Бредятина, я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом. Моторист не опытный походу тебе попался.Serbes писал(а):подсос не для летнего периода. Дождусь зимы - проверю.
Настройка карбюратора
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Настройка карбюратора...
- Serbes
- Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Может и так, доживем до зимы - проверим! Жалко будет разочаровываться, до этого была "копейка", он мне "капиталил" движок, наездил 120 тысяч без проблем, так потом и продал.гость писал(а): Serbes! Весь мой опыт и практика ну никак не позволяют согласиться с тем мотористом.
- Serbes
Если внимательно читали мой пост, то увидите, что завожу двигатель также на подсосе, но вытащив на четверть. По-поводу моториста - не судите опрометчиво, дабы потом не краснеть.Z-i-V писал(а):Бредятина, я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом. Моторист не опытный походу тебе попался.
- Z-i-V
А я о тебе и не говорю, я моториста и осудил.Serbes писал(а):Если внимательно читали мой пост, то увидите, что завожу двигатель также на подсосе, но вытащив на четверть. По-поводу моториста - не судите опрометчиво, дабы потом не краснеть.Z-i-V писал(а):Бредятина, я на подсосе всегда завожусь, и зимой и летом. Моторист не опытный походу тебе попался.
- Serbes
Он мне то же самое сказал, перед заводом качни акселлератором 3-5 раз и все, заводи. По-поводу телескопической тяги... Тоже обратил на нее внимание, она, зараза, немножко подклинивала, подложил с верхней стороны шайбочку - работает, но в идеале - заменить.Z-i-V писал(а):главное всегда раза два три качнуть бензинчику педалькой.
- Z-i-V
Она стоит помоему 20 или 40 рублей, купи, поменяй, и посмотришь на результат.Serbes писал(а):Он мне то же самое сказал, перед заводом качни акселлератором 3-5 раз и все, заводи. По-поводу телескопической тяги... Тоже обратил на нее внимание, она, зараза, немножко подклинивала, подложил с верхней стороны шайбочку - работает, но в идеале - заменить.Z-i-V писал(а):главное всегда раза два три качнуть бензинчику педалькой.
aleks342
- Модель авто: ВАЗ-21063
уменьшение уровня не помогает. дошёл до такого уровня, что даже заводиться не стала.Medved@790 писал(а):УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ!!! ЛИБ ПЕРЕЛИВАЕТ.aleks342 писал(а):при работе движка через диффузор главной дозирующей системы первой камеры тоненькой струйкой течёт бензин.
- Anrie16
- Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
У меня тоже нет втулок на одной стороне.
Откуда капает, с распылителя, или из под прокладки течёт?
aleks342
проблема решена путём подбора на разборке исправного карба. свой отдам в ремонт карбюраторщикам, пусть будет на подмене.
- серго
aleks342, уровень поплавковой камеры отрегулируй по "мурзилке" только не зазором от крыжки, а фактическим уровнем топлива и сыреть перестанет
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Вот карб солекс дааз 2108, стоит на 5ке.
Форумчане подскажите мне ответы на следующие вопросы
1. где 1 и 2 камера главных топл. жиклёров, я путаю и определиться не могу, (та что ближе к эл.магнитному клапану ХХ- эт какой)?
2. и ещё если поменять жиклёры гл топл. на меньшие, то регулировать зажигание и карб надо?
3. какие жиклёры посоветывали бы поставить на авто с таким карбом, но двиг 21213 (1,7 нива). Щас там стоит 1к В-165 Т-107,5. 2к В-135 Т-107,5. ХХ-40 Зарание спасибо.
Да если надо вот таблица
таблица на солекс
первая где Воздушная Заслонка (тобиш подсоса), вскрыв крышку поймешь куда идут каналы к эмульсионным колодцам (ГТЖ и ГВЖ соот-но)1. где 1 и 2 камера главных топл. жиклёров, я путаю и определиться не могу, (та что ближе к эл.магнитному клапану ХХ- эт какой)?
нафига их менять??2. и ещё если поменять жиклёры гл топл. на меньшие, то регулировать зажигание и карб надо?
у тебя двиг вообще крустится с такими диффузорами???3. какие жиклёры посоветывали бы поставить на авто с таким карбом, но двиг 21213 (1,7 нива). Щас там стоит 1к В-165 Т-107,5. 2к В-135 Т-107,5. ХХ-40 Зарание спасибо.
а вообще при устанвке данного карба с меньшими диффузорами на двиг большего обьема ГВЖ УБАВЛЯЮТ, но никак не добавляют топливо темболее такой конфиг в первую - богатенько будет.
LЁLIK
Друзья! Есть вопросы, если обсуждали, то не ругайте, нет времени на поиск.
Беда такая... Стала дергаться машина при наборе скорости. Посмотрев на карб и полазив кривыми руками было установлено что на вакуумный корректор не поступает разряжени. То есть на заведенном движке при отсоединении трубки от позиции 1 (красный цвет) нет ощутимого разряжения... мой вывод это и есть проблема в дёрганье. Вопрос, можно ли ощутить разряжение или оно слишком мало что бы его почувствовать? Должен ли продуваться насосом этот штуцер?
Позиция 2(красный цвет) При разборе потерялась пружина. Можно ли так ездить? Какие могут быть последствия?
Никаких ощутимых проблем не обнаружил пока.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
На холостом ходу собственно разряжения то быть и не должно. Если оно есть - значит открыта дроссельная заслонка. Что не есть гуд. По позиции 2, пружина там прижимает мембрану УН, что думается мне дает на половину не работающий ускорительный насос. Лучше вернуть.
LЁLIK
У меня ДААЗ 2140 1107010 и перепутаны жиклёры... ГТЖ (1) 150 и ГТЖ (2) 150...а по таблице 109\157
Пружину верну, если найду... но провалы и дёрганье при разгоне были еще до потери пружины.
Сперва разберусь с жиклёрами, дальше думать буду после всех процедур связанных со стандартными настройками... зазоры и.т.д.
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Люди, помогите разобраться, обороты на холостом держатся в районе 900, но переодически во время движения (на светофорах, либо сцепу выжать) обороты на ХХ подскакивают до 1.6-1.7 (раньше скакали до 1.2-1.3 и помгала перегазовка) но сейчас если газануть то обороты на холостом встанут в районе 2.2-2.5 тыс! хотя бывает и помогает. И двиг начинает подтраивать. На 4й без газа можно ездить 80 км/ч на 2 т. оборотов =( Расход естественно чуть ли не 15 литров. Карб снимал, почистил, проверил зазоры, поплавок, диафрагмы, все вроде в норме, результатов 0
это ГВЖ, ставятся вверху серединки карба, а вот ГТЖ ставятся в поплавковую камеруLЁLIK писал(а):ГТЖ (1) 150 и ГТЖ (2) 150
а вот их вниз! в поплавковую!LЁLIK писал(а):а по таблице 109\157
да у тебя что то конкретно клинит в приводе, ну не может так ХХ скакать и возвращаться, не наводи паникуАнахрон писал(а):Люди, помогите
ни кола
у меня тоже вопрос. Куписл Индикатор Качества Смесит (ИКС-1). Стал сегодня проверять работу двигателя. На газу все нормально - бело-голубой огон. А на бензине оранжевый. Винт качестсва смеси закрутил (по часовой стрелке) до конца. Цвет пламени не изменился. В чем дело? Где копать?
- Z-i-V
Я как бы не сталкивался с этим, незнаю что и подсказать.
Ни кола, а машина как себя вообще ведёт?
ни кола
Z-i-V
машина ведет себя нормально. Нареканий нет. Просто, получается, что смесь очень обогощенная. Это же ненормально!! На что-то это влияет. Езжу, конечно, на газу. Но хочется, чтобы и карбюратор работал нормально. Просто, хочется
LЁLIK
Пойди по моему пути. Купи ремкомплект, разбери карб, продуй\промой, собери, выстави все зазоры по мурзилке. Заведи и радуйсяни кола писал(а):Z-i-V
Мне пришлось ко всему прочему купить комплект новых проводов зажигания.
ни кола
LЁLIK
у меня нет проблем (по моем) с карбюратором. Не могу настроить винт качества. может, просто, нужно против часовой стрелки крутить?
ни кола
вот меня и интересует - в чм проблема. Винт качества закручен до конца, а огонь оранжевый. Обороты нормально держит
может подсос где-то?
