Трещина в крыше, что с ними делать?
- astor
- Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумцы, воспользовался поиском, подобной темы не нашёл, потому создаю сою. Тема такая у моей семёры две трещины в крыше в районе передней левой стойки. Когда покупал была зима, и это место было замазано какой-то хренью, плюс это моя первая машина поэтому на это место я внимания не обратил. Где-то месяц назад я это место зачистил зашпаклевал и загрунтовал. Сейчас трещины опять всплыли, то есть шпакля разорвалась в тех местах где трещины, видимо кузов работает в этих местах идет деформация. Вчера поехал к сварщику, думал заварить трещины, сварщик посмотрел - сказал что варить бес толку всё равно лопнет тока рядом со сваркой. Так вот вопрос как лечить эту болезнь?
- astor
Re: Трещина в крыше, что с ними делать?
фото можно тока там особо ничего не увидишь потому как в реале что бы увидеть трещины надо присмотреться
- Randall
Ну уж постарайся сделать "правильное" фото. Там и поглядим предметно, в чем беда и как лечить лучше.
Надо снимать обшивку потолка в этом углу и посмотреть, основные точки крепления там, со стороны салона, да и накладка там же приварена, усиливающая этот угол, вероятно в ней тоже трещина и бывает не одна. Заваривать только скальп крыши не имеет смысла без ремонта основных соединений.
ИМХО
ИМХО
- astor
М-да с потолкам будет зассада, потолок у меня жесткий поэтому придется снимать полностью.
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
то такой сварщик , если неможет устранить причину , чтобы не рвало дальше или рядом .
все можно сделать только надо разбирать потолок и вытягивать стекло , так как выше написал четвёрковод
, а замазывать шпатлевкой трещины на металле это глупо , металл это металл и никакая шпатлевка его не соединит.
- astor
Ну вот разобрал частично потолок сфоткал. Получается что изнутри нет доступа к этим трещинам или что-то не понял смотрите фото...
astor
Теперь видишь сам трещины?, ещё накладку стоики сними, там тоже может быть.
Фото не очень но как я вижу там уже варили, ошибаюсь?
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Походу стоял багажник на крыше и возили на нем много и часто по плохим дорогам. Было так на ВАЗ-2101, но только в других местах - чуть ниже на стойках. Все это заварилось и никуда не рвалось больше. Да и в машине сразу тише стало, стекло перестало скрипеть.
- astor
что-то я реально когда смотрел не обнаружил в накладке трещин, а если варить то накладку снимать надо? и вообще она снимается?
- astor
да ещё один момент: когда едешь по совсем не ровной дроге например по грунтовке то с левой стороны появляется стук как будто ходовая не в порядке, я по первяне и грешил на ходовку а потом оказалось что это водительская дверь бьёт то ли об рамку то ли на петлях. Так вот у меня мысль может какой то силовой элемент отвалился потому в районе стыка крыши и стойки деформации больше чем положено поэтому может крыша и рвется?
astor
Вдоль вертикального шва нет трещины?
Осмотри тоже место только со стороны двери, резинку уплотнительную с этого угла сдёрни и осмотри, накладку чёрную пластиковую что на фото видна я имел в виду снять, она сейчас накрывает собой нижний шов углового элемента скрепляюшего панели кузова. Снаружи видно на фото что подваривали без снятия стекла, из салона уплотнитель лобового стекла в углу волной, и под ним варили точно. Смотри внимательно, чудес не бывает, может и проём гулять как ты пишешь и будет дверь стучать рамкой по кузову. Что бы развеить сомнения просто проедь на машине и на ходу приложи палец снаружи кузова на зазор между рамкой и крышей, почувствуешь всё, только не засовывай палец а приложи, а то на кочке может и прищемить.
Крыша принимает на себя нагрузки не малые, перепилить стойки и он согнётся, а у тебя там жёсткости почти нет выходит.
Трещина будет выглядеть царапиной, не ожидай там щель в милиметр.
- astor
Да действительно в стальной накладке есть трещина, вчера приехал домой снял потолок и посмотрел по внимательней трещина есть пока обнаружил только одну. Вот она где
astor
Вот вот, как раз вертикальный стык невольно и выполняет роль жёсткости.
Смотри её же снаружи под резинкой, или возможно расслоение панелей кузова и тогда снаружи она вылезет немного в другом месте, ну а результат один.
- Aleksandr
имея ровне руки и сварку с болгаркой , можно вскрыть накладную панель( усилитель ) , глянуть что под ним и если можно то проварить их из нутри , затем сверху поставить назад накладную панель и т.д
- astor
на выходных съездил к сварщику заварил крышу, сварщик между двух трещин латку поставил так как этот кусок крыши совсем сгнил до толщины фольги. Трещину в накладке из салона тоже заварил. Кстати была ещё трещина в рамке водительской двери почти напротив трещины в накладке крыши, походу кузову приходит писец
