Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 24, 2012 12:05:01
Кусочек пластилина поможет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 24, 2012 12:10:02
:yes: Можно и так (главное, чтобы не 60 градусов жары :D ).
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Ср июн 13, 2012 13:23:12
Вопросик.
Свистит в районе заднего левого колеса, то свистит, то нет.
Проявляется ещё точно при левом повороте и когда на заднем правом пассажир, т.е при разгрузке колеса.
При нажатии слегка на ходу педали тормоза - прекращается и потом опять.
Мысль была что колодки не отходят до конца, что ещё может быть? Может вообще не тормоза? Раньше давно появлялось и быстро пропадало что-то похожее, но с того времени барабаны и колодки заменены :)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 13, 2012 14:32:34
striker
Возможно,задевает трос ручника за барабан,но надо смотреть.Если задевает,будет видна полоска на барабане изнутри.или же пружинки,прижимающие колодки к тормозному щиту ослабли и колодка в некоторых режимах так же задевает за барабан.Вскрытие покажет.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Ср июн 13, 2012 16:57:46
рустем, ну я в принципе так и думал :) Про тросик только в голову не пришло.
Спасибо
Evgeniy
Модель авто: ваз2107
проблема с тормозами
Непрочитанное сообщение Evgeniy » Вт июн 19, 2012 15:36:45
На моём ваз 2107 проблема с тормозами они какието вялые и хватают почти в самомо полу если поймать кочку они ещо хуже становятся потом со временем отходят как и было,есля поднять ручник почти до конца то тормоза становятся ещо лучше,но не так как хотелосьбы,а если ручник поднять полностью то он начинает хватать,помогите ето исправить подскажите пожалуйсто в чом может быть проблема,колодки меняные все даже 1000км не отъездил на них.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 19, 2012 18:32:28
Evgeniy
а што с тормазной жидкастю? менина или так, растительнае масла золита? Ручниг регурировать не пробавали, или ну ево раз и так тармазит?
зы: забыл даписат рускей йазыг ф топку!
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 19, 2012 19:06:14
Evgeniy
Заполни профиль и место обитания
а от не понятно, то ли ставить 5+ за русский, то ли просить перечитать книжки по Русскому Языку
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 20, 2012 4:19:32
Словарь Ожикова в помосчъ иму
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 20, 2012 4:33:26
Medved@790 писал(а):Словарь Ожикова в помосчъ иму
нет, не поможет... :sad:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 24, 2012 19:51:40
Прочитал на форуме, что минимальная толщина тормозного диска должна составлять 9мм. решил ради интереса проверить у себя. левое примерно 5,5мм, правое около 6,5мм... почему-то возник вопрос: йа креведко? машина еще очень хорошо тормозит, толщина колодок около 8мм
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 20:03:26
Володь, и ты с такими тормозами отжигаешь!
Меняй немедленно если ездить надо!
На толщину колодок плювать в данном случае, ни чего не меняет и не оправдывает!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 24, 2012 20:24:37
а может потерпит пару месяцев? а я аккуратней ездить буду. правда я не знаю, сколькоиони новые стоят. до 500гр пара потяну еще, свыше нет, деньги в другое место собираются
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 24, 2012 21:40:04
По нашим ценам и в половину твоей суммы уложиться можно.
Подробности по ценам и производителям: http://avtopasker.ru с запросом тормозной диск.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 25, 2012 3:39:58
DJTigra писал(а):деньги в другое место собираются
С пятью миллиметрами остатка отпуск ставится под угрозу срыва.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 25, 2012 6:36:49
DJTigra писал(а):до 500гр пара потяну еще,
я за 280 грн брал пару, Aurora назывались.
DJTigra писал(а):левое примерно 5,5мм, правое около 6,5мм... почему-то возник вопрос: йа креведко?
ты щасливчег, меняй, а еще лучше сегодня, удача конечно любит смелых, но закон подлости никто не отменял.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 25, 2012 6:43:18
спасибо за наставления и сопереживание. узнаю, что по чем и буду смотреть
З.Ы. а я в эту тему попадаю или еще нет? :whistlin:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 25, 2012 6:49:28
DJTigra писал(а):З.Ы. а я в эту тему попадаю или еще нет? :whistlin:
считай попал, как будешь менять, сфотографируй старые и новые диски LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 25, 2012 8:34:58
DJTigra писал(а):четвёрковод
спасибо за наставления и сопереживание. ...
гость тоже переживал, в душе :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июн 26, 2012 21:17:27
Отчего может быть скрип (отдает в ногу) при нажатии на педаль тормоза при полностью прогретом двигателе?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 3:45:39
mvk843Осмотри/ощупай педальный узел, смажь поверхности трения.
mvk843 писал(а):при полностью прогретом двигателе?
Так это извне источник? Накладки то есть на колодках?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 27, 2012 6:24:05
Буйный писал(а): смажь поверхности трения.
главное диск тормозной с колодками не смазывай :thum1:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июн 27, 2012 13:13:50
Буйный писал(а):mvk843Осмотри/ощупай педальный узел, смажь поверхности трения.
Накладки есть, это не они :)
Попробую посмотреть педальный узел :rolleyes:
metallict422 писал(а):
Буйный писал(а):смажь поверхности трения.
Само собой :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 27, 2012 14:34:49
metallict422 писал(а):главное диск тормозной с колодками не смазывай
Оффтопик: правильно, чтобы избежать коррозии диска, лучше обработать диск WD-40 :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 27, 2012 14:47:01
mvk843 писал(а):Отчего может быть скрип (отдает в ногу) при нажатии на педаль тормоза при полностью прогретом двигателе?
Надо смотреть биение тормозных дисков и барабанов,закисание цилиндров.Блок педалей ни причём.
