Хотел еще уточнить, я же могу взять один тросик, а могу и два, и просто на стыках зажимать их кронштейнами № 8 ?
Стеклоподъемники
- vitamin_nvkz
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Re: Стеклоподъемник
Да, видимо так и есть))) Сейчас погуглил, нашел еще пару рисунков со схемой натяжения, и понял наконец как там все сделано... До этого момента был уверен, что у меня трос не порвался а просто соскочил с направляющих
Re: Стеклоподъемник
Всмысле купить?vitamin_nvkz писал(а):Хотел еще уточнить, я же могу взять один тросик, а могу и два,
Трос стеклоподъемника продается в сборе с барабаном,в готовом так сказать виде
Re: Стеклоподъемник
рустем писал(а):Трос стеклоподъемника продается в сборе с барабаном,в готовом так сказать виде
Re: Стеклоподъемник
советую обратить особое внимание именно натяжному ролику.обыкновенно из-за него соскакивают тросики.вот мне не повезло.он как-то размещен(при фиксации его гайкой в прорези) с нехорошим наклоном.приходилось его гнуть,дабы соблюсти некоторую соосность.видимо сама постель ролика бракованная(нет нужного угла)...
- vitamin_nvkz
Re: Стеклоподъемник
Нет, именно взять, так как этого тросика у меня на работе завались)рустем писал(а):Всмысле купить?
Re: Стеклоподъемник
длину подбирать придетсяvitamin_nvkz писал(а):Нет, именно взять, так как этого тросика у меня на работе завались)
- edikan87
Re: Стеклоподъемник
народ а как тросик натянуть на сам стеклоподъемник ничего не разбирая?:) а то вчера открыл окно, а закрыть и не могу, кое как руками натянул его... посмотрел вроте на всех роликах все натянуто а там ведать слетел или еще че то:( как натянуть не разбирая? и как натянуть сам трос чтоб не болтался, а то трос который прикреплен к стеклу(с левой стороны двери водительской) суток болтается...за ранее благодарен:)
Re: Стеклоподъемник
это не возможно. он не мог соскочить с самого подъёмника. осмотри внимательно. возможно трос соскочил с ролика и попал между роликом и каркасом двери. для натяжки один нижний ролик сделан съёмным а в каркасе продольный паз и фиксируется ролик гайкой она видна при снятой обшивке. гайка под ключик на 10.edikan87 писал(а): как тросик натянуть на сам стеклоподъемник ничего не разбирая?:)
- edikan87
Re: Стеклоподъемник
аа блин если не слетел то значит ролик этот ослаб?)))а то как к машине не подойду а на улице уже темно и так и посмотреть не могу...четвёрковод писал(а):это не возможно. он не мог соскочить с самого подъёмника. осмотри внимательно. возможно трос соскочил с ролика и попал между роликом и каркасом двери. для натяжки один нижний ролик сделан съёмным а в каркасе продольный паз и фиксируется ролик гайкой она видна при снятой обшивке. гайка под ключик на 10.edikan87 писал(а): как тросик натянуть на сам стеклоподъемник ничего не разбирая?:)
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: Стеклоподъемник
там в нижней части двери от середины немного правее есть ролик который затягивается гайкой.Вот ее и откручиваешь и ролик ставишь в верхнее положение. Потом протягиваешь тросик по схеме через все ролики и последним надеваешь на ролик с гайкой. и опускаешь этот ролик как можно ниже, пока тросик не натянется) я только сегодня менял его... и немного накосячил с сторонами троса... теперь у меня окно открывается наоборот, то есть отсебя - открывается, на себя - закрывается. Так что когда трос тянуть будешь проверь как открываетсяedikan87 писал(а):народ а как тросик натянуть на сам стеклоподъемник ничего не разбирая?:) а то вчера открыл окно, а закрыть и не могу, кое как руками натянул его... посмотрел вроте на всех роликах все натянуто а там ведать слетел или еще че то:( как натянуть не разбирая? и как натянуть сам трос чтоб не болтался, а то трос который прикреплен к стеклу(с левой стороны двери водительской) суток болтается...за ранее благодарен:)
- серго
Re: Стеклоподъемник
отрываеш и всеjeka785 писал(а):А как снять пластину с резиной со стекла(номер 8 на рисунке)?
Re: Стеклоподъемник
Ну в общем да.Только аккуратно,сильно не давить на стекло.Я как-то сильней надавил и получил горку колотого стекла.Было четыре стекла-хамелеона,стало три.серго писал(а):отрываеш и все
- a_lexx
- Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
Re: Стеклоподъемник
доброго времени суток. вопросик такой, может кто знает, какое растояние от края стекла до кронштейнов должно быть? гдето видел тут такое, не могу найти...
Re: Стеклоподъемник
a_lexx
Лучше клеить кронштейны прямо на машине, когда стекло в двери и подъёмник установлен.
Тогда и без разметки не ошибёшься.
ЛисАртуриус
- Модель авто: ВАЗ2104
стеклоподъемник
Всем Привет)) Ребята Подскажите пожалуйста,-сломался (почти) стеклоподъемник,точнее верхний ролик исчез из двери и осталась лишь ось на которой он вращался когда-то и она скоро будет отрезана тросиком при поднятии стекла... И что делать? как поставить ролик,ведь прямого доступа к нему нет.... он приварен в этом месте((
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Проблема с подьемником стекла
Добрый вечер. Подскажите начинающему автолюбителю. Перестало открываться и соответственно закрываться стекло передней двери. Добравшись до внутренностей я увидел что тросик слетел со всех роликов. Покрутил, повертел набросил на ролики тросик, а оказываеться он длинный и с хрустом накручиваеться на механизм стеклоподьемника как попало. Подумал что не правильно наложил тросик, сходил домой нашел в инете картинку распечатал на листок как правильно лежит тросик на роликах-оказалось правильно. В чем дело, неужели тросик растянулся?
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Проблема с подьемником стекла
снимай стеклоподъемник, ищи гвоздь, трос надевай на гвоздь и потихоньку прокрути стеклоподъемник чтоб трос улегся как положено, при установке сделай так чтоб на выходе со стеколподъемника тросы шли крест на крест и друг друга не касались (из-за этого и есть треск).
- Nik23
Я не совсем понял. Можно пожалуйста подробней?fragment писал(а):снимай стеклоподъемник, ищи гвоздь, трос надевай на гвоздь и потихоньку прокрути стеклоподъемник чтоб трос улегся как положено, при установке сделай так чтоб на выходе со стеколподъемника тросы шли крест на крест и друг друга не касались (из-за этого и есть треск).
Nik23 Помечено стрелками на ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-15.html
- Nik23
Да я видел. Дело в том что тросик где то закусило и сильно погнуло, и из-за этого он не закручиваеться по ручьям и закусывает. Наверно нужен новый тросик?
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Nik23
разматываешь всю конструкцию, обильно смазываешь солидолом ролик привода, и медлено с усилием с натягом гдето час полтора перематываешь тросик из стороны в сторону, пока он не уляжется в канавки правильно. мне так помогло, когда трос сорвался и зажевался
Alert
абсолютно верно.было у меня такое.правда я не перематывал час-полтора потом, сразу натянул(а надо таки было перемотать)отсюда и некоторое усилие лишнее есть.но все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
