Шаровые и их замена
Belazist
Модель авто: ваз 21074
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Belazist » Пн май 07, 2012 15:50:42
Антон80 писал(а):На последних двух страницах обсуждалось. Правда, не про Фенокс. Так что бывает, что и одинаковые внешне :whistlin:
прочитал :) походу не долго нижним жить :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 07, 2012 16:45:22
Исследовать фуфло конструктивное не стоит.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт май 10, 2012 18:09:47
serg214121032107 писал(а):прапор
смело, но неоправданно. потеряешь управляемость автомобилем
А вот поездил несколько дней - ндравится. Может это субъективно, но мне кажется, что машина лучше себя вести стала.
Nikopol
Модель авто: ВАЗ 21043
шаровые
Непрочитанное сообщение Nikopol » Вс июн 10, 2012 11:08:09
Есть вопрос? Заменил сразу все шаровые, машину стало тянуть в сторону по ровной дороге. Замена шаровых влияет на развал, схождение?
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Re: шаровые
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Вс июн 10, 2012 11:17:17
да... если шаровые ушатаные были...
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Re: шаровые
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июн 10, 2012 11:24:15
ну вообще желательно после замены проверить . если тянет то может колеса не равно мерно накачаны и тд вообще причин много может быть .
Nikopol
Непрочитанное сообщение Nikopol » Вс июн 10, 2012 12:36:17
Шаровые были родные, пробежали 70 тыс. и колеса по 2-ке. На днях и подшипники поменяю, уже взял. Потом сгоняю на развал. А какие причины могут еще быть?
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Вс июн 10, 2012 13:02:23
Если все нормально было... врядли это совпадение... перед сход развалом проверь весь перед че нетак сразу меняй... ато опять чето поменяешь и опять на сходразвал пилить =)...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июн 16, 2012 9:05:16
Нижняя левая шаровая опора проходила 53 тыс а верхняя левая столько же+ неизвестно сколько прошлый хозяин ездил.Как их проверить если корпус без пресс-масленок? Правая нижняя 16тыс,правая верхняя 23тыс.Правые-Трек-чемпион,левая нижняя- Трек.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 16, 2012 10:18:37
Нижние должны быть с пробками.Иначе-это фуфел,который нельзя контролировать в эксплуатации.
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Сб июн 23, 2012 14:01:09
Как думаете шаровые синей смазкой набить нормально должно быть,а то тоже прикупил а они сухие?Синяя мобиловская-консистентная многоцелевого назначения-это единственное что по русски написано
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 23, 2012 14:44:22
А разве ШРБ пропала из продажи? :cigar: :psih:
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Сб июн 23, 2012 15:28:43
я в том году менял шары так нижние HOLA верхние вроде трек усиленные. Хотя выбор в магазине атас просто! ну за незнанием спорсил у продавца какие брать... он сказал вроде Hola хвалят... ну взял... верхних небыло пришлось трек брать как проверенные временем... но менял не сам... жена сказала: "опять весь день прое...шься в гараже" вобщем в сервисе мне сказали что хола нормальные... и цена недорогая
stom
Непрочитанное сообщение stom » Вс июн 24, 2012 15:49:12
А что есть ШРБ ? её в наличии нет а синяя халява просто
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 16:21:16
stom писал(а):А что есть ШРБ ?
Набери в поисковике - купить ШРБ-4 ;) .
stom
Непрочитанное сообщение stom » Вс июн 24, 2012 16:52:33
Посмотрел что это такое шрб,честно никогда не сталкивался,в шаровые раньше набивалось то что есть- литол там или для шрусов смазка,посмотрю завтра в магазинах
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 16:57:00
stom писал(а):в шаровые раньше набивалось то что есть- литол та
Именно раньше - ШРБ, а потом - чё под рукой.. ;)
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пт июн 29, 2012 10:36:44
zombie177rus писал(а):Нижние должны быть с пробками.Иначе-это фуфел,который нельзя контролировать в эксплуатации.
хз, когда искал шаровые на замену, не было нижних с тавотницами. В основном все у нас неразборные продаются, пыльник пружина держит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 29, 2012 13:36:57
Можно посочувствовать об отсутствии правильных железок...
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 29, 2012 17:24:36
zombie177rus писал(а):Можно посочувствовать
дааа, и у нас тоже года три назад не было таких, надыбал шаровые "надежда", поменял комплектом, отходили по памяти ~30тыс. км., терь слева люфт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 29, 2012 17:55:45
Ребята,без понтов:120ткм,нижние с завода,помазанные ШРБ,верхние после 40ткм на Ниве.Всё пучком.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 29, 2012 18:02:27
zombie177rus писал(а):120ткм
Это просто прекрасный показатель, у меня рекорд -80 тыков.. Могут ведь делать (читай работать в отделе ОТК ВАЗа, не пуская на конвейер барахло, а отправляя его в гамазины) ;)
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 07, 2012 20:06:59
Мой друган работает на СТО механиком. Он делает так- разбирает новую шаровую,вытирает смазку,промазывает Шрб-24 качая палец по сторонам чтобы смазка везде хорошо проникла.Пыльник на 1/3 где-то ей же заполняет,или сколько надо на глаз чтоб при работе из пыльника смазку не давило. А болты в нижних шаровых по его словам-это лишь для измерения штангеном по мурзилке расстояния до нижней части пальца. Внизу смазка не нужна- она вверх почти не подымается,а при работе шаровой излишняя смазка под пальцем только мешает правильной работе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 07, 2012 20:18:36
Каким же это образом "излишняя" смазка мешает нормальной работе шаровой?И как напихать туда излишнее?Наверное всё же ШРБ?24 это литол.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 07, 2012 20:28:59
ШРБ-4 она называется (ТУ 38 УССР 201143-77)
Вернуться в «Ходовая»
