Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 21, 2012 19:53:07
Cегодня мотался по базам насчет матерьялов и решил заодно узнать про " саморезы по бетону "
Троих продавцов вопросом про них поставил в тупик ,в четвертом месте нашол сам на прилавке .Всего трех размеров на 100 ,150,200мм длинной цена почти 6 р за самый маленький.На ценнике написано шуруп по бетону .Вообщем посмотрел я на эту радость и понял вещь вроде путная но не для всего.По моим объектам ,а это в основном квартиры в много этажках ,объходился я без них и большого выигрыша в их использовании не вижу.Ибо в квартире нет таких мест где обычный пластиковый дюбель мог бы не выдержать нагрузку (окромя лестниц)Поэтому продолжу работать прежним методом но при сличае непременно попробую данное новшество ибо прогес не стоит на месте :yes:
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 4:39:55
Плоды творения последней недели, семьдесят квадратов плитки постоянному клиенту, под каркасный бассейн. Прочь, сорняки! LOL
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Вс июн 24, 2012 18:40:38
Буйный писал(а):Прочь, сорняки! LOL
В прошлом году фермеру ставили забор из профлиста, а параллельно с нами работала бригада "тротуарщиков". Так вот, фермер песок доставлял своим автомобилем ЗИЛ, который также с полей семечку возил (уборочная была). Вот парни и "забили" брусчатку песком с семечкой. Песок сырой был, так через несколько дней брусчатка вздулась буграми. Фермер сначала наехал, мол, чего за халтура? А когда сняли брусчатку то увидели взошедший подсолнечник, который и поднял брусчатку.
Благодарил (а): 536 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июн 24, 2012 18:47:17
Какая плиточка красивая! И толщина приличная. Хочу! Собираюсь место под авто выложить на даче. Вот только такого фасона ни разу не видел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 4:23:34
Classic писал(а):Какая плиточка красивая!
Типа "чешуя", 40 мм.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 25, 2012 15:10:20
ахтунг....
вообщем добрались руки поменять фундамент(тупо стойки) у летнего домика(сарай+кухня+душь) раньше стойки были сделаны из дерева, просто огромные пни. понял я их на блоки и заодно приподнял чуток строение. но при вскрытии пола в сарае увидел ужос.
это бревно между сараем и душем(как раз рядом со сливом душа. оно полностью сгнило. вертикальные опоры стоят только изза конструкции как я понимаю. а ведь сверху еще два бака по 100л каждый.
вообщем как заменить это бревно? что ничего не рухнуло?
швеллер который на фото был положен еще давно(я хз почему)
постройке уже около 20 лет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 15:18:15
Как по мне ...ещё двадцать лет простоит конструкция, а 2 по 100кг это ерунда. Главное, "оторвал" балку от грунта, ещё постоит. Вентилляцию бы (продухи) под пол..
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 25, 2012 15:53:01
Толя,как правильно,грамотно положить плитку тротуарную 30*30 см? Просвети :bow:
В интернетах то есть инфа,но... лучше от тебя услышать.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 25, 2012 16:24:21
Буйный писал(а):Как по мне ...ещё двадцать лет простоит конструкция, а 2 по 100кг это ерунда. Главное, "оторвал" балку от грунта, ещё постоит. Вентилляцию бы (продухи) под пол..
вентиляцию организовал как мог - все везде раскопал чтоб продувало под полом..
а так эта вертикальня балка уже просела на 10 см. можно сказать тупо висит в воздухе. по хорошему надо её поднимать... Толь если даешь гарантию что простоит еще 20 лет то ничего делать не буду... ну если что ты будешь обязан приехать и починить (w00t) :xa: :padctalom:
впринципе появилась идея как её поднать......
2 домрата и хороший брус.. убераю старое бревно подпихиваю под балку и на двух дократах поднимаю... и потом точно под балкус брусом кирпичи..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 16:28:38
рустем Ой, братка, это ж надо опус целый кропать..
Основа успеха - подготовка основания (подушки), это 90 процентов успеха долголетнего лежания плитки (!) . Лучше использовать мееелкий колотый щебень с отсевом (песком разных фракций), трамбовка, проливка водой. Выемка грунта - само собой пред засыпкой. Финишный слой песка с цементом (2..3 см) 1 к 4..5. Резиновая киянка не менее 650 гр. Бордюры по периметру, по нитке и уровню. Идти рядами "на себя", проверяя каждый ряд на выпуклость/вогнутость(дугу), чёб швы не расходились и не сходились по итогу. Квадратная плитка проще в этом отношении - сам увидишь косяки(это не "чешуя"). Перед тобой должно быть насыпано не менее трёх рядов финишной подсыпки - пока заколачиваешь свой ряд, ножками трамбуешь подсыпку под последующий. Натянутая нитка перемещается по забиваемому краю плитки. Колотим до появления "едва зазора" между ниткой и плиткой. Усилие забивания? Нужно раз увидеть, сам поймёшь. Ручками примерно выравниваем отсыпку, укладываем плитку, колотим. Видим, что один угол пошёл очень легко - снимаем плитку, подсыпаем под тот угол, колотим снова...
В оконцовке просыпаем швы мелким песком с цементом ( 1:2..3), тщательно заметаем веником(щёткой) в разных направлениях, излишки сметаем. Проливаем из лейки. После высыхания поверхности - прометаем от остатков смеси. На утро можно повторить процедуру, т.к. появятся шпионы. Низнаю чё ещё писАть..Много нюансов..
Кстати, трамбовка, видна на моих фотках - железяка(пластина) ок.30 мм толщиной :thum1: Фитнесскачалка плачет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 16:30:42
Bemrik писал(а):а так эта вертикальня балка уже просела на 10 см
Никита, сложно по фотке определить состояние сарайки и балки. Но я и похуже видел. Сам сообразишь, не боги горшки .. :beer2: :beer2:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 25, 2012 16:37:11
Bemrik писал(а):2 домрата и хороший брус.. убераю старое бревно подпихиваю под балку и на двух дократах поднимаю... и потом точно под балкус брусом кирпичи..
:yes:Примерно так,тока верх незабудь разгрузить 2по100 и брус отработкой обработай чтоб не повторилось как с бревном
Благодарил (а): 803 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 26, 2012 5:38:56
Bemrik
Бревно все-таки лучше поменять имхо, раз уж вскрыл это дело, что туда лишний раз лазить?
Глянь на это фото. Там вполне наглядно видна приспособа и технология замены нижних венцов (выкладывал его уже тут). Может быть чем - нить поможет. Этой приспособой были подведены венцы по всему периметру дома.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 6:45:44
zalex писал(а):Этой приспособой были подведены венцы по всему периметру дома.
По идее наверно так же под дом можно подвести рельсы с катками,чтобы дом в сторону подвинуть :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 26, 2012 6:50:07
делают и так. Но в основном с небольшими домиками и банями. Перетаскивают, поднимают, увеличивая высоту потолков. Мой дом уже великоват для таких поцедур - велика вероятность, что при вывешивании всего дома сруб "поедет" .
Мы продвигались пролетами по 4-5 метров.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 7:00:10
5*8,пятистенок,на время передвинуть
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 26, 2012 7:15:26
Ну у меня примерно такие же габариты. :hmmm:
Да еще и пятистенок.
Я бы не рискнул наверное.
Хотя с другой стороны в советские времена пятиэтажки двигали с успехом.
А какова цель таких манипуляций?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 26, 2012 9:39:20
zalex писал(а):А какова цель таких манипуляций?
Дом хочу поменять на следующий год,на то же место хочу поставить,вот думаю или разобрать,или подвинуть.Жить-то тоже надо где-то пару-тройку месяцев.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 26, 2012 10:29:35
У меня на работе коллега уже второй месяц во дворе в палатке живет - полы в доме перестилают.
Тут по идее если нет необходимости сохранить ровность и вертикальность стен - можно попробовать, но сколько материалов/времени/сил на это уйдет?
во нашел что
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт июн 26, 2012 20:28:29
рустем писал(а):Дом хочу поменять на следующий год,на то же место хочу поставить,вот думаю или разобрать,или подвинуть
А ты построй вокруг старого ,у нас многие так делают а когда крышу сделаешь и старый разберешь
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 4:02:52
Fiks 032 писал(а):у нас многие так делают
..и у нас.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 4:55:12
Fiks 032 писал(а):А ты построй вокруг старого
Тоже слышал про такое.Не выйдет,щас 5*8,а желаю 6*8
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 5:55:38
Буйный писал(а):..и у нас.
:yes: наверное везде :)
рустем писал(а):Не выйдет,щас 5*8,а желаю 6*8
так если фундамент позволяет - не вижу сложностей.
Подливаешь где надо фундамент, ставишь новую коробку, сносишь старую крышу, ставишь новый верх, разбираешь старый дом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:53:26
рустем писал(а):щас 5*8,а желаю 6*8
, а будет 6х8,5..9 :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 27, 2012 17:04:57
Вокруг наверно,не получится строить,я хочу место сразу подготовить (фундамент),потом приезжает бригада со своим домом,полностью возводят дом под ключ,крышу только останется покрыть.Старый дом мешать будет.Я так думаю.
