЛАНКУ ПРОВЕРЬТЕ!, у меня тоже не было пока планку не поменял погнутую, теперь и ручник и тормоза есть
- MISTIK93
да жидкость идёт)
хм.... шток... а он откручивается при снятом ГТЦ? или как-то около педали?
