У меня вскочил вопрос! ПАМАГИТЕ!!!
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Re: У меня вскочил вопрос! ПАМАГИТЕ!!!
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн июн 18, 2012 15:33:21
санек52, "вконтактом" не пользуюсь, так что мне это не страшно :)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 18, 2012 15:54:49
Форумчанка писал(а):"вконтактом" не пользуюсь
:thum1: один из немногих вменяемых людей :D
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 18, 2012 19:22:03
Правильно, безконтактное оно получше будет
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 19, 2012 6:13:47
:whistlin: так контакт это место общения владельцев старых карбовых авто (w00t) А инжи где? на одноклассниках???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 19, 2012 6:22:16
zalex писал(а):Правильно, безконтактное оно получше будет
и не придерешься блин :thumbsup:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 19, 2012 6:23:47
санек52 писал(а): А инжи где?
а инжи на мордокниге, тока оно как-то более цивилизованно называется, Вась-Пук кажется.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 19, 2012 6:26:45
:D
а шо такое тви-тер? кого там трут?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 19, 2012 6:47:13
Снова я и снова с серьезным вопросом. При заезде в поворот и на протяжении всего поворота у меня попискивает резина, уже и газ давлю, чтобы меньше крен кузова был, и давление до 2.1атм. поднял в шинах, все равно пищит. Грешу на ESP, мож кто знает, как эту ESPню выключить? Или EBD с ABS глючат? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 19, 2012 6:54:32
может это пассажиры на заднем сиденье пищат?
запаха нет?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 19, 2012 7:05:54
DJTigra писал(а): как эту ESPню выключить? Или EBD с ABS глючат? :hmmm:
попробуй пока пердак поставить - реально помогает. писка не слышно
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 19, 2012 7:10:01
DJTigra писал(а): Грешу на ESP, мож кто знает, как эту ESPню выключить?
правильно грешишь :yes: а вообще дело дрянь. Объясняю: есть такая группа, зовется Metallica и есть у них солист, он же гитараст James Hetfield, так вот он играет на гитарах ESP, вот ниже на грифе четко видно ESP, по идее это он у тебя где-то пищит.
так что тебе надо его найти, хз где, может под сиденье закатился, и попросить, чтобы он перестал пищать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 19, 2012 7:15:26
DJTigra писал(а):Снова я и снова с серьезным вопросом. При заезде в поворот и на протяжении всего поворота у меня попискивает резина, уже и газ давлю, чтобы меньше крен кузова был, и давление до 2.1атм. поднял в шинах, все равно пищит. Грешу на ESP, мож кто знает, как эту ESPню выключить? Или EBD с ABS глючат? :hmmm:
Если серьёзно,сход-развал и кузов с подвеской на диагонали проверить.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт июн 19, 2012 7:17:23
metallict422 писал(а):это он у тебя где-то пищит
(w00t) Какой ужас! :fear:
zombie177rus писал(а):серьёзно
:offtopic:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 19, 2012 7:58:44
zalex писал(а):может это пассажиры на заднем сиденье пищат?
я один езжу...
санек52 писал(а):попробуй пока пердак поставить - реально помогает. писка не слышно
эм... пердеть в салон? :i поможет?
zombie177rus писал(а):Если серьёзно,сход-развал и кузов с подвеской на диагонали проверить.
а может быть из-за того, что вхожу в поворот на скорости >80км/ч?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 19, 2012 8:06:25
Весь вопрос:в какой поворот??У меня визга нет,а если до упора,то уже несёт боком.Вариант:резина-полный ацтой(как сейчас говорят).
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июн 19, 2012 8:08:21
Вов, а может у тебя поросенок в багажник забрался?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 19, 2012 8:18:58
А ты уверен что это вообще колеса?
Ведь на таких поворотах хомячка, который живет там где дополнительные передние сидения ставятся, начинает выносить из его домика, вот он и орет от страха цепляясь за все подряд.
Вот если верещит - то белка, а если пищит -то хомячок, однозначно.
Так что либо хомячка привязывай, либо в поворотах аккуратнее.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 19, 2012 9:09:16
zombie177rus писал(а):резина-полный ацтой
Michelin Energy XM2, брались по 2400руб/шт
смотреть с 4:10 (хотя кому интересно, то можно и полностью) :whistlin:
[youtube][/youtube]
Smoky555 писал(а):Вот если верещит - то белка, а если пищит -то хомячок, однозначно.
по видео сможешь определить, хомяк или белка?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 19, 2012 9:56:04
это хомяк, однозначно
Оффтопик: Резина эта мягкая, а по бокам жестковата, если немного не докачены колеса, а они требуют до 2,2, то на поворотах на большой скорости она может этими боковинами тереться и пищать
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 20, 2012 6:25:05
Что-то не могу понять, вчера еще хомячок был, а сегодня что-то на него не похоже :hmmm: смена белки наступила? Или хомячок в полный голос начал возмущаться?
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 21, 2012 11:00:37
Я вот подумал. Может пылесос в обратку включить, от аккума запитать и шланг в воздухозаборник закинуть? Наверно эффект будет почти как от турбины? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 21, 2012 11:02:28
mvk843 писал(а):Я вот подумал. Может пылесос в обратку включить
не бережешь ты хомяка, ой не бережешь ...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 21, 2012 11:07:44
metallict422 писал(а): не бережешь ты хомяка, ой не бережешь ...
Дак я все продумал. Уже купил ему беруши, он не будеть пугаться :yes:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт июн 21, 2012 11:14:16
mvk843 писал(а):Я вот подумал. Может пылесос в обратку включить, от аккума запитать и шланг в воздухозаборник закинуть? Наверно эффект будет почти как от турбины? :hmmm:
не, хреново будет.
лучше уж включить пылесос нормальным образом, но подключить его к выхлопной трубе :
1. газы будут быстрее отсасываться
2. в цилиндрах будет появляться дополнительное разрежение, т.е. вакуум, при наличии которого тебе турбина уже не нужна будет, смесь туда сама будет всасываться с огромным напором.
3. при установке в пылесос нормального фильтра ты полностью решаешь вопрос с вредными выхлопами - у тебя их просто не будет, в результате получить супер экологичную машину с турбо-выдувом.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 21, 2012 11:40:39
Smoky555 писал(а):с турбо-выдувом.
Гениально, коллега :thum1:
Надо запатентовать по быстрому идею, пока не ушла налево :fear:
LOL LOL LOL
